Umfrage Unterbringung Ladekabel im E-Fahrzeug
Re: Umfrage Unterbringung Ladekabel im E-Fahrzeug
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Motorraum: DA müsste dann schon eine 2. kleine Klappe in der Motorhaube sein, damit man nicht die große Haube immer öffnen muss.
Aber, ich weiß was Besseres:
Einfach bei Opel den Fahrradträger abgucken und umfunktionieren:
Schublade dort, wo normalerweise eine Anhängerkupplung sitzt.
Schublade raus ziehen, Kabel rausholen und wenn es verschmutzt reingelegt wird , auch nicht schlimm!
Das wäre doch eine super Idee, oder? Patent gehört mir
Oder irgendwie in dem vorderen oder hinteren Stoßfänger integrieren?
energieberater hat geschrieben:die CarNet Ingenierue sollten einfach die Finger weglassen, dann wird es eine tolle Lösung.
Bei mir liegt es meist so im Kofferraum, da das Bodenfach ofmals beim Öffnen aus der Führung rutscht wenn oben etwas drauf liegt und dann bekommt man es schlecht wieder zu. Mit einer besseren Führung würde ich das Bodenfach öffter nutzen.
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Hallo Helbig, schön wieder von dir zu hören!
Die paar Mal die ich bislang mit einem E-Auto gefahren bin, habe ich das Kabel einfach in den Kofferraum geworfen oder in den Fußraum des Beifahrers gelegt. Das geht natürlich nur, wenn keiner mitfährt, oder der Kofferraum nicht mit Gepäck gefüllt ist.
Der Platz im Motorraum sollte auf jeden Fall mit einem wasserdichten Fach genutzt werden. Da kann man dann ein selten benötigtes langes Kabel oder Adapter reinpacken.
Für das regelmäßig genutzte Kabel muss eine einfache und schnelle Lösung her: super wäre so eine Schublade wie bei Opel mit dem versenkten Fahrradträger im Heck. Gab es beim Golf 3 Citystromer nicht ein Fach hinter dem vorderen Kennzeichen?
Alternativ könnte ich mir noch ein Klappfach im unteren Bereich der Tür hinten rechts vorstellen, die ist der Ladebuchse am nächsten. Bei Skoda gibt es sowas ähnliches in der Fahrertür, um einen Regenschirm immer griffbereit zu haben.
Man könnte auch ein ausziehbares Kabel vorne hinter dem VW Emblem integrieren. Hinten bleibt dann aber die Typ 2 / CCS Buchse bestehen.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Gute Idee kann man dann auch zum Abschleppen bzw Rekupierladen verwendenZoidberg hat geschrieben:
MFG
Starmanager
Starmanager
- Bernd_1967
Ausziehbares Kabel müsste beim Laden allerdings ganz ausgezogen werden, da sonst Wärmestau.Starmanager hat geschrieben:Gute Idee kann man dann auch zum Abschleppen bzw Rekupierladen verwendenZoidberg hat geschrieben:
Müsste also ein Sensor dran, dass es sonst nicht funktioniert.
- Bernd_1967
Oder wäre noch unter einem Rücksitz eine Möglichkeit? Blech etwas versenken. 1 Rücksitz hochklappen, Kabel raus, rein?Bernd_1967 hat geschrieben:Motorraum: DA müsste dann schon eine 2. kleine Klappe in der Motorhaube sein, damit man nicht die große Haube immer öffnen muss.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Eigentlich ist es ziemlich Panne, dass wir überhaupt Ladekabel mitführen müssen.
In einer idealen Welt würde ich erwarten, dass an der Ladestation das Kabel immer dran ist. Ich fahre ja mit einem Stinker auch nicht mit meinem eigenen Schlauch zur Tankstelle, um dort den Tank zu füllen.
Allenfalls für die Schukodose (u.ä.) lass ich mir ein Notladekabel eingehen, das mitgeführt werden muss - und dass kann dann auch gern in einem Fach im Kofferraum liegen. Ich werde es hoffentlich nur selten brauchen.
Ansonsten: Wenn Kabel im "Frunk" verstaut werden sollen (was grundsätzlich sinnvoll wäre), dann aber tatsächlich so, dass man nicht die ganze Motorhaube öffnen muss, sondern mit einer eigenen von außen zugänglichen Klappe. Und dann bitte auch gegen Schmutz und Wasser schützen.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Ausziehbare Kabel (Staubsauger Technik) haben das Problem das sie verschmutzen können. Beim einziehen wird dann der Dreck mit reingezogen und irgendwann geht nichts mehr.
Beim Staubsauger im Haus kein Problem, da es i.d.R. nur Staub ist, das Auto ist aber draußen und da kann's schon arg schmutzig werden.
Oder man denke an Frost, nasses Kabel wurde eingezogen, Auto steht bei Frost draußen, nichts geht mehr...
Twitter
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2222
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1207
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1071
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3119
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
- 3030
So 25. Jun 2023, 10:48
