AC-Ladestärke
Re: AC-Ladestärke
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
AC Modus reduziert wird wohl nur Auswirkungen auf den Ziegel haben um die Steckdose nicht zu ueberlasten. Ist ja z.B. mit dem Lader in der Schweiz gut moeglich dass die 10A Sicherung ausloest wenn man mit einem deutschen Ziegel 12A ladet. Und wie man sieht ladet der 94Ah i3 mit 1Phase auch "schnell" das ist dann die Ami Funktion da die nur eine Phase in der Regel zur Verfuegung haben.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Es gibt ja den AC-Schnelllade-Modus schnell/reduziert/gering und den AC-Standard-Modus schnell/reduziert/gering. Der Standard-Modus gilt für das 13A kodierte Kabel, d.h. den Ziegel. Im AC-Schnelllade-Modus ist 32A einphasig nur bei schnell möglich, mit 3 Phasen wird immer mit max. 16A geladen. Drum gibt's beim 3-phasigem Laden auch keinen Unterschied zwischen schnell und reduziert.
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Meines Wissens (also falls sich da nichts mit dem i3 94Ah geändert hat) gibt es die Einstellung "gering" nur beim "Standardladekabel", also dem Ladeziegel. Dort bedeutet es 6A.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: AC-Ladestärke
Also für den BMW i3 gibt es eine Bedienungsanleitung; auch als App. Da steht das genau beschrieben. Ich hab nur die vom 60er vorliegen. Wenn das für die anderen Varianten fehlen sollt kann ich auch nicht helfen.graefe hat geschrieben:Jetzt müsste nur noch geklärt werden, was "gering" bedeutet. 8A? 12A?
Zuletzt geändert von DELHA am Sa 18. Mär 2017, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AC-Ladestärke
@Poolcrack: Ups, Du hast recht, TMi3 hatte mich verwirrt.
@Delha: Die Anleitung ist viel zu allgemein und unterscheidet z.B. überhaupt nicht zw. einphasig/dreiphasig, geschweige denn, dass so etwas kompliziertes wie Ampere-Zahlen angegeben werden.
Audi etron reserviert
Re: AC-Ladestärke
Es gibt im AC-Modus tatsächlich nur zwei Einstellungen, nämlich "Maximal" und "Reduziert"!
Die Anleitung vom 94Ah sagt dabei folgendes:
Diese Beschreibung macht jetzt auf den ersten Blick auch nicht wirklich viel Sinn, da er ja sowieso max. mit 3-ph a 16A lädt, also warum drosseln ?!?
Schaut man auf die Messwertevon L1, sorgt das Fahrzeug im "Reduziert" Modus dafür, dass die Phase immer <16A bleibt.
Der eigentliche Anwendungsfall für diese Einstellung aber scheint genau der Fall zu sein, den Poolcrack getestet hat, nämlich mit einem 1-ph 32A Kabel einen 11KW Drehstromanschluss zu nutzen, da hierbei auch der 94Ah, identisch zum 60Ah versucht mit 7,4 KW zu Laden, was dann die Sicherung am Anschluss kosten könnte.
Das war den Autoren der Anleitung wohl dann doch zu kompliziert zu beschreiben
BMW i3s - 120Ah - I001-19-11-530
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Das passiert sicherlich nicht. Die Ladestation teilt dem Fahrzeug den maximal möglichen Strom mit und der i3 stellt sich darauf ein. Wenn Du einen 11kW CEE Anschluss mit einem Ziegel (z.B. NRGkick) nutzt, muss Du den Strom selbstverständlich am Ziegel begrenzen.Ruesi3 hat geschrieben:Der eigentliche Anwendungsfall für diese Einstellung aber scheint genau der Fall zu sein, den Poolcrack getestet hat, nämlich mit einem 1-ph 32A Kabel einen 11KW Drehstromanschluss zu nutzen, da hierbei auch der 94Ah, identisch zum 60Ah versucht mit 7,4 KW zu Laden, was dann die Sicherung am Anschluss kosten könnte.
Einzig sinnvolles Szenario wäre die Einstellung zu verwenden um Schieflast zu vermeiden.
Re: AC-Ladestärke
Re: AC-Ladestärke
Wenn die Ladestärke AC Drehstrom wirklich nicht reduziert werden kann, wäre das etwas schade.
Bei der Wallbox die ich bei mir installiere, wird die Stromstärke während des Ladevorganges auswertbar sein (verfügbar vs. abgerufen).
Sobald Auto und Wallbox da sind, teste ich das bei den verschiedenen Einstellungen und berichte ich dann mal.
Hatte eigentlich vor die Ladestärke AC Drehstrom an der Wallbox für das Alltagsladen zu reduzieren, um den Akku zu schonen...
Viele Grüße
Viele Grüße
BMW i3 94Ah - Auslieferung KW17/2017
