Umfrage Unterbringung Ladekabel im E-Fahrzeug
Re: Umfrage Unterbringung Ladekabel im E-Fahrzeug
Derpostler
Ich habe den e-Golf jetzt schon 2,5 Jahre und habe das mitgelieferte Kabel erst ein einziges Mal benutzt. Zu Hause: Eigene Ladestation mit Kabel. Unterwegs: CCS, wo schon ein Kabel dran ist. Unterwegs mit Typ 2 laden: Kommt ja wegen dem extrem niedrigen Ladestrom von 3.7 kW sowieso nicht in Frage. Also: Solange nur ein Schnarchlader verbaut ist braucht VW sich wegen diesem Kabel keine Mühe zu machen. Wird erst interessant ab 11 kW. Und dann würde ich das Kabel seitlich im Kofferraum unterbringen.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Das würde ja bedeuten, dass man das Kabel durch die Beifahrertür aus der Schublade holen muss.
Ganz schlecht ! In vielen Fällen müsste man das Kabel dann schon vor dem einparken auspacken,
weil man in der Parklücke die Türen oft gar nicht mehr aufbekommt. Dann ist die Kofferraum-Lösung wesentlich angenehmer.
Obwohl es auf Fernstrecken überhaupt keine Rolle spielt. CCS hat immer ein festes Kabel.
Für Notfälle ist es aber sinnvoll, dass Ladekabel nicht im Ladeboden zu versenken !
Dann liegt das bei mir immer schön hinterm Fahrersitz.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Bernd_1967 hat geschrieben:Motorraum: DA müsste dann schon eine 2. kleine Klappe in der Motorhaube sein, damit man nicht die große Haube immer öffnen muss.
Aber, ich weiß was Besseres:
Einfach bei Opel den Fahrradträger abgucken und umfunktionieren:
Schublade dort, wo normalerweise eine Anhängerkupplung sitzt.
Schublade raus ziehen, Kabel rausholen und wenn es verschmutzt reingelegt wird , auch nicht schlimm!
Das wäre doch eine super Idee, oder? Patent gehört mir
Oder irgendwie in dem vorderen oder hinteren Stoßfänger integrieren?
Und ich bleibe bei meinem Vorschlag:
Das Kabel muss von außen verstaut werden können, nicht im Innenraum.
Also, hinten am Heck , am besten auf einer Seite, damit noch ein Fahrradträger möglich wäre mit AHK.
Dort eine Schublade und man kann das verschmutzte Kabel rein legen.
Oder extra Deckel an Motorhaube oder an Kotflügel.
Momentane Lösung: hinterm Fahrersitz in einer Tüte. (Geht nur, wenn dort keine Leute sitzen.)
Zuletzt geändert von Bernd_1967 am Fr 10. Feb 2017, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Ich dachte unter dem Rücksitz ist alles mit Akku voll? Oder geht es schon um den ID?Helbig hat geschrieben:Wie würde eine große Schublade unter der Rücksitzbank bei euch ankommen? Würdet ihr die nutzen oder eher nicht?
Hier noch mal die Historie:
Golf Citystromer mit Ladekabel hinter dem Kühler.
Golf Citystromer mit Ladekabel hinter dem Nummernschild.
Ui Letzteres ist extrem unpraktisch im Winter wenn mal wieder der dicke Eispanzer vorne dran hängt
Ich verstaue übrigens den ICCB + 2x CEE Adapter im Laderaumboden , trotz Soundsystem. Hab den erst 3x gebraucht. Das normale Typ2 Ladekabel habe ich rechts in der Mulde wo der Wagenheber normal steckt. Den Wagenheber habe ich daheim gelassen, weil 1. eh kein Ersatzrad dabei und 2. Mobilitätsgarantie.
Ich habe das Forum verlassen
- Danke erhalten: 69 Mal
Also beim e-Up! gibt es ganz einfach hinten im Kofferaum ein Kabelfach längs. Vorteil: Wenn man viel geladen hat und den Ladeboden absenkt kommt man immer unkompliziert an die Kabel. Bei leerem Kofferaum hebt man den Deckel für den Ladeboden nur kurz an und kommt auch gut dazu. Und warum bei AC-Ladesäulen kein Kabel dranhängt? Fragt einmal die Typ1 Fraktion - die würden sich schön bedanken...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Wenn bei zukünftigen Autoentwicklungen die Motorhaube kürzer und leichter wird, könnte ich mir die Unterbringung in einem Kasten unter der Motorhaube (vgl. Frunk) gut vorstellen. Sonst seitlich im Kofferraum in einem Fach, Kasten oder Netz, so dass man bei gefülltem Kofferraum noch gut drankommt.
Wie viele Andere, lade ich den e-Golf aber meist zu Hause an der Wallbox mit festem Kabel, oder wenn außerhalb, dann CCS. Mich hat die derzeitige Unterbringung im Zwischenfach unter dem Kofferraumboden daher bisher nie gestört. Da liegt bei mir soviel Kriemskrams drin, da stören ein paar Kabel und Stecker mehr oder weniger nicht.
Fach im Innenraum fände ich nicht nicht ganz so praktisch, je nachdem wo es ist. Bei offener Tür neben anderen geparkten Autos könnte es auch schwer sein dranzukommen.
Gruß vom Rande des Ruhrgebiets. e-Golf elektrifiziert seit November 2014. Facelift e-Golf 300 seit 30.05.17
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Da mein Kofferraum immer recht voll und mein Innenraum immer recht leer bleiben sollte...
Bei einer Limousine: im Kofferraumdeckel, wo häufig das Warndreieck ist. Mit einer großen, aufmachbaren Klappe sollte es dort sehr leicht einlegbar und sicherbar sein - und es stört nicht auf oder unter dem Gepäck. Ein genialer Ingeneur kriegt das sicher hin.
In einem Kombi/Stufenheck: nicht mein Problem. Die fahre ich nicht. Nur ein Scherz. Da fände ich es rechts oder links im Kofferraum, aber etwas erhöht gut. Die Erhöhung wäre notwendig, damit man bei Gepäck immer noch recht einfach zugänglich ist. Diese Positionierung geht auch bei einer Limousine, aber ist dort aufgrund des Kofferraumdeckels nicht so gut erreichbar. Daher die getrennten Vorschläge.
Außenfach: Auch nicht schlecht, wenn es abschließbar ist. Es sollte aber irgend eine Hilfe beim Kabelwickeln haben - sonst stopft der normal-Fahrer (wie ich) das einfach nur so rein und hat dann einen Kabelsalat. Es muss auch groß und so einfach wie der Kofferraum zugänglich sein, sonst wird es ignoriert. Ach ja... Wetter- und Spritzwasserdicht, aber Schmelzwasser sollte ablaufen können... Und es hat echt vorteile, wenn das Ding nicht so schnell einfriert wie mein Passat GTE Ladeport nach einer langen, kalten Nachtfahrt.
Aber egal was es wird: bitte macht das Ding groß genug für wirklich typische Kabel, also auch Spiralkabel... nicht so wie die Ladeschale für Handies, wo kein typisches Geschäftshandy rein passt weil irgend ein genialer Mensch noch einen USB-Port reingebaut hat und jetzt kein Handy mehr passt...
Nettes Avatar-Bild übrigens, helbig.
Fan von: Volvo, Lexus.
Im Fahrzeug eingestellte Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 13von Lemonhead » Fr 5. Mai 2023, 08:03 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2753
Letzter Beitrag von Lemonhead
Fr 2. Jun 2023, 18:08
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2181
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1185
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1050
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3033
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
