Die 3 Phasen sicherstellen beim Laden
Re: Die 3 Phasen sicherstellen beim Laden
Wenn der SLS fliegt, hast Du aber ein generelles Problem. Welchen Wert haben denn die SLS und mit welchem Strom lädt Du max. ?
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
  • Draht
  • Hat sich bedankt: 134 Mal
  • Danke erhalten: 127 Mal
danke erst mal für eure Beiträge / Anregungen zu dem Thema.
Auf der Hutschiene hab ich kein Platz mehr und die Ladebox ist schon recht voll gestopft wird wohl auf die einfache Relais Lösung hinauslaufen, las ich mir nochmal durch den Kopf gehen.
THX
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht ;)
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
  • leonidos
  • Hat sich bedankt: 110 Mal
  • Danke erhalten: 30 Mal
Hier hat doch Tho eine Phasenüberwachung implementiert:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p369678
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~125k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 80k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Ahvi5aiv
  • Danke erhalten: 10 Mal
ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn der SLS fliegt, hast Du aber ein generelles Problem. Welchen Wert haben denn die SLS und mit welchem Strom lädt Du max. ?
Ist erst nach etlicher Zeit geschehen und die Phase war wirklich unter streß: Heizung 1,4 kW + 0,7 kW, Herd 2 kW, Wasserkocher 2kW und dann auch noch das Auto mit 3kW. Die SLS sind auch nur 50A Sicherungen. Ich habe das Auto auf eine andere Phase gesteckt, danach wars ok. Ich wusste ja was alles nicht mehr funktionierte. War wohl Zufall das ich das so ungünstig angesteckt hatte.
Die hätten trotz der Belastung nicht auslösen dürfen. Das was Du angegeben hast sind nur 39A. Also noch weit genug weg von 50A.
Ahvi5aiv
Da war noch mehr dahinter. Alleine an der einen Steckdose zu meinem Wohnwagen wurden gute > 3kW übertragen. Ein Grund warum ich da jetzt ne CEE Blau eingebaut habe. Die alte ist langsam dahin geschrumpft. Der war auch tot. Ist halt blöd wenn alles nur über eine Phase lief ;-) Ich hab nicht gemessen, da kein Zangenamperemeter. Aber wenn Sie mal wieder auslöst werde ich das tun. Die Zange ist jedenfalls in meiner Kaufliste weit oben. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden welche es werden soll ;-)
Zurück zu „Ladeequipment“
