Ladestecker klemmt
Ladestecker klemmt
PHEV
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 34 Mal
Ich nutz für meine Wallbox einen Ladestecker von Typ Dostar DSS-EV-32P-V3 es handelte sich damals um einen Stecker als Bauteil.
Problem dabei ist, dass dieser sich nur mit großem Kraftaufwand entfernen lässt. Meinen originalen Stecker vom Hersteller kann ich problemlos mit einer Hand entfernen.
Wo kann das Problem liegen, hat noch jemand so ein Problem und eventuell eine Lösung?
Re: Ladestecker klemmt
PHEV hat geschrieben:Wo kann das Problem liegen, hat noch jemand so ein Problem und eventuell eine Lösung?
Sind wahrscheinlich die Kontakte verbogen oder korrodiert (die sind nur aus Eisen und rosten schon mal). Da hilft nur ein neuer Stecker.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
PHEV
Der Stecker ist 4 Monate alt und wurde nur Wettergeschützt genutzt, d.h. im Carport ohne jeglichen Kontakt zu Wasser.
Ich würde es mal mit Silikonspray versuchen....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 250.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 46t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 25t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
PHEV
Problem gelöst...der PE Pin war zu dolle gecrimpt. :roll:
Ich war es nicht kaufte den Stecker inkl. Kabel :lol:
Zurück zu „Ladeequipment“
