Ladezeitprognose AC
Ladezeitprognose AC
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Hallo i3 ler,
ich habe heute den Firmen i3 etwas leer gefahren (8 km Rest) und beim anstecken Typ2 AC stand eine Prognose von 15 Std. und 44 Minuten im Display. Ist das ernst gemeint oder hat da irgend jemand was an der Kiste verstellt?
Selbst mit 16A (3,7kW) sollte bei dem 22kWh Akku nicht mehr als 6 Stunden benötigt werden, oder?
Andi
Andi
Re: Ladezeitprognose AC
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
man kann den ladestrom ja auch begrenzen - wenn jemand das auf minimum gestellt hat, können die 15h schon hinkommen.
arg OK überlesen Typ2 Ladung dann sind es 3kW Ladeleistung bei reduzierte Leistung also max 6 Stunden.
Zeigt der i3 bei CCS laden auch die Uhrzeit an bis wann er fertig geladen hat oder hat er mich damit verwirrt das dort die Zeit angegeben wird? Hab da tatsächlich bisher nie darauf geachtet, wahrscheinlich weil ich immer vormittags geladen hab
- Danke erhalten: 11 Mal
@i300: war das zu früh oder zu spät?
Ich meine er zeigt immer die Urhzeit an. An der Säule steht meist die Ladedauer - in der App kann man umschalten zwischen beiden.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Als ich meinen i3 zum ersten Mal geladen hatte, staunte ich auch nicht schlecht über die Restdauer-Anzeige. Musste dann in der Bedienungsanleitung extra nachschauen, was der Wert genau bedeutet
Ok, er zeigt immer eine UHRZEIT (und immer? darunter in grau das zugehörige Datum) an. Diese Uhrzeit ist aber entweder die voreingestellte, nächste Abfahrtszeit 'Abfahrtszeit bei Timer' ODER der 'Zeitpunkt Ladeende'. Welche ist möglicherweise am blauen Symbol zu erkennen, aber das kann ich nicht auseinanderhalten. Ein Text wäre mir lieber.
