Ladekurve Ioniq
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Die Strecke führt zu 3/4 über die Autobahn, die ich mit 120-130 km/h gefahren bin. Der Teil durch Oberfranken führt durch recht bergiges Gebiet, so dass hier zusätzlich einiges an Höhenunterschied zu bewältigen ist. Es war recht kalt (0-2 Grad) und ich hatte die Heizung auf 22,5 Grad. Dazu war es noch dunkel, also permanent das Licht an. Bei einer Trendausstattung ohne Wärmepumpe, LED, etc. bedeutete das 2,4 kW nur für die Klimatisierung und mehrere Hundert Watt für die restliche Bordelektronik.KyRo hat geschrieben:@umrath: deine Reichweiten kann ich nicht nachvollziehen. 75% sind bei mir aktuell 150km und mehr.
Ich gehe davon aus, dass ich mit der Premiumausstattung 1kW oder mehr einsparen kann. Dann wäre ich bei ca. 17-18kWh/100km.
Die 75% Ladegrenze würde dann zumindest 120 km liefern. Das wäre für mich ok.
Zuletzt geändert von umrath am Mi 8. Feb 2017, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Ladekurve Ioniq
Twitter
Re: Ladekurve Ioniq
Die Frage ist, ob der Ioniq mit Wärmepumpe überhaupt ein separates Heizelement für den Akku benötigt.Twizyflu hat geschrieben:KyRo hat geschrieben:Und genau das ist die Frage.
Der ZOE heizt (bläst) auch beim Laden (bis 8 Grad Zellentemp).
Es ist aber ein 14V PTC Heizelement.
Die Wärmepumpe, die verbaut ist, läuft mit bis zu 7 kW (siehe http://www.ioniqforum.com/forum/234-hyu ... -pump.html).
Das ist soviel wie meine Wärmepumpe in meinem Passivhaus an Spitzenleistung hat!
Wenn man die Arbeitszahl von 4 heranzieht (OK: im Winter wird's eher nur 2 bis 3 sein), dann pruduziert die Wärmepumpe im tiefsten Winter 14 bis 21 kW an Wärme!
Schätze, dass da einiges von dieser Wärmemenge direkt in den Akku gepresst werden wird, damit er möglichst schnell wieder auf Betriebstemperatur kommt und somit die gespeicherte Kapazität schnellstmöglich entfalten kann.
Quantum Leap — Schwarzer Hyundai IONIQ Electric (Sangl #95, Abholung 2. Juni 2017) — YouTube Kanal mit IONIQ Videos
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Re: Ladekurve Ioniq
- Danke erhalten: 446 Mal
Hier ein Bild was die Batterie Heizung betrifft.
Alles Luft, keine Flüssigkeiten:
Re: Ladekurve Ioniq
Heizung (Climate) = WärmepumpeHelfried hat geschrieben:Der Kerl, der in deinem Link von 7 Kilowatt spricht, redet nicht direkt von der Wärmepumpe, sondern fragt unsicher, ob die elektrische Heizung so viel Strom braucht.
Der Ioniq hat kein PTC Heizelement, nur die Wärmepumpe.
Re: Ladekurve Ioniq
Bödsinn: meine Wärmepumpe hat 7 kW Spitzenleistung, was die Wärmeproduktion betrifft.boeselhack hat geschrieben:Das ist soviel wie meine Wärmepumpe in meinem Passivhaus an Spitzenleistung hat!
Elektrischer Spitzenwert liegt irgendwo bei 2 kW, extra nochmal nachgeschaut.
Umso "ärger" finde ich die fast 7 kW Verbrauch für die Heizung des Ioniq...
Re: Ladekurve Ioniq
Na klar hat der Ioniq PTC-Wärmelemente, vor allem als Trend in D, oder in AT wenn man das Extra "Wärmepumpe" nicht dazu nimmt, wird nur über PTC geheizt. Oder wenn es so kalt ist dass die WP nix mehr liefern kann, dann kommen sicherlich auch PTCs zum Einsatz. Kann mir nicht vorstellen dass die das ohne PTCs machen.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Re: Ladekurve Ioniq
Ja müssen sie auch.NoComment hat geschrieben:Na klar hat der Ioniq PTC-Wärmelemente, vor allem als Trend in D, oder in AT wenn man das Extra "Wärmepumpe" nicht dazu nimmt, wird nur über PTC geheizt. Oder wenn es so kalt ist dass die WP nix mehr liefern kann, dann kommen sicherlich auch PTCs zum Einsatz. Kann mir nicht vorstellen dass die das ohne PTCs machen.
Sogar der ZOE hat das so um die Leistung der WP zu stützen.
Und ich glaube es sagte doch Jürgen, dass es ein eigenes PTC Heizelement ist, das nicht für den Innenraum zuständig sei
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2000
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1442
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 564
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1103
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2086
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
