Neues vom Leaf ZE1
Re: Neues vom Leaf
Re: Neues vom Leaf
Nur sollte die digitale Anzeige größer sein und nicht nur in einem Memüpunkt auftauchen. Würde doch gut in den unteren Teil der Analoganzeige passen und mindestens so groß wie die Zahlen der Analoganzeige sein. Niossan sollte sich mal den Hyundai Ioniq anschauen!Zerodevil hat geschrieben:Mir persönlich gefällt die Kombination aus Analog und Digital.
Finde ich sehr gelungen.
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
Re: Neues vom Leaf
- Danke erhalten: 446 Mal
Nun ich finde es ja sogesehen auch nicht schlecht, aber ich finde der Bruch zwischen Display und "Tacho analog" ist zu brutal.
Das wirkt wie schnell mal aus nem alten Tacho ein Rechteck ausgeschnitten.
Der IONIQ ist da auch nicht so gut wie zB. das Active Info Display beim eGolf, aber er hat einen schönen zentralen Tacho in 3 optischen Designs, links die Beschleunigung, rechts die Batterie.
Es ist einfach eine etwas klarere Aufteilung.
Auch hat er im rechten Teil auch so ein Abteil wie hier im Bild vom X-Trail zu sehen.
Da sieht man dann übersichtlich Reifendruck, Abstandsregelung, usw.
Am liebsten wärs mir wie beim Model S
Re: Neues vom Leaf
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Entwarnung: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=44&p=505141Romulus hat geschrieben:Gerüchteweise soll man beim neuen Leaf keinen Dongle, z.B. für LeafSpy, mehr verwenden können (ungeprüfter Gerücht im Holländischen Forum). Weiss jemand da näheres?
Re: Leaf Spy and Leaf Spy Pro
Quote
Thu Sep 14, 2017 10:40 pm
alozzy wrote:@Turbo3 Just curious, do you think you’ll be able to develop a version of Leaf Spy that will work with the 2018 Leaf?
Yes, that will be possible to have LeafSpy work with the 2018 Leaf. It may take a little time to get all (most?) of the current features working. Battery cell voltages and temperatures works. Ambient temperatures works. Reading SOC, AHr, SOH, Hx and Gids needs some work to find where they moved them. The current method of controlling VSP does not work so need to investigate. They may have blocked that feature. Reading DTCs works and I think clearing should also work but did not try. Service functions Door Locks, Headlight, Interior lights should probably work too. Reading ECU versions works. Reading Climate control settings is not working so need to be investigate. 12v battery voltage works.
Nissan has a new dash and therefore new ECU to control it. The odometer reading that LeafSpy tries to read from the old Comb Meter ECU will return an error message resulting in no odometer value being read and no update on the screen. Need to find address of new dash ECU.
I will be updating LeafSpy Pro so when connected to a 2018 Leaf it does not display garbage data but defaults to displaying 0 for those values that have changed location and the new location is not known yet.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Re: Neues vom Leaf
In einem weiteren Bild vom Tacho sieht man: die digitale Anzeige ist groß genug. Bleibt nur noch das leidige Problem dass in Deutschland wahrscheinlich die Geschwindigkeit vom Gesetzgeber verfälscht angezeigt wird. Die Amerikaner dürfen die wahre Geschwindigkeit sehen und wundern sich über die komischen "Germans".Ernst_Prius hat geschrieben: Nur sollte die digitale Anzeige größer sein und nicht nur in einem Memüpunkt auftauchen.
Gruß Ernst
Re: Neues vom Leaf
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die grüne km/h Angabe in diesem Bild ist allerdings nicht die aktuelle Geschwindigkeit sondern das Tempolimit des adaptiven Tempomats ProPILOT.Ernst_Prius hat geschrieben:... die digitale Anzeige ist groß genug
Re: Neues vom Leaf
Wird man das Display, bzw. die Anzeigen eigentlich individuell anpassen können?
Tests: Leaf, e-Golf, C-Zero, Model S, Zoe, i3, fortwo ed, Focus Electric, e-NV200, B-Klasse ED, Soul EV, Sion (Prototype), Leaf MY2018, EQ fortwo, I-Pace, Model X, e-Niro, Corsa-e, e-up, e-208, ID.3, Mokka-e, ID.4, EV6, Megane E-Tech, Vivaro-e, Ariya
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 592
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 941
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Kofferraumwanne für Nissan Leaf ZE1 zu verschenken
von Sepp04 » Mi 24. Apr 2024, 09:47 » in Marktplatz - 0
- 144
Letzter Beitrag von Sepp04
Windabweiser. Passen Ze1 in Ze0?
Antworten: 2von LOUDisOUT » Fr 4. Aug 2023, 10:51 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 1068
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 4. Aug 2023, 21:31
Rückrufaktion von Nissan Deutschland für ZE1
Letzter Beitrag von kilowattstunden « Sa 6. Jan 2024, 18:42Antworten: 43
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 12. Aug 2023, 09:18 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 43
- 4766
