AC-Ladestärke
AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Beim i3 läßt sich der Ladestrom im Fahrzeug einstellen: Maximal und reduziert. Was bedeutet das eigentlich konkret, wenn reduziert wird? Statt 16A nur 8A? Und bei einphasigem laden?
In der Bedienungsanleitung steht nur: statt 32A wird mit 16A geladen, was wohl noch vom 60er i3 stammt.
Audi etron reserviert
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Wenn man das Paket AC Schnellladen hat, lädt der 60er bei maximal mit 7,4 und bei reduziert mir 3,7kW.
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Bitte keine reine Leistungsangaben oder interpolierte Werte, da die Leistung eben stark von der L1... Spannung abhängt.
OK lasst und das mal zusammentragen und dann in die FAQ Sektion übernehmen:
I3 60AH:
Typ 2 (Schnellladeoption): max (30,5A Messergebnis aus dem Kopf), Reduziert (15,6A gerade gemessen)
ICCB: maximal (12A), mittel (9A) und niedrig (6A) Aussagen Genius (sollten wir mal nachmessen, wer hat messwerte)
I3 94Ah:
Typ 2:
ICCB:
Mein gerade gemessenen 15.5A Werte wundert mich ein wenig, weil ich mich fast sicher bin das dies auch schon mal ca. 20A waren? Ich meine mich aber auch dunkel dran zu erinnern, dass hier mal mit einem SW wechsel etwas geändert wurde.
... gefunden: hatte ich mir das auch so notiert: https://okedv.dyndns.org/wbb/index.php? ... 94#post194 siehe I001-15-11-502 11/15
I3 60AH:
I3 94Ah:
Typ 2:
ICCB:
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
kleine Ergänzung: ich habe bei meinem 60Ah mit der Schnellladeoption bei AC mit Typ2-Kabel unterwegs schon mal 31,5A gemessen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Re: AC-Ladestärke
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Hi !
Auch meiner lädt an der heimatllichen Wallbox mit 7,36 KW maximal ... also er tut es schon
Aber es hängt halt von vielen Faktoren ab:
-Akkutemperatur (bei Frost oder großer Kälte maximal ca. 5,6 KW)
-"Füllstand" des Akkus (auch bei "leerem" Akku zieht er maximal ca. 1,5 Stunden vollen Most und knipst dasnn runter
- "Lieferfähigkeit / Lieferwilligkeit" der Säule/Wallbox (manche Säulen lassen die 32 A Schieflast nicht zu und liefern nur 20 A)
- natürlich auch die Codierung des Kabels aber das ist ja klar
Grüße
i3Harman 8V
Grüße
i3Harman 8V
Re: AC-Ladestärke
Twitter
Doneendurance hat geschrieben: OK lasst und das mal zusammentragen und dann in die FAQ Sektion übernehmen:
Re: AC-Ladestärke
Messwerte von meinem (damals noch) 60Ah i3 finden sich in der Tabelle auf http://www.thomasknauf.de/i3_16A_Laden.html, Spalte "Ladestrom gemessen".
Re: AC-Ladestärke
Hä?!? Ich habe hier Leistungsmesser die sehr genau sind, auf L1 kann ich machen was ich will, es bleibt bei höchstens 6,8kW. Bei 238V auf L1 sollten demnach mehr als 6,8kW drin sein.endurance hat geschrieben:Bitte keine reine Leistungsangaben oder interpolierte Werte, da die Leistung eben stark von der L1... Spannung abhängt.
I3 60AH:
I3 94Ah:
Typ 2:
ICCB:
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
