Batterie extern beheizen?!
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Hallo!
Meine Zoe steht die meiste Zeit in der Garage. Diese ist nicht beheizt und ziemlich luftdurchlässig.
Die Temperatur ist meist nur wenige Grad über der Außentemperatur (im Winter).
Macht es Sinn die Batterie von unten mit ca. 70W etwas zu erwärmen? Da die Batterie sich nur sehr langsam abkühlt bzw. erwärmt, könnte ein 12stündiges Warmhalten etwas bringen.
Die Wärme soll direkt an der Batterie anliegen. Das könnte z.B. eine Carbon Sitzheizung (Nachrüstsatz) sein, die durch eine kleine Mechanik an den Akkuboden gepresst wird. Oder aber auch eine kleine IR-Plattenheizung mit 300W an 230V.
Der Energiebedarf hält sich auch in Grenzen. Bei angenommenen 100W für 12h und 0,30€ je kWh wären es gerade mal 0,36€ am Tag. Das könnte durch den besseren Wirkungsgrad der erwärmten Batterie sogar ein Plus-Geschäft werden.
Die Kosten des Projekts sollten unter 100€ liegen.
Was haltet ihr davon?
Jürgen
Jürgen
Smart Fortwo Electric Drive 06/17
Kia EV6 reserviert … probegesessen … probegefahren… bestellt 05.11.21...geliefert 27.09.2022
EV6 RWD 77,4kWh Interstellar / Charcoal WP P1-4 LW 48/22
Google Tabelle Bestellungen...
Re: Batterie extern beheizen?!
- Danke erhalten: 42 Mal
ich kenn jetzt den unterboden nicht,aber ein infrarot panel mit 150 watt sollte schon gehen.
https://www.amazon.de/Thermo-3148044-In ... JWQ37QE79W
- Hat sich bedankt: 4175 Mal
- Danke erhalten: 3326 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Die Leistung die man benötigt um den Akku zu wärmen sollte man dann aber auch notieren und sie den Energiekosten des Autos hinzurechnen.
Man macht aus Strom heiße Luft - ist das der Sinn der Sache? Die Wärmeverluste waren bis heute ja immer das Sorgenkind eines Verbrenners. Deswegen sind diese Motoren so wenig effizient. Jetzt hat man ein Elektroauto und diese Schwäche endlich ausgemärzt und fängt wieder an die Energiequelle in warmer Luft verpuffen zu lassen.
Wenn er dann MINDESTENS so viel sparsamer wird das er die Heizkosten in Form niedrigerem Verbrauch wiedergibt hat man ja zumindest eine nullrechnung gemacht und sich dafür mehr Arbeit geschaffen und wie das mit den Sicherheitsvorschriften (z.B. versicherungstechnisch) aussieht kann auch keiner sagen.
- Danke erhalten: 103 Mal
- Hat sich bedankt: 1300 Mal
- Danke erhalten: 1164 Mal
Eine Infrarotheizung erwärmt ja nicht direkt die Luft und würde auch ins Innere der Batterie vordringen und könnte deshalb auch am Boden liegen. Vorsicht, nicht darüber fahren. Ich denke aber sie sollte die gesamte Fläche der Batterie abdecken, also nicht zu klein sein.
Der Batterieboden vom Fahrzeug besteht aus glattem Metall, dürfte aber Alu sein. Daher würde ein Magnethalterung nicht funktionieren, höchstens außen am Rahmen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
xado1 hat geschrieben: https://www.amazon.de/Thermo-3148044-In ... JWQ37QE79W
Die hat gewonnen, weil sie bis max 80°C geht und auch noch regelbar ist.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Hat jemand Erfahrung mit Totalschaden, inklusive Batterie, Versicherung zahlt nicht Batterie Ausbau
Antworten: 18von AtlanBlue » Mo 18. Nov 2024, 20:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 18
- 3060
Letzter Beitrag von Z110
Mi 26. Feb 2025, 20:45
P0480 HV-Batterie Trennrelais Unterbrechung / P0485 HV-Batterie Trennrelais Komponente klemmt offen
Letzter Beitrag von Elektromotorix « Do 23. Jan 2025, 19:03Antworten: 1
Verfasst in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweitevon Ashkan » Di 17. Dez 2024, 17:30 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 1397
Hyundai-Tipps zur 12-Volt-Batterie (?)
Antworten: 13von bendel80 » Fr 21. Jun 2024, 18:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 3851
Letzter Beitrag von Thomas.70
Di 25. Jun 2024, 23:05
i3 mit 48kWh LFP Batterie
Antworten: 4von toshi » Di 25. Jun 2024, 12:05 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 2395
Letzter Beitrag von Norbert W
Mi 26. Jun 2024, 10:44
Batterie mit 62 kWh
Antworten: 4von DeHa » Di 25. Jun 2024, 22:38 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 4
- 1783
Letzter Beitrag von env20040
Mo 1. Jul 2024, 11:06
Batterie mit 62 kWh
