Ion Überführung + OBDLink LX
Re: Ion Überführung + OBDLink LX
Danke.
sorry, gestern war die Kopplung am S5 nicht ok.
CANION funktioniert jetzt und liest auch ein, aber nach 10 Sekunden fällt die Bluetooth Kopplung,
es kommt dann immer wieder die PIN Abfrage...
Dann muss ich die Kopplung wieder machen, Knopf am Adapter, ODBII wählen, OK bei Pin und er koppelt wieder neu, aber eben nur 10 Sekunden...
dann ist die Kopplung wieder weg(?) ... dauern wieder die Abfragen...
danke
Hermann
danke
Hermann
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also alle 10 Sekunden ist schon sehr seltsam. Ich hatte das von dir beschriebene Problem mit meinem S3 ja auch, aber nur so ganz grob einmal die Woche.
Die Frage ist: Bleibt die Kopplung bestehen, wenn du CanIon nicht öffnest oder verliert er da auch die Verbindung? Teste evtl auch mal mit einem anderen OBD Tool (z.B. Torque oder so). Hast du weitere Bluetooth Verbindungen mit dem selben Handy? Hast du WLAN aktiviert (deaktiviere es testweise mal).
Gruß,
Jürgen
Jürgen
ich würde mal die zweite Kopplung aufheben. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Probleme macht.
Hast du evtl versehentlich CanIon doppelt geöffnet? Das ist bei mir nämlich auch ab und zu passiert und dann gabs Probleme.
Ob es mit nem S2 geht weiß ich nicht. Mit meinem S3 hat es wie gesagt alles andere als gut funktioniert, und das hatte ich sogar mehrfach auf Werkseinstellungen zurück gesetzt etc.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
ja genau das war es wohl: 2 Kopplung deaktiviert!
mit dem S2 meiner Frau klappte es auf Anhieb.
Bei meinem S5 habe ich vorher die 2. Bluetooth Verbindung zum Radio entkoppelt.
Dann hat es eine Weile gebraucht, bis die Kopplung des Adapters überhaupt klappte.
Dann aber funktioerte auch Canion.
Ich habe zwar noch Probleme wie heute als die Kopplung wieder weg war aber es scheint mewhr am S5 zu liegen.
danke
mfg
danke
mfg
- Danke erhalten: 34 Mal
BAFA Prämie und spätere Überführung des KFZ in die Selbstständigkeit?
Antworten: 3von AgentK » Mi 13. Dez 2023, 21:01 » in Elektroauto Förderung - 3
- 506
Mi 13. Dez 2023, 23:34
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2530
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1230
