Ladekabel-Schuko oder ...
Hallo
eine VW e-up Anschaffung im Sommer ist fest eingeplant.
Als totaler Neuling will ich mich (mühselig) informieren. Weit und breit kein einziges Elektroauto in meiner Umgebung.
Von E- Installation habe ich ebenfalls kaum eine Ahnung.
Ich weiß, dass zum Fahrzeug ein Schuko-Ladekabel gehört - wird bei mir in der Garage funktionieren.
Beim Garagen-Kabel ist sicherlich der Betrieb mit mehr als 10 A - Sicherung möglich - ist aber nur 3-polig.
Meine Frage:
Bringt es einen Vorteil beim Laden (Ladezeit), wenn ich den sog. CEE - Campingstecker (blau) verwende - mit 16 A Absicherung ?
Zweite Frage:
Der Händler empfiehlt eine CCS - Ladedose am Fahrzeug - wäre günstig bei öffentlichen Ladestationen zum Beispiel.
Was muss ich bei der Anschaffung des dafür erforderlichen Kabels beachten. Zahlreiche unterschiedliche Stecker gibt es.
Vielleicht kann mir jemand etwas raten - vielen Dank !
Für den Kenner sind das sicherlich banale Fragen, aber bei verschiedenen VW-Händlern gibt es nur wenig praktische Erfahrung und auch andere Anbieter der Kfz Branche, zum Beispiel ATU- (Zitat: „Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt“)- nur Schulterzucken.
Meine Frage:
Zweite Frage:
Re: Ladekabel-Schuko oder ...
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Über CEE (blau) kannst du mit einem ICCB (z.B. dem sogenannten Volvo-Ladeziegel) mit 3,7 kw laden.
Für CCS brauchst du kein Kabel, die sind immer an den Säulen fest angeschlagen.
Grüße
Norbert
Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Erste Frage: Ja, ein CEE blau-Stecker ist deutlich belastbarer als eine Schukosteckdose. Schuko kannst du - wenn sie nicht korrodiert ist (=hoher Übergangswiderstand an den Kontakten=Hitze) mit max 10 A belasten. Es ist ein Unterschied, ob du einen Wasserkocher, der ebenfalls 10 A (=2,3 kW) für 4 Minuten zieht oder das E-Auto 2,3 kW für 4 oder 6 Stunden.
Der CEE blau ist genau wie Schuko nur 1-polig (die anderen beiden Kontakte sorgen für die Erdung, bzw. ist der Nullleiter, also nicht dreipolig) ist aber mechanisch wie elektrisch viel robuster. CEE blau kannst du tatsächlich mit 16 A = 3,7 kW stundenlang belasten. Dreiphasig laden (3 stromführende Leiter + 0 + Erde, also fünf Pole) kann dein e-up nicht.
Zweite Frage: CCS-Anschluss am Auto ja oder nein? Natürlich ja.
Wenn du weiter als 50 bis 70 km von der heimischen Lademöglichkeit dich entfernst, musst du "in der Fremde" nachladen. Ohne CCS musst du das mit 3,7 kW tun, das sind 4-5-6 Stunden. Vorher kommst du nicht zurück. Mit CCS kannst du mit 50 kW Gleichstrom laden. Da ist der Akku in weniger als einer halben Stunde wieder voll.
Selbst wenn du vorhaben solltest, nur zu Hause im Kreis zu fahren, solltest du dir nicht die Möglichkeit nehmen, mal die Welt zu erkunden mit dem e-up.
Infos zum elektrischen Autofahren bekommst du hier im Forum und das ist nicht überheblich. Händler sind, von wenigen bekannten Ausnahmen abgesehen, ahnungslos.
Zuletzt geändert von Vanellus am So 12. Feb 2017, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Natürlich gibt es gleich wieder Zusatzfragen:
zu 1.
also lädt der CEE - Stecker mit 16 A etwas schneller - habe ich richtig verstanden?!
Reicht es also aus, an dem beiliegenden Ladekabel den Schukostecker gegen den blauen CEE-Stecker auszutauschen ?
zu 2.
Also bei CCS- Anschluss am Fahrzeug brauche ich grundsätzlich kein weiteres Kabel mitzuführen - es hängt dort griffbereit an der Ladestation parat ? (Etwa wie beim Luftaufpumpen an der Tankstelle, abgesehen davon, dass es meist nichts kostet) Habe ich richtig verstanden ?
Ihr seht schon, ich muss noch viel lernen, bis es richtig losgeht bei mir.
Schon mal vielen Dank und ein schönes Wochenende
Tschüss
zu 1.
zu 2.
Tschüss
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein, 16A sind 3,7kW. Die 2,3kW sind 10A an Schuko.Vanellus hat geschrieben: CEE blau kannst du tatsächlich mit 16 A = 2,3 kW stundenlang belasten
CEE ist dann schon deutlich schneller und auch robuster.
Nein, das Kabel kann nur 10A. Wenn Du das mit bekommst, kannst das ja erstmal nehmen.alwien hat geschrieben:Reicht es also aus, an dem beiliegenden Ladekabel den Schukostecker gegen den blauen CEE-Stecker auszutauschen ?
Empfehlen würde ich ein Kabel mit CEE wo man umschalten kann - siehe Wiki.
Dann lädst Du an CEE mit 16A und wenn Du woanders mal an Schuko musst, nimmst Du einen Schuko-Cee Adapter und schaltest den Strom runter.
Richtig.alwien hat geschrieben:Also bei CCS- Anschluss am Fahrzeug brauche ich grundsätzlich kein weiteres Kabel mitzuführen - es hängt dort griffbereit an der Ladestation parat ?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Das beiliegende Ladekabel kann max. mit 10 A laden (elektronisch begrenzt) und es wird auch nicht mehr, wenn man den Stecker tauscht. Abgesehen davon wird das nicht so einfach funktionieren, da im Schuko Stecker ein Temperaturfühler sitzt. Da müsste man wohl einen Festwiderstand mit im CEE Stecker unterbringen.
Wenn du mit 16 A laden willst, benötigst du wie schon erwähnt ein anderes Ladekabel. Dir wurde ja schon das Volvo Kabel empfohlen, welches eigentlich nur ein Mennekes Kabel ist, allerdings gut 150 Euro günstiger. Dieser Empfehlung schließe ich mich uneingeschränkt an. Die Ladezeit 0-100% sinkt dann von etwa 8 auf 5 Stunden.
CCS ist wie eine konventionelle Tankstelle, da hängt der Schlauch auch an der Zapfsäule dran und muss nicht im Auto mitgeführt werden. Du musst dich also nur damit beschäftigen, wie du dort den Strom raus bekommst. Vorsicht, CCS Laden mit dem e-up! macht süchtig, von 0-80% dauert es nur 20 Minuten. Vielleicht hast du aber schon das Glück und im Sommer bekommst du den 27,7 kWh Akku. Der würde dann 30-35 Minuten dafür benötigen, hätte aber natürlich eine wesentlich bessere Reichweite (Ladegeschwindigkeit 100 km je 20 Minuten bleibt erhalten).
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@alwien
Willkommen im Forum
Zu deinen Fragen:
Mit dem mit dem VW e-up mitgelieferten Schuko-Ladekabel kannst du bequem zu Hause über Nacht laden.
Mit 10A*230V=2,3kW dauert eine Vollladung normalerweise 9 Stunden.
Wenn dir das zu Langsam ist kannst du dir auch um ca. 400€ ein Ladekabel mit 16A*230V=3,7kW kaufen mit dem du in ca. 6 Stunden Vollladen kannst. Dazu muss dir ein Elektriker statt der Schukosteckdose eine Campingsteckdose (= CEE16blau) montieren und den Stromkreis (FI, LS, Leiterquerschnitt) kontrollieren. (siehe wiki)
Schneller kannst du zu Hause mit dem e-up nicht laden, ist aber üblicherweise auch nicht notwendig.
Auswärts kannst du jedoch an einer CCS-Ladesäule Schnellladen. Auf http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ findest du die CCS-Ladesäulen in deiner Nähe.
Würde dir empfehlen bei einer E-Fahrer Veranstaltung in deiner Nähe vorbei zu schauen, oder mit Hilfe der Usermap einen VW e-up Fahrer in deiner Nähe zu finden.
Willkommen im Forum
Zu deinen Fragen:
Bei 16A sollten es 2,5mm² sein.JoDa hat geschrieben:und den Stromkreis (FI, LS, Leiterquerschnitt) kontrollieren
Billiger: im Forum wird oft das neu verpackte Zoe Ladekabel für 3xx€ angeboten inklusive Renault Schuko und FI.JoDa hat geschrieben: Wenn dir das zu Langsam ist kannst du dir auch um ca. 400€ ein Ladekabel mit 16A*230V=3,7kW kaufen mit dem du in ca. 6 Stunden Vollladen kannst.
Die Renault Schuko hat einen Magneten drin, das Kabel erkennt dann, dass da mehr gezogen werden darf und schaltet auf 14A um. Steckt man woanders rein, werden nur 10A freigegeben.
Ist nicht 16A, aber schneller als 10A. Ich betreibe das mit 1,5mm², die in meinem Kellerraum schon vorhanden waren.
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Eine optimale Lösung bietet das Mennekes ICCB mit CEE 16A Stecker. Gibt es als Volvo Zubehör für unter €350,- und ist top Qualität.
16A gehen zur Not auch bei vorhandenen 1,5mm² Zuleitung (bei entsprechender Velegeart, die eine ausreichende Wärmeableitung ermöglicht)
Das Teil semistationär in der Garage installiert ersetzt eine 1Phasen Wallbox ohne Abstriche und das Schuko-ICCB kann für Notfälle immer an Bord bleiben
Erfordert allerdings die Montage einer CEE Dose für kleines Geld aber damit kannst die maximale AC-Ladeleistung des e-up! ausnutzen.
Die Batterie sollte damit in etwas über 5h komplett aufzuladen sein.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1298
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1558
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1302
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 234
Letzter Beitrag von MikeOWL
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1836
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
