Wo kann ich am besten eine Uhr dauerhaft anschließen?
Re: Wo kann ich am besten eine Uhr dauerhaft anschließen?
drilling
Was wäre denn die bessere Lösung?Heavendenied hat geschrieben:Das Problem bei den Dingern ist nämlich meiner Ansicht nach, dass die oftmals ein paar Litzen anritzen oder sogar durchtrennen und somit der Durchmesser der Leitung letztlich geringer wird.
Zur Uhr fließen zwar nur geringe Ströme, ich möchte aber an der Zigarettenanzünderbuchse auch danach immer noch alles ohne Einschränkungen anschließen können und da können ja auch schon mal 10A fließen (oder sogar mehr, weiß nicht was das Maximum bei den Drillingen ist).
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Wenn die Stromdiebe zum Leitungsdurchmesser passen ist das auch am Zigarettenanzünder OK. Solltest du vorher mal messen, was da benötigt wird. Vor allem muss dann eben die Leitung zur Uhr auch einen ähnlichen oder am besten den gleichen Durchmesser haben, sonst hat der Stromdieb da keinen ordentlichen Kontakt.
Ich persönlich würde wohl löten, aber darüber kann man auch streiten... Oder je nachdem wo genau ich abgreife einfach neue Kabelschuhe aufcrimpen und da beide Leitungen direkt vercrimpen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ich habe beim Abgreifen Miniwagoklemmen genutzt (die mit den Hebeln). Draht durchschneiden, abisolieren, miteinander verdrillen und in eine Klemmkammer der Klemme stecken, Hebel runter, fertig ist die Abgreifmöglichkeit für bis zu zwei weitere Drähte (bei 3er Klemme).
Wenn der Aderdurchmesser zu dick ist, bekommt eben jeder Draht eine eigene Klemmkammer. Immer noch immerhin eine erschütterungsfeste Abzweigmöglichkeit...
350 Mm elektrisch ab 2012.
drilling
Die Idee mit den Miniwagoklemmen ist nicht schlecht, ich denke das werde ich wohl auch so machen, das sollte bessere Verbindungen ergeben als die Stromdiebe.
Die Kabel zur Zigarettenanzünderbuchse sind 0,85mm2 dick:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... 200ENG.HTM
Sicherung Nr. 2 hier (Sicherungskasten unterm Lenkrad zur Tür links):
- Freistrom für alle!
Ich habe bei mir (C-Zero) hinten am Radio abgegriffen. Die Kabel von der Uhr habe ich mit Aderendhülsen versehen und in den Euro Normstecker geschoben und ein tropfen Heißkleber drauf. Läuft und hält schon über ein Jahr und bin mit der Lösung sehr zufrieden.
Die Uhr, die auch Außen- und Innentemperatur anzeigt beinhaltet zudem eine 12V Batterie Überwachung an der man im übrigen sehr gut die Ladung im Fahrbetrieb sowie beim Ladevorgang der Traktionsbatterie beobachten kann. Das Kabel der Außentemperaturfühlers habe ich hinter dem Handschuhfach in den rechten Kotflügel geleitet, ca. in Höhe des Blinkers.
Die Uhr ist außerdem Hintergrund beleuchtet und passt zum Innenraum. Sie ist bei Ebay zu bekommen, für unter 10,-€
Ich hoffe ich konnte weiter helfen, viel Spaß beim Nachbauen.
Bekomme die Bilder nicht hier rein , kann mir das mal einer erklären?!
So, geschaft Musste mich erst mal schlau machen
Hier ist sie unbeleuchtet und im ruhe Modus sind Uhrzeit und Temperatur sichtbar
Hier ist sie im Fahrmodus, mit Hintergrundbeleuchtung und zusätzlicher 12V Überwachung.
Hier noch der Link für eine ANDERE aber vergleichbares Model, die bei mir verbaute finde ich nicht mehr.
http://www.ebay.de/itm/12-24V-Auto-LED- ... Swx6pYtoHQ
Habe es doch noch gefunden, das Original was ich verbaut habe.
http://www.ebay.de/itm/Digital-LCD-Auto ... Sw4s9Xke4j
Zuletzt geändert von Freistrom für alle! am Mi 17. Mai 2017, 11:23, insgesamt 3-mal geändert.
- Beginner72
- Danke erhalten: 34 Mal
Kostenloses Laden am Flughafen Stuttgart. Vom 22. September 0:30 Uhr bis zum 25.9 23:30 Uhr
Antworten: 1von JuGoing » Fr 22. Sep 2023, 17:02 » in Allgemeine Themen - 1
- 422
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 17:35
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 820
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1000
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 843
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 951
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
