Ladekurve Ioniq
Re: Ladekurve Ioniq
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja, grundsätzlich kann es dir das.
Aber die Kapazitätsgarantie ist bei 70%.
Ich will die 70% jetzt nicht unbedingt GLEICH erreichen (was auch nicht passieren wird - siehe Kia Soul EVs).
Mache mir da wenig Sorgen.
Nissan Leaf 2013er Baujahr (2011 Technik Stand), 90% SOH nach 40.000 km und 4 Jahre alt!
Und da war von Heizen, Kühlen und so noch keine Rede
Re: Ladekurve Ioniq
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Du kannst davon ausgehen dass die Entwickler des BMS sehr eng mit den Zellenherstellern zusammen arbeiten. Da wird vmtl. nur ein kleiner Spielraum bleiben, denn auch dieser will seinen Ruf nicht ruinieren lassen.Helfried hat geschrieben:Die Frage ist halt immer, woher die Ingenieure, die das BMS programmieren, das so genau wissen, was sie den Zellen zumuten dürfen oder sollen. Das sind ja gaaanz andere Leute als die Fachleute von der Zellen-Produktion. Nur weil ein BMS mehr erlaubt, heißt das nicht, dass die Zellen oder die Programmierer besser sind als jene bei der Konkurrenz.
Ich glaube auch nicht dass Hyundai riskieren wird in 7 Jahren mit massenweisen Garantieansprüchen konfrontiert zu werden.
Lt. Gerüchten ist der größere Akku auch längst fertig, aber die Langzeittests wg. der höheren Packungsdichte sind noch nicht abgeschlossen.
Ich denke die arbeiten schon aus Eigeninteresse sorgfältig und wissen was sie tun...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich gehe sogar davon aus, dass das BMS von LGChem stammt.kassiopeia hat geschrieben:Du kannst davon ausgehen dass die Entwickler des BMS sehr eng mit den Zellenherstellern zusammen arbeiten.
Re: Ladekurve Ioniq
Dann frage ich mich wieso sie beim ZOE Q90 diese Probleme beim Laden haben.IO43 hat geschrieben:Ich gehe sogar davon aus, dass das BMS von LGChem stammt.kassiopeia hat geschrieben:Du kannst davon ausgehen dass die Entwickler des BMS sehr eng mit den Zellenherstellern zusammen arbeiten.
Aber die Zellen sind ja nicht die gleichen (Polymer?) aber das sind ja auch IONEN wenn man es genau nimmt nur halt Gel-artig?
Finde das sehr interessant wieso der IONIQ mit 2C reindonnern kann
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
2C ist doch nicht viel... Hochleistungsakkus im Modellbau sind z.T. bis 4C freigegeben. 2C ist da norm. Wobei die da auch meist nur 200 Zyklen halten müssen...
Wie gesagt, die Hersteller können ihre Akkus inzwischen auf spezifische Anforderungen optimieren.
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Re: Ladekurve Ioniq
So seh ich das eben auch.
45 kW sind sowieso nur 1,5C und die liegen eh nicht ewig an... Nach kurzer Zeit ist er fertig.
Kühlt der IONIQ eigentlich beim Laden?
Re: Ladekurve Ioniq
- Digitaldrucker
- Danke erhalten: 33 Mal
Wie an anderer Stelle schon geschrieben, wiederhole ich es auch gerne hier: Auch wenn die Zellen von einem anderen Hersteller stammen als beim KIA Soul EV, der Akku ist - auch wenn anders positioniert - sehr ähnlich dem im KIA Soul EV, so wie sicher die Hälfte des IONIQ Electric nichts weiter als eine Weiterentwicklung des Soul EV ist...
Vieles, jaaa... bis auf die tollen neuen Assistenz-Goodies, genießen wir im Soul EV schon seit über 2 Jahren.
Immer wieder erschreckend, wie wenig doch über den überaus gelungenen Soul EV selbst in "Fachkreisen" bekannt ist...
So wird auch die Ladekurve bei DC-Ladung sehr sehr ähnlich - fast gleich - wie beim KIA Soul EV sein.
Sicher wird es bei mildem Wetter noch mal einen kleinen Unterschied zu Temperaturen unter Null Grad geben, tierische Einschränkungen wie bei anderen EV's sind mir aber noch nicht aufgefallen. Keine Frage, ein warmer Akku läd besser, als ein verfrorener... aber Reduzierungen nach mehreren Schnellladungen wie beim Leaf kennt der Soul EV nicht und wird es beim IONIQ Electric auch nicht geben.
Die Dinger laden einfach verdammt unkompliziert und relativ witterungsunbeeinflußt...
Aus Erfahrungen mit dem Soul EV sage ich vorher, was die bisherigen Ladekurven der IONIQ Electric Eigner bestätigen: Bis 75% SOC wird mit hoher Leistung durchgeladen.
Wenn verfügbar sind das in der Spitze rund 69 kW bei ca. 68% SOC - das konnte der Soul EV Ende 2014 schon an CHAdeMO, der IONIQ Electric kann das an CCS genauso.
Dabei wird bei niedrigem SOC bereits mit über 60 kW angefangen zu laden, nach 75% SOC fällt die Leistung unter 50 kW.
Mag sein, dass sich das beim IONIQ Electric alles noch mal um 1-2% SOC verschiebt, das gilt es aber erstmal genau aufzunehmen...
Vielleicht kann meine Ladekurve am 100 kW CHAdeMO-Charger der KIA-Zentrale bis dahin erstmal als Beispiel dienen:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p390777
Wenn man die Reichweite nicht benötigt, kommt man "am schnellsten weiter", wenn man bei 75% SOC stoppt.
Persönlich sehe ich es so wie Roland81 schon schrieb, wenn man nicht zwingend noch mehr benötigt, ist der Stopp bei 85% recht effektiv. Das dauert an nem 50 kW Lader vielleicht 5 Minuten bis 85%...
Von 85% bis 90% SOC sind es dann wieder rund 5 Minuten...
Die Spitzenbelastungen an einem 100 kW Lader liegen durchaus bei um 2C, sogar längere Zeit um 2,2C - wenn er das nicht ab kann, sollte der Hersteller keine 7-8 Jahre Garantie geben... ich sehe das recht entspannt, zumal das aktuell mangels entsprechender Lader doch ziemlich selten vorkommt.
Die an einem 50 kW Lader Belastung von um 1,6C sollten doch wohl langzeitverträglich sein?
Abgesehen davon, dass man so ja auch nicht ausschließlich lädt, oder!?
@IOnik:
Wozu braucht man eine "Ladekurve" an Schuko!? Der lädt bei mir mit effektiv um 2,0 kW (10A Notladekabel) - und das von Anfang bis Ende. Im Gegensatz zur Zoe halten sich die Verluste, auch bei CEE 16A (3,0-3,1 kW effektiv) in sehr geringen Grenzen).
@ Stefan:
Der Soul EV kühlt auch beim Laden, wenn ihm "zu" warm wird. Die Lüfterdrehzahl wird in verschiedenen Stufen der Notwendigkeit angepasst. Da auch diese Bauteile im IONIQ Electric nahezu identisch aussehen, behaupte ich auch hier mal, dass er sich absolut genauso verhalten wird.
Wer bestellt hat: Freut euch drauf... ihr bekommt ein sehr unkompliziertes und nutzungsfreundliches Auto. Wer ihn bereits gefahren ist, dem erzähle ich sicher nichts neues...
@IOnik:
@ Stefan:
13.08.15-20.12.20: KIA Soul EV • seit 29.11.18 verbrennerfreier Haushalt • 08.12.18: HYUNDAI Kona electric 64 kWh Premium (Frau) • 11/2020-11/2022: JAGUAR I-Pace EV400 corris grey/light oyster • KIA EV6
Re: Ladekurve Ioniq
Das Problem ist, dass der Hersteller ja nicht weiß, wie oft du schnellladen möchtest.Digitaldrucker hat geschrieben:wenn er das nicht ab kann, sollte der Hersteller keine 7-8 Jahre Garantie geben..
Lädtst du immer schnell, müsste der Hersteller dir eine andere maximale Ladegeschwindigkeit vorschreiben als wenn du nur 1x im Monat schnelllädst. So ist alles ein Kompromiss, aber man kann sicher nicht sagen, eine Laderate von 2C ist total gut, weil sie erlaubt ist, und nicht mehr erlaubte 2.5C wären total schlecht für den Akku. Es ist ja vor allem eine Frage, wie oft du die Grenzen ausloten möchtest.
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hallo Digitaldrucker,
danke für die Bestätigung meines Bauchgefühls durch deine Erfahrung mit dem Soul.
Da ich keine Erfahrung mit anderen EAutos habe, kann ich keinen Vergleich ziehen....aber aus meiner kurzen Erfahrung habe ich ein gutes Gefühl.
Grüße
Roland
Grüße
Roland
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1989
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1422
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 551
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1064
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1909
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
