IONIQ kann nicht geladen werden...
Guten Morgen Ioniq Fans,
..mein Ioniq Trend läßt sich nicht mehr laden.Die Elektronik zeigt keine Fehlermeldung aber ein Laden ist nicht mehr möglich,weder an Schuko noch an einer Wallbox.Ein CCS Lader zeigt Fehlermeldung.Vermute einen Zusammenhang mit der Verriegelungsmechanik der Ladedose am Fz. denn er verriegelt nicht.Termin beim Händler erst Dienstag,vielleicht hat jemand ne Idee...?
Re: IONIQ kann nicht geladen werden...
  • NortonF1
  • Danke erhalten: 8 Mal
Beim Tesla hilft es oft den mal komplett stromlos zu machen und dann neu zu starten.
Ob/wie das beim Ioniq geht entzieht sich meiner Kenntnis, vielleicht weiß Jürgen (@Ioniq) ja was?
  • lk77
  • Danke erhalten: 2 Mal
Keine Verriegelung -->kein Laden
Ich hatte den Fall auch schon. Bei meinem war die ZV deffekt und musste getauscht werden.
Ist sicherheitsrelevant und deshalb auch nicht zu umgehen. Leider.
Lg
  • fabbec
  • Danke erhalten: 85 Mal
Kommt man beim ioniq von hinten an denn ChargePort? Vielleicht über die not Entriegelung! Verriegeln dann gibt es Freigabe zum laden.
  • Schwunkvoll
  • Hat sich bedankt: 10 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
Ja geht, über den Kofferraum
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner :)
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
...hab die Notentriegelung des Ladesteckers(ganz hinten,unten im Kofferraum!)mehrmals gezogen,jetzt ver u entriegelt er wieder u kann geladen werden(wundert mich etwas daß es keine Überwachung gibt!).....:-)
  • IO43
  • Hat sich bedankt: 408 Mal
  • Danke erhalten: 828 Mal
Danke, dass Du das Problem hier gepostet hast und Du es lösen konntest. Das kann einem ja auch mal nachts auf der Autobahnraststätte passieren und dann ist es gut, wenn man das schon mal gelesen hat. :danke:
Man liest ja hier und da dass es nicht geht beim 1. Mal oder so.
Gibt es da neue Erkenntnisse beim CCS / Combo 2 laden?
Hartmut51
  • Danke erhalten: 1 Mal
So, heute macht mein Ioniq auch Probs. Die Verriegelung klappt nicht und somit wird nicht geladen ! Dann zieh ich mal an der Lasche und sage gleich mal Bescheid.
Hartmut51
Nö, da läuft nix. Der Ladestecker wird nicht verriegelt. Gestern bei CSS bereits so und heute Nacht per 230 V Ladung ebenfalls nicht. Dann kommt er Montag in die Werft.
