Neues vom Leaf ZE1
Re: Neues vom Leaf
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 3562 Mal
Naja, ihr habt wohl beide recht.Mike hat geschrieben:Unter den Umständen würden wir nicht seit 2013 (60.000km) EV fahren.jok58 hat geschrieben: Wenn ich das richtig machen will, dann kann ich also nur 60% der Kapazität (80-20=60) nutzen.![]()
Also, du kannst den Akku im EV weder auf 100% laden noch auf 0% entladen. Die nutzbare Kapazität ist immer geringer, als die tatsächlich vorhandene Kapazität (Brutto/Netto). Wie groß die nutzbare Kapazität ist, regelt das BMS (BatterieManagmentSystem) ohne dein zutun. Du kannst also die nutzbare Kapazität auch zu 100% nutzen. Dies ist auch vom Hersteller so vorgesehen.
Das BMS schützt den Akku, auch beim Laden und entladen (fahren). Sollte der Akku überhitzen, zu stark belastet werden oder sehr kalt sein greift das BMS ein und verhindert einen möglichen Schaden.
Das BMS hält schon immer "Reserven" bei der Ladung und Entladung des Akkus ein ohne dass der Nutzer etwas dazu tun muss oder daran ändern kann. Die Reserven sind aber gering und ein Kompromiss um zumindest eine gewisse minimale Haltbarkeit des Akkus über Jahre zu garantieren. Normalerweise sind (je nach Hersteller) 4-8% der maximal verfügbaren Akkukapazität deswegen grundsätzlich gesperrt und nicht nutzbar.
Wenn man seinem Akku noch mehr "Gutes" bezüglich Lebensdauer tun möchte sollte man ihn nicht lange voll geladen herumstehen lassen, darunter ist zu verstehen, nicht tagelang, wochenlang... . Am besten, falls man die volle Kapazität gelegentlich benötigt, direkt vor der Abfahrt noch vollladen, sonst bis beispielsweise 80% angezeigtem SOC. Wobei aber 50% SOC noch besser für eine Langzeitlagerung sind , 90% nicht viel schlechter als 80%. Die Grenze ist also "weich" und sie zu ziehen Ansichtssache, ein paar Prozente davon sind wie bereits ausgeführt, von Hersteller bereits immer vorgegeben durch das BMS.
Das Problem bei niedrigem Ladestand ist wieder ein Anderes, fordert man dort den Akku stark (starkes Beschleunigen, hohe Geschwindigkeit, Anfahren am Berg...), geht das auch wieder auf seine Lebensdauer. Man kann ihn zwar fast auf angezeigte 0% entladen, sollte dann aber zuletzt ziemlich "sanft" fahren wenn das nicht verstärkt auf die Lebensdauer gehen soll. Auch da greift normalerweise die Motorsteuerung dann schon automatisch "besänftigend" ein, allerdings meist erst recht spät. Ein Akku hat bei niedrigem Ladestand einen deutlich höheren Innenwiderstand, was bedeutet dass er sich bei hoher Beanspruchung intern deutlich stärker erwärmt, was nicht gerade optimal auch bezogen auf die erreichbare Lebensdauer ist.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Re: Neues vom Leaf
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Die Ausstattungsunterschiede der 4 Modelle sind wohl noch nicht bekannt....
Und über die Preise gibt es sicher auch noch keine durchgesickerten Insiderinformationen
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 250.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 46t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 25t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Re: Neues vom Leaf
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ein Ladestopp bei weniger als 100% ist beim aktuellen 30 kWh Leaf nur mehr manuell machbar. Die Option, die Aufladung bei 80% zu beenden ist bei diesen Modellen aus den Settings entfernt worden. Ich denke auch nicht, dass es diese Option beim Leaf 2 wieder geben wird. Man müsste die Zeit stoppen, dann zum Auto laufen und den Ladestecker abziehen (oder - falls möglich - die Wallbox remote dazu bringen, die Ladesession zu beenden).bm3 hat geschrieben: Wenn man seinem Akku noch mehr "Gutes" bezüglich Lebensdauer tun möchte sollte man ihn nicht lange voll geladen herumstehen lassen, darunter ist zu verstehen, nicht tagelang, wochenlang... . Am besten, falls man die volle Kapazität gelegentlich benötigt, direkt vor der Abfahrt noch vollladen, sonst bis beispielsweise 80% angezeigtem SOC.
In der Praxis ist ein Ladestopp vor 100% also keine Dauerlösung. Ich lade daher meinen Leaf abends nur dann, wenn ich am nächsten Tag mehr Reichweite brauche. Damit steht der Akku nicht tagelang mit 100% herum.
Re: Neues vom Leaf
- Danke erhalten: 54 Mal
Nissan fr hat dazu eine Pressemitteilung. Preise in Deutschland können natürlich abweichen. Die LEAF 2Zero Edition ist in Frankreich 1.000 € teurer.
Visia 33.900 € (Serie: CHAdeMO, 6,6 kW Lader, Auto-Hold, Klima, zwei Ladekabel)
Acenta 35.300 € (zusätzlich zu Visia: 7" Navi, Parksensoren, 16" Alu, Nebelscheinwerfer, Lederlenkrad, Rückfahrkamera, Wärmepumpe)
N-Connecta 37.100 € (17 " Alu, 360 ° Aroundview, Propilot optional)
Tekna 38.900 € (Propilot, E-Parkbremse, Bose, Leder-Alcantara, Propilot Park optinal )
Borschüre anbei.
Borschüre anbei.
- Dateianhänge
eBrochure-LEAF2018.pdf
- (805.52 KiB) 58-mal heruntergeladen
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Re: Neues vom Leaf
drilling
In Frankreich ist die staatliche Förderung ja auch höher, deshalb kann Nissan sich da höhere Preise erlauben. Es wäre ja unerhört wenn der Kunde von der Förderung profitieren würde...Adrian hat geschrieben:Nissan fr hat dazu eine Pressemitteilung. Preise in Deutschland können natürlich abweichen. Die LEAF 2Zero Edition ist in Frankreich 1.000 € teurer.
Re: Neues vom Leaf
- Danke erhalten: 15 Mal
Wenn ich das richtig übersetzt habe (Dr. Google) besitzt als einziger die Tekna Variante Voll LED scheinwerfer ?
Seit dem 05.12.18 auch Elektrisch unterwegs, mit dem Nissan Leaf Tekna ZE1 40 kW.
https://www.goingelectric.de/garage/tra ... obil/2028/
Re: Neues vom Leaf
- Taxi-Stromer
Super Info, @Adrian, danke!!
Der N-Connecta mit ProPilot würde mir zwar grundsätzlich reichen, aber es wird voraussichtlich wohl der Tekna werden, denn die LEDs möchte ich nicht mehr missen!
Auf E-Parkbremse, Bose, Propilot Park und besonders Leder-Alcantara könnte ich verzichten, denn auf die Sitze kommen bei mir auf alle Fälle hochwertige Kunstlederbezüge (https://www.albert-sitzbezuege.de/kolle ... ollektion/)!
Die verwende ich schon seit Jahren in meinen Fahrzeugen, da sie gut aussehen, und auch sehr robust und pflegeleicht sind!
Hmmm, wird es jetzt der 40er oder doch der 60er??
Re: Neues vom Leaf
- Hat sich bedankt: 2744 Mal
- Danke erhalten: 1862 Mal
Der franzosen tekna ist ja nicht gerade preiswert...mit allem dann über 40.000€ ?
Bei der summe würde ich lieber den visia leaf plus mit 60 kwh nehmen...vermute aber das der einstieg teckna preis plus 3000€ sein wird.
Denk mal über den env200 als taxi nach....so viel schlechter wird er auch nicht sein. Gibt es led für den nv200?
LEAF 77000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=8300
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Hat der Leaf ZE1 ein Lenkradschloss?
Antworten: 3von steko26 » Sa 12. Apr 2025, 15:05 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 314
Letzter Beitrag von bm3
Sa 12. Apr 2025, 16:09
Recall in USA: "Thermal incidents" of some ZE1 2019/2020 and ChaDeMO
Antworten: 12von c2j2 » Mi 20. Nov 2024, 14:22 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 12
- 1329
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 25. Nov 2024, 14:39
ZE1 wird ferngesteuert!
Antworten: 3von i-MiEVBJ2010 » Sa 12. Apr 2025, 12:33 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 398
Sa 12. Apr 2025, 18:14
Kann man jedes Typ2 Ladegerät für den Nissan Leaf nutzen?
Antworten: 6von petiz » Do 11. Jul 2024, 09:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1171
Letzter Beitrag von petiz
Di 16. Jul 2024, 13:08
Leaf spy Pro absturz
Antworten: 1von trainlord » Do 1. Aug 2024, 09:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 1
- 587
Do 1. Aug 2024, 15:28
