Batterie extern beheizen?!
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Batterie extern beheizen?!
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
ich hatte bis jetzt bei jedem verbrenner eine wasser-standheizung mit fernbedienung.Schüddi hat geschrieben:Und was braucht das Teil wenn man die jede Nacht durch laufen lässt? Bin gespannt ob sich das am Ende rentiert. Kaufpreis, Energiekosten müssen ja irgendwie durch einen niedrigeren Verbrauch wieder rein gefahren werden...
Mich wundert warum das noch nie jemand bei seinem Verbrenner gemacht hat, die brauchen beim Kaltstart schließlich auch ein wenig mehr Benzin ...
wegen eiskratzen,kaltstart und warmen innenraum.ging aber nicht so schnell wie die wärmepumpe beim leaf.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Eine Fußbodenheizung habe ich noch nicht gefunden
Die Bodenplatte ist aus Aluminium welches zuerst erwärmt wird. Diese muss dann die Wärme an das Batteriegehäuse weitergeben. Ich denke, dass durchdie Wärmeleitung der Metalle die effektive Fläche wesentlich größer wird.
Die Fläche wo tatsächlich die Zellen sind, ist ja auch kleiner als das gesamte Akkupaket. (Das Bild habe ich mir hier aus dem Forum ausgeborgt )
Smart Fortwo Electric Drive 06/17
Kia EV6 reserviert … probegesessen … probegefahren… bestellt 05.11.21...geliefert 27.09.2022
EV6 RWD 77,4kWh Interstellar / Charcoal WP P1-4 LW 48/22
Google Tabelle Bestellungen...
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ja aber sowas widerspricht jedem Gedanken eines Elektroautos. Und ich bezweifle das die 40W reichen in einer zugigen Garage. Außerdem vergisst du den Faktor Zeit. Rechne mal aus was das mehr kostet plus Anschaffung. Wirtschaftlich ist anders. Wie lange braucht der Akku im Fahrbetrieb um warm zu werden?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Garage dämmen wäre evtl. effektiver wenn möglich.
In den Z.E. 40 Akku wird zur Temperierung warme Luft durchgeblasen, die durch ein PTC Element erwärmt wird.
Soll wohl mit 12V befeuert werden. Da kann die Leistung auch nicht sehr hoch sein.
Steht hier irgendwo im Forum genauer.
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Der Zoe hat doch ein Gebläse um den Akku bei Laden an 43kW zu kühlen. Die Luft zum Kühlen wird irgendwo angesaugt.
Idee dazu:
Kommt man an den Ventilator oder dessen Verkabelung dran, um ihm eine externe (12V?) Zuleitung zu verpassen? Dann könnte man den Ventilator extern einschalten. Dann noch externe Heizelemente vor die Luftansaugung, wo Zoe normalerweise die Kühlluft ansaugt, und 1 Stunde vor Fahrstart einschalten und warme Luft durch den Akku streichen lassen?
Dann müsste man zumindest nicht durch das Gehäuse des Akkus hindurch erhitzen.
Wahrscheinlich zu spleenig als Idee?
Idee dazu:
Ob das einfach zu machen ist, kann nur der Z.E. Spezialist sagen. Die Batterie gehört aber der Renault Bank. Die mag bestimmt nicht, wenn man da ein paar Kabel abzweigt.
Steht den fest, dass die deutschen Z.E. 40 Akkus die Klimatisierung / Heizung haben?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1937
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3433
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2986
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1274
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1734
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
