Felgen/Reifen Thread
Re: Felgen/Reifen Thread
Liebe Reifen bzw. Felgenspezialisten, ich brauche euren Rat.
Da ich mit dem Thema nicht wirklich vertraut bin, aber gerne die folgenden Felgen für den Sommer auf das Auto schrauben möchte, haben sich einige Fragen ergeben:
1. Das Gutachten sollte kein Problem sein, da die Felgen bei diversen Anbietern im Internet für den Ioniq Elektro angeboten werden. Korrekt?
2. Die Felgen gibt es mit den Dimensionen 7,5x17 ET38 oder 7,5x17 ET48. Welche würdet ihr nehmen? Sind ja beide von den Dimensionen kein Problem denke ich. Welche passen sich besser an?
3. Die Frage hängt mit 2. zusammen: Welche Reifen Dimensionen würdet ihr aufziehen? 205/50, 215/45 oder 225/45? Mir ist bewusst, dass es dazu kein "richtig" oder "falsch" gibt, ich bin auch kein "Reichweitenfetischist", aber vielleicht gibt es ja ein Für oder Wider?
4. Auf welche Merkmale sollte man sinnvollerweise bei den Reifen achten? Also z.B. ist die dB Angabe eher akademisch oder nimmt man das wirklich war? Lieber auf die "Fuel" Effizienz achten?
5. Gibt es bei dem RDKS etwas zu beachten?
Auf die originalen Felgen sollen dann Winterreifen aufgezogen werden.
Schon einmal vielen Dank!
Dass du für die Felgen das Fahrzeug anpassen musst, hast du gelesen?
Gutachten von hier: http://www.aez-wheels.com/DE/tuev-certificate
7x17ET48 mit 205/50R17 Auflagen: 11A; 248; 26B; 26J; 27F
Fahrzeugtyp: AE, Betriebserlaubnis: e4*2007/46*1157*..
- 11A: Änderungsabnahme gem. §19 StVZO
- 248: evtl. Kotflügelverbreiterung notwendig
- 26B: Nacharbeit gem. Nacharbeitsprofil notwendig (Vorderachse Radhaus/Kunststoffinnenkotflügel)
- 26J: Nacharbeit gem. Nacharbeitsprofil notwendig (Vorderachse Radhaus aufweiten)
- 27F: Nacharbeit gem. Nacharbeitsprofil notwendig (Hinterachse Radhaus aufweiten)
Ja das habe ich gelesen. Die Frage ist, wie umfangreich solche "Arbeiten" wirklich sind? Ich kann mir nicht vorstellen dass das ein großer Aufwand ist. Es handelt sich ja von den Dimensionen nun wirklich nicht um eine exotische Felge. Außerdem meine ich, solche Nachbesserungen bei anderen Felgen und deren Gutachten ebenfalls schon gelesen zu haben. Also nichts außergewöhnliches. Wie gesagt, ich bin da kein Fachmann, deshalb die oben genannten Fragen.michael31 hat geschrieben:Dass du für die Felgen das Fahrzeug anpassen musst, hast du gelesen?
- Danke erhalten: 9 Mal
Das sind die üblichen Gürtel mit Hosenträger Auflagen. Habe noch bei fast keinem Rad erlebt dass die komplett umgesetzt werden mussten.
Ich hab 7,5x16 ET 40 mit 205 drauf. War noch nicht beim TÜV damit, aber Hinterachse ziehen? Ich glaub es hackt, da ist alles sauber abgedeckt.
Und wenn das bei ET 48 Schon so eng sein soll wie hat dann die ET38 ein Gutachten bekommen?
Nur Zur Erinnerung: bei tabora sind 8x19 ET 45 mit 225er Reifen ohne Änderungen eingetragen worden!
Ausgehend von dem oben genannten Auflagen hätte er wohl eher ein Widebodykit gebraucht
Serie beim Hybrid ist 7x17 ET 52 mit 225er Reifen. Kannst ja mal Reifenrechner.at mit beiden Dimensionen füttern. Der Unterschied dürfte im mm-Bereich liegen...
Reifenbreite musst du entscheiden was du möchtest. Reichweite wichtig und Reifenpreis egal? 205. Andersrum? 225.
Kauf die RDKS nur original OEM Ware, z.B. von VDO/Conti. Die hab ich für 150€ bei eBay gefunden.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich mir schon gedacht. Das mit dem Gürtel und den Hosenträgern.
Dann werden es wohl 205er Reifen werden und das RDKS OEM Ware. Ich habe die Dimensionen in den Reifenrechner.at eingegeben und etwas herumgespielt. Du hast recht, das ganze unterscheidet sich kaum. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich tendiere zur ET38. Im Vergleich zu tabora's Felgen ist das Ganze natürlich akademisch.
- Swiss Ioniq
Hello zusammen
Es gibt News . Seit gestern sind meine Rial Kibo in 18 Zoll mit ET45 auf meinem Ioniq drauf.
Reifen sind 225 / 40 R18, Goodyear AS3.
Nach ein paar Kilometer muss ich sagen, dass der Reifen super ruhig läuft und schön angenehm zu fahren ist. Die Felgen passen auch perfekt, ET40 wäre auch noch gegangen.
Jetzt bin ich auch am warten, ob und wann es eventuell mal eine Tieferlegungsmöglichkeit gibt (Federn oder Fahrwerk).
Hier noch ein Foto... Gibt dann eventuell noch bessere bei schönem Wetter und sauberem Fahrzeug .
Hyundai Ioniq Electric Premium mit Schiebedach seit 02.03.2017. Kilometerstand: 26000
Kundenberater bei Zürich Versicherung Schweiz
Hab heute nach der Probefahrt mit dem Hyundai-Verkäufer über Winterreifen gesprochen, da ich nicht wußte, dass Hyundais im Winter nicht mit Winterrädern ausgeliefert werden.
Bin allerdings über den Preis für die Winterreifen inkl. Felgen geschockt: EUR 1.500 hier in Österreich. Mir kommt das schon sehr teuer vor.
Ich brauch keine schönen Felgen und auch keine Designer-Winterräder. Gerne was günstigeres aber schon Energiesparreifen. Felgen ebenso, sollten aber den Reifendrucksensor unterstützen, kann natürlich gerne auch Stahl statt Alu sein. Ach ja - bei den Winterreifen brauch ich was mit Biss, denn ich wohne auf 700 Meter mit doch zeitweise viel Schnee und unzuverlässige Räumung und Sträuung. Mit meinem Allrad war das noch nie ein Problem, aber mit Vorderrad alleine brauch ich unbedingt einen guten Schneereifen, der wirklich was taugt. Vielleicht sogar auch noch Schneeketten.
Gibts da eine guten Energiespar-Felgen+Winterreifen-Kombi mit 16 Zoll in Österreich für den Ioniq um weniger als 1000 Euronen?
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1722
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 806
KONA SX2 19" Felgen mit Reifen zu verkaufen oder tauschen gegen 17"
Antworten: 1von horst0606 » So 19. Mai 2024, 12:07 » in Marktplatz - 1
- 111
Letzter Beitrag von Athlon
So 19. Mai 2024, 12:20
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 593
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
Bilder Thread
- 1837
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
