Reichweite Praxis
Re: Reichweite Praxis
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich habe schon verschiedenste Einstellungen getestet, aber am Ende bin ich immer wieder bei der automatischen Einstellung auf 22° gelandet. Es ist die komfortabelste Einstellung mit dem besten Energie/Nutzen-Verhältniss. Zum Beispiel die hier vorgeschlagenen 22° mit manueller Lüftungsstufe 1 bringen im Vergleich zur Automatik keinen Kilometer mehr Reichweite. Man kann selbst mit der Heizung/Lüftung rumspielen bei stehendem Auto, man sieht das Resultat gleich in der Reichweite im Display.Scape hat geschrieben:Jemand einen tipp wie man die Heizung ggf effektiver nutzt? Unterschied wenn man sie nur auf 19 im Vergleich zu 22 Grad stellt?
Am meisten Energiesparen kannst du durch deinen Fahrstil. Diesen gilt es zu optimieren.
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich fahre momentan nur bei tiefen Temperaturen, d.h. bis -25° C herum. Das Auto steht nachts in der Garage bei 4°, tagsüber im Freien ohne Leine bei Temperaturen immer im Minusbereich. Meine Heizung steht auf 20°, alles Auto. Damit wende ich 25% des Energiebedarfs fürs Klimatisieren auf. Wenn ich auf 22° gehe, wird das sicher deutlich mehr. Kommt also meiner Meinung nach auf die Umgebungsbedingungen an. Ich komme momentan nicht unter 20kW auf 100km.
Willkommen im Forum, capricorn
-25°C? Hoch oben auf den Schweizer Bergen?
Du kannst Deinen Ampera-e in die Garage einstellen wenn Du möchtest
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Das sind die 130 Meter die man dann nicht schieben muss.TeeKay hat geschrieben:Hauptbildschirm aus bringt auf der Fahrt 130m mehr Reichweite. Der wird keine 10W brauchen. 10W * 2,75h = 0,0275kWh.
Stimmt.TomTomZoe hat geschrieben:Tip 4 des Vorschreibers ist nicht wirklich ernst gemeint
Wenn du vorheizt und eingesteckt bist, verlierst du keine Reichweitenkilometer in der Anzeige. Wenn nicht eingesteckt bist schon. Also von daher würde ich mal sagen ja.TomTomZoe hat geschrieben:Sind wir uns sicher, daß die Energie für die Vorklimatisierung beim Ampera-e wirklich aus der Steckdose kommt? Ich höre da kein Schaltgeräusch an meiner Wallbox wenn ich vorklimatisiere und der Akku vorher schon vollgeladen ist.
First Edition - Gebaut: 06/2017 - Unterwegs seit: 10/2017 - Infotainment SW: 14.4.2
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Macht es einen unterschied beim vorheizen, ob ich an einer schucko (10A) oder an einer 22 kw wallbox hänge? Fängt er dann einfach früher an? Er kann ja um die 6 kw heizen.
"Früher", die Frage stellt sich nicht.
Die Vorklimatisierung startet per Knopfdruck in der App oder auf den Schlüssel, ein Klimatisierungstimer wäre mir unbekannt und bräuchte ich eh nicht, da bei mir sich die regelmäßige Abfahrtszeit jeden Tag um +/-10min variieren kann, da ist eine Instant-Vorklimatisierungsmöglichkeit das beste.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 9 Mal
Meine Erfahrungen bei täglich kürzen Fahrten zur Arbeit und zurück (je 12 km) bei ca. 0 Grad Temperatur:
* Vorklimatisierung erhöht den Energieverbrauch massiv (bis zu Faktor 2)
* Optimal ist Heizung aus und dafür Sitz- und Lenkradheizung ein (15 - 18 kWh/100km)
Der Ampera-e muss so nur ca. alle 2 Wochen ans Kabel und der Komfort geht in Ordnung.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Will mal einen Negativreport einreichen.
Wir haben aktuell so -10 Grad.
Fahre 2x täglich knapp 10km, der Wagen steht draußen und ich heute gnadenlos vor. Meistens die vollen 20Minuten. Ich will einfach nicht frieren, sondern mag das auf 22 Grad vorgeheizte Auto.
Ergebnis: Der Verbrauch liegt bei 38kWh/100km, Reichweite dementsprechend unter 200km.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Muß das Auto die ganzen 20min vorgeheizt werden wenn es im Freien steht, damit es innen ausreichend warm genug ist?
Ich frage darum weil meiner in einer Garage steht, ich heize etwa 10min vor dem Abfahren ein. 22 Grad Automatik inkl. Sitzheizung.
Übrigens: Genial praktisch das im Rahmen der Vorklimatisierung je nach Außentemperatur stattfindende automatische Einschalten der Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung und Sitzheizung.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 989
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1121
Letzter Beitrag von ManuelF
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2878
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3793
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
