AC-Ladestärke
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
so isses - entweder löst eine Sicherung durch überhitzung aus (das sollte aber ein paar Sekunden dauern) oder eben weil die Stromstärke zu hoch ist. Wirst doch ein video machen müssen auf der man die Stromanzeige auch sieht...
AC-Ladestärke
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Wirklich in der Praxis klären ließe sich das wohl nur mit dem NRGKick an einem echten 32A-Anschluss. Kann man den aber auf einphasig umschalten, wenn er an einer 5-poligen CEE32 angeschlossen ist?
Was die Spezifikation betrifft, bin ich aber ziemlich sicher, dass mein BMW-Händler gesagt hat, dass der i3 AC maximal mit 16A lädt, egal ob einphasig oder dreiphasig, und technisch macht das meiner Meinung nach auch Sinn. Das ganze System müsste ja für 32 A ausgelegt sein, also würde man dann auch gleich dreiphasig 32A anbieten können. Und wenn dann auch noch von 4mm² Kabeln die Rede ist: Bei 32 A wären 6mm² die Norm...
P.S. Gibt es überhaupt den NRGKick oder ein anders ICCB mit einphasigem blauen 230V 32A CEE-Stecker?
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Viel einfacher: Mit einem einphasigen 32A-Kabel an einer 22 kW-Säule oder an einem CEE32-Anschluss und ein Stromzähler bzw. besser wäre eine Stromanzeige. Ein dreiphasiger 11 kW Bordlader besteht meistens aus drei einphasigen 3,7 kW Ladern. Durch eine Parallelschaltung von 2 einphasigen Ladern bei 32A kann man dann mit 7,4 kW laden. So oder so ähnlich machen das die neueren Tesla Bordlader auch. Dazu hatte ich der ZoePionierin mein Kabel geliehen, bei der Messung war ich dabei. Und da Major Tom bereits nachweislich mit 20A einphasig geladen hat, sollten auch 32A einphasig gehen.
Ich würde das gerne mal messen. Wer im Raum Stuttgart hat Zeit und einen 94Ah i3? Ladebox habe ich (noch) und ein einphasiges 32A-Kabel auch. Beispiel-Ort: die Mäulesmühle mit der CEE32 Dose und dem digitalen Leistungsmesser.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: AC-Ladestärke
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo zusammen
Weil ich noch auf meinen i3 warte, die Wallbox jedoch schon installiert ist, habe ich nun Warteweile...
Und um diese Warteweile zu überbrücken setze ich mich mit dem i3 und dessen Technik auseinander. Diesbezüglich folgende Frage: Meine Wallbox ist mit 16A angeschlossen und liefert 11kw. Den i3 94Ah habe ich mit der AC- und DC-Schnelladeoption bestellt. Ergo kann ich daheim mit 11kW laden. Nur, ist das auch sinnvoll, wenn das Auto in der Nacht sowieso 8 Stunden in der heimischen Garage steht? Macht es da nicht eher Sinn, die Ladeleistung zum Beispiel auf 7kW zu beschränken und damit der Batterie etwas Gutes zu tun? Oder ist es der Batterie wurscht, ob sie mit 11 oder 7kW geladen wird?
lg Frank
lg Frank
BMW i3 94Ah BEV seit 01.05.2017 SW: I001-17-11-541
Renault Zoë Intens R90 seit 15.08.2017
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Es empfiehlt sich die Lader (Schnell/Langsam) periodisch zu wechseln. So lade ich einmal in der Woche 50 kW und einmal Schuko. Abwechslung machst
Re: AC-Ladestärke
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Gibt's irgendeine Begründung für diese Behauptung (vielleicht sogar mit Quelle)?systematic hat geschrieben:Es empfiehlt sich die Lader (Schnell/Langsam) periodisch zu wechseln. So lade ich einmal in der Woche 50 kW und einmal Schuko. Abwechslung machst
Audi etron reserviert
Re: AC-Ladestärke
gab vor kurzem einen Bericht der verteilt wurde in dem so etwas stand - leider habe ich die Quelle nicht mehr.
