Machen Spritsparreifen beim Kia sinn
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: Machen Spritsparreifen beim Kia sinn
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Spritsparreifen machen natürlich Sinn und wenn es keine China billig Reifen sind (ich persönlich versuche immer den Testsieger der jeweiligen Reifengröße zu ermitteln) muss man auch keine Komfort oder Dynamikeinbußen machen.
Preislich macht es bei mir keinen Unterschied zwischen einem Pirelli P ZeroNero und einem Michelin Ecoirgendwas machen also hab ich mich für die Ecovariante entschieden da ich sowieso kaum sportlich fahre. Viel viel wichtiger ist es aber regelmäßig den Reifendruck anzupassen und wenn möglich zu überwachen. Zu wenig ist schlecht und zu viel ist gefährlich.
Ein Reifen hat bei -10 Grad einen anderen Druck als bei +30 Grad und daher auch eine unterschiedliche Auflagefläche.
Besonders Besitzer von sogenannten Ganzjahresreifen sollten da aufpassen. Die Platzen gerne mal weil sie im Winter montiert wurden, da richtig befüllt oder gar ein wenig mehr um Sprit zu sparen und dann nie angepasst wurden. Da kann es gut mal ein Bar mehr ergeben im Sommer ... - oder umgekehrt im Winter platt...
Wenn der Reifen sehr viel mehr kostet würde ich auch gegen rechnen ob sich die Anschaffung rechnet...
- Digitaldrucker
- Danke erhalten: 33 Mal
Sinn werden "Ecoreifen" bei einem E-Auto sicherlich machen, keine Frage...
Deswegen fahren ja viele auch im Winter den NOKIAN WR-D4 in der 96H Variante (= höhere Traglast, als erforderlich), der in der Größe 205/60 R16 eben bei der Kraftstoffeffizienz den Labelwert B und bei der Nasshaftung den Labelwert A hat.
Abgesehen davon, dass es auch meiner persönlichen Ansicht nach ein ganz hervorragender Reifen ist, den wir mittlerweile auch auf dem ix20 Diesel meiner Frau aufgezogen haben, hätte er in der für den Soul EV ausreichenden Traglastvariante 92H "nur" den Labelwert C bei der Kraftstoffeffizienz, was aber immer noch besser ist, als manch anderer Reifen.
Die Labelwerte kann man wohlmöglich auch nicht so ganz ernst nehmen - Fakt ist, der Reifen ist gut - und preislich nehmen die sich alle irgendwie nicht viel, nicht mal der Aufschlag für die höhere Traglast ist groß, 3 EUR waren das glaube ich pro Reifen...
Aus dem Grunde, dass rollwiderstandsoptmierte Reifen auf einem E-Auto einen Sinn machen, hat KIA ja bereits ab Werk SLRR-Reifen montiert... = Super Low Rolling Resistance...
Meine auch mal ein anderes Fabrikat (KUMHO!?) gesehen zu haben, könnte aber auch USA gewesen sein, ansonsten ist NEXEN Erstausrüster, bei mir sind die NEXEN N'blue HD drauf.
Auf der Homepage findet sich als Erstausrüsternachweis als zweiter Typ auch die Reifentyp-Bezeichnung "N'blue EV", der ein etwas abweichendes Profil hat.
Solange Deine Sommerreifen nicht abgefahren sind, sehe ich also keinen Grund zur Veranlassung... oder was hast du vor?
13.08.15-20.12.20: KIA Soul EV • seit 29.11.18 verbrennerfreier Haushalt • 08.12.18: HYUNDAI Kona electric 64 kWh Premium (Frau) • 11/2020-11/2022: JAGUAR I-Pace EV400 corris grey/light oyster • KIA EV6
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Habe mittlerweile Ganzjahresreifen statt der serienmäßigen NEXEN N'blue HD montiert, den Michelin CrossClimate.
Den meisten Verbrauch im Winter hast Du mit dem Soul dann bei ca. 0" bis -5 C. *ca. 16kWh zzgl. Heizung
Bei kälteren Temperaturen fällt der Verbrauch, z.B. bei -14°C auf ca. 15kWh zzgl. Heizung
Werte jeweils mit eingeschalteter Lenkradheizung + Sitzheizung + WP auf "Driver only" und 16°C Innentemp., mit Mischung aus Ort und Landstraße mit max. 85 km/h, als Durchschnitt bei Streckenlänge über 20km, ohne Vorheizen oder vorheriges Laden.
Ich weiß nicht warum, ist aber reproduzierbar. Wahrscheinlich die höhere Steifigkeit von Ganzjahresreifen bei sehr kalten Temperaturen gegenüber Winterreifen. *geringere Walkarbeit ?
Per Datenblatt hat der Reifen nur Effizienz "C", aber dafür super Nasshaftung. Das ist häufiger und mir wichtiger.
Fahrverhalten war ganz normal, kein "Herumgeeiere".
Somit trotz "C" um aufs Thema zurückzukommen ein Spritsparreifen bei kalten Temperaturen, also wenn man es braucht.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Ich fahre den CrossClimate auch. Perfekt ! Einfach nur perfekt.
Ich empfehle ihn hier seit einiger Zeit. Die Tester der Fachpresse sind auch begeistert.
@ Label
1. Setzen die Hersteller ihre eigenen Level. Keine Kontrollinstanz.
2. Hat der Michelin an sich mehr Level bei Nässe verdient, so gut ist er.
3. Ist er laut Test ( nicht nach Label ) auch verdammt gut beim Rollwiderstand. Auch hier Understatement ?
@ Energiesparreifen
Lieber auf Nässewerte lt. Tests(!) achten und dann 0,2-0,3 bar mehr rein. Läuft so auch "leichter".
@ Label
@ Energiesparreifen
Re: M
- Wohnort: Hamburg und Killarney, 2017 Citroen C-Zero, 2019 Kia E-Soul und 2021 Mitsubishi Outlander PHEV
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Ich habe auf dem Soul EV auch den Michelin CrossClimate Plus. Den Original-Nexen hatte ich nicht lange drauf, aber lange genug, um zu merken, dass er bei nasser Straße einfach nur Mist war. Daher plane ich, auch beim e-Soul den CrossClimate aufzuziehen.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Re: M
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Interessant, ich hatte selbst nach Umrüstung auf 18" (215er statt 205er) keinen Mehrverbrauch, auf Autobahnfahrten eher leicht weniger.
Bei Geschwindigkeiten unter 80km/h mag das vielleicht Anders aussehen, aber schon bei Landstraßentempo geht soviel Energie für die Überwindung des Luftwiderstandes drauf, da spielen die Reifen eine untergeordnete Rolle. Einzigst bei Regen haben die SR einen Mehrverbrauch ggü. den GJR gehabt.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ein Bar Unterschied durch Temperatur gehört recht eindeutig in den Bereich der Märchenstunde. Temperatur und Druck haben ein fast lineares Verhältnis. Wenn Dein Reifen bei 300 Kelvin 3 Bar Innendruck hat (27 Grad Celsius) so sinkt oder Steigt der Druck bei 100Grad Temperaturdifferenz um ein Bar. Da wir hier selten -73 Grad haben und noch seltener 127 Grad, sind ein Bar Druckverlust nur durch zu seltene Kontrolle zu erklären. Ein Bar zu viel nur durch ein defektes Füllgerät. Platzen ist durch hohen Druck eher selten, die meisten Reifen können viel höhere Drücke ab als der Autohersteller frei gibt. Der angegebene Wert beim Auto ist halt auch nur ein Kompromiss aus Verbrauch und Komfort. Fahrten bei viel Sonne und hoher Geschwindigkeit bringe Reifen gern mal in die nähe von 65 Grad. Hat die letzte Kontrolle bei - 10 Grad stattgefunden sind also jetzt bis zu 0,75 Bar mehr im Reifen und das hoppelt dann schon ganz ordentlich.
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1473
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Neue E-Autos von Kia
Antworten: 24von Petterson » Mo 19. Jun 2023, 20:25 » in Kia - modellübergreifend - 24
- 3698
Mo 30. Okt 2023, 22:34
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3219
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:15 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 705
Kia Ersatzteile - günstig
Antworten: 8von ybabzta » Sa 1. Jul 2023, 16:48 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 8
- 1247
Letzter Beitrag von ybabzta
Di 1. Aug 2023, 16:54
