CanZE - Anfängerfragen
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi,
ich nutze seit kurzem auch CanZE für meine Französin
Ich habe mich versucht einzulesen, aber einige Fragen bleiben offen
- CanZE hat kein eigenes Forum, oder ?
- In welchen Foren wir noch über CanZE diskutiert ?
- Wenn ich z.B. während des Ladens die Zoe abschließe, beendet CanZE kurze Zeit später die Auslesung. Wie kann ich das vermeiden ?
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.21) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
Zuletzt geändert von Black_Pearl_2016 am Mo 13. Feb 2017, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CanZE - Anfängerfragen
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Mit der CanZE App kann man die Fahrzeuginternen Daten über die OBDII-Schnittstelle auslesen. Die Werkstatt macht das im Regelfall um das Auto zu diagnostizieren und Fehler abzufragen.
CanZE im Wiki
CanZE Webseite mit Q&A etc.
Die Übetragung am OBD2 Stecker schaltet nach dem Verschließen des Fahrzeugs nach einigen Minuten ab, daher können die Dongles dann nichts mehr protokollieren. Das Verhalten lässt sich nicht ändern.
CanZE im Wiki
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Black_Pearl_2016
Oh danke .... aber auch wenn ich drin sitzen bleibe und nicht abschließe knackt es nach ca. 4 - 5 Minuten (Relais ?) und der Datenfluss hört aufTomTomZoe hat geschrieben: Die Übetragung am OBD2 Stecker schaltet nach dem Verschließen des Fahrzeugs nach einigen Minuten ab, daher können die Dongles dann nichts mehr protokollieren. Das Verhalten lässt sich nicht ändern.
Auch normal ???
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Black_Pearl_2016
AhaKarlsson hat geschrieben:Ja, das ist der Zeitpunkt, wo dann auch die Lüftung und das Licht ausgehen.
Soll bestimmt leere 12V Akkus vermeiden.
habe ich es dann richtig verstanden
Alle Verbraucher (Sonstige Verbraucher), außer die für den "Antrieb" werden doch während der Fahrt bzw. sobald "Ready" im Display steht, vom 22kWh-Akku versorgt.
Beide Verbräuche sind in der Anzeige "Verbrauchsdetails" unter "Verbrauchte Energie:" zusehen. Im Beispiel also bisher ein Verbrauch von 0,7kWh für die "Sonstigen Verbraucher", oder ?
Und wenn ich ohne den Start-Knopf gedrückt zu haben im Auto sitze und diese "Sonstigen Verbraucher" anhabe, dann geht das auf den 12V Akku ???
Aber wie ist es dann beim Einschalten der Klimatisierung über App oder Keyless-Card , 12V oder 22kWh Akku ???
Bitte Rückmeldung, bin jetzt ziemlich unsicher geworden
- Batterie Tom
Das ist so nicht ganz richtig. Der OBD2 Stecker hat immer Strom, auch wenn der Zoe abgesperrt wird. Die Daten werden auch dann übermittelt. Sonst hätte ich die ganzen Ladekurvenaufzeichnungen nicht machen können, während ich in der Pizzeria gesessen habe.Da war der Zoe immer abgesperrt.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Alle 12V Verbraucher werden von der 12V Bleibatterie gespeist. Und die wird während du fährst vom großen Akku (22kWh) nachgeladen. Da auch die Steuergeräte am 12V Akku hängen, fährt die ZOE nicht mehr wenn dieser defekt ist. Außerdem lässt sich ein Reset der Steuergeräte durch abtrennen der Bleibatterie erzwingen. Beseitigt so manche Fehlermeldung ...Black_Pearl_2016 hat geschrieben:Alle Verbraucher (Sonstige Verbraucher), außer die für den "Antrieb" werden doch während der Fahrt bzw. sobald "Ready" im Display steht, vom 22kWh-Akku versorgt.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2619
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1677
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4131
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 871
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
