Mercedes EQ
Re: Mercedes EQ
Derpostler
Die entscheidende Frage ist, ob Mercedes ähnliche Anstrengungen unternommen hat wie VW, den Preis der Elektroautos nach unten zu kriegen. Bei VW soll zum Beispiel der "I.D. crozz" bei knapp € 40k losgehen. Die Verbrennervariante zum Vergleich wäre wohl der VW Tiguan. Der kostet mit "Highline"-Ausstattung € 36k. Da sieht man, dass VW es wohl ernst meint (meinen wird). Der Preisunterschied ist ziemlich klein.
Der Mercedes GLC kostet als Benziner mit highline-vergleichbarer Ausstattung (sofern vergleichbar) € 55k. Dann müsste der EQC mit "kleinem" Akku etwas über € 60k kosten. Ich rechne bei Daimler jedoch nicht mit einer ähnlichen Leistung bei der EQ-Plattform wie bei VW mit dem MEB-Baukasten. Was Elektroautos betrifft, ist Daimler von den großen Drei in Deutschland sicherlich der, der am weitesten zurückliegt. Daher ist zu befürchten, dass der EQC viel zu teuer werden wird und Daimler irgendwas zwischen € 70k und € 80k aufrufen wird, je nachdem, wie weit ihnen CO2-bilanzmäßig das Wasser bis zum Hals stehen wird.
Re: Mercedes EQ
- Danke erhalten: 120 Mal
Derpostler: der EQC soll ja ein wenig über dem GLC angesiedelt sein, zwischen dem und dem GLE. Ob der I.D. Crozz dann auch schon 70 kWh hat, werden wir sehen. Also 70.000 € finde ich jetzt nicht völlig übertrieben, aber auch nicht besonders toll. Noch ein gutes Stück weniger als der kleinere i-Pace, aber auch 20 kWh weniger. Der noch mal deutlich größere Model X 75 kWh, koszet halt auch schon über 90.000€. Das 95 kWh-Modell darf dann in Relation zum i-Pace nicht mehr als 85.000€ kosten. 95.000€ für die 70 kWh-Variante wären halt völlig Banane.
Rein von der Technik sehe ich Mercedes da erst mal nicht hinter BMW. Umgebauter Verbrenner mit nur einem E-Motor an der Verbrennungsmotor-Position. BMW hat natürlich das i3-KnowHow, aber da ist Mercedes mit Accumotive, Smart etc. auch nicht völlig neu im Business. Die B-Klasse hat man ja aus Zeit- und Kostengründen und geringer strategischer Wertschätzung an Tesla outsourct. Und der EQC baut wohl schon auf eine eigenständigere E-Plattform.
Aber Audi und VW haben natürlich eine andere Marktmacht zusammen als Daimler. Da kann man beim Preis sicherlich noch was anderes herausholen.
DC 150 kW - muss man dann mal in der Praxis sehen, wie die Ladekurve ist. Aber ist nicht so unwahrscheinlich, dass man das mit 95 kWh einigermaßen ausnutzen kann.
Zuletzt geändert von zitic am Mo 26. Mär 2018, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mercedes EQ
Derpostler
€ 90k würde ich schon als gesalzen empfinden, immerhin ist der EQC ja nur der kleine unter den großen. Wo soll das noch hinführen bei EQE und EQS? Ein Auto zum Preis einer Eigentumswohnung? So würde es jedenfalls nichts werden mit der Wende hin zur E-Mobilität.Hugo1974 hat geschrieben:Hallo!
Nun ich für mich hoffe dass ein eqc mit 95 kWh und guter Ausstattung um die € 90.000 kostet, alles andere wäre schön ziemlich heftig. Da kann man auch gleich zum neuen GLE greifen.
AC 11 kW und DC 150 kW gilt als fix als Ladeleistung?
LG
Re: Mercedes EQ
Re: Mercedes EQ
Hallo!
Bei einem Auto mit einem Akku der Größe von 95 kWh (denke mal das steht dann auch real Netto zur Verfügung) sollte meiner Meinung nach DC jedenfalls 150 kW möglich sein, alles Andere wäre ein schlechter Witz. Das bedeutet der Akku wäre theoretisch in ca. 38 Minuten voll geladen, praktisch wird dies wohl abweichen und von der Temperatur des Akkus, Ladezustand u. dgl. abhängen, sodass wohl mit einer Stunde zu rechnen sein wird. Im Bereich der AC Ladung wäre das Minimum 11 kW, wünschenswert wären 22 kW.
Nun wenn der EQC etwas größer ist als der jetzige GLC, dann würde er wohl in Richtung 4,8 m gehen, denke ich mal!
Mit Luftfederung, Allrad und guter Ausstattung mit Ledersitze wären dann max. Euro 90k Brutto aus meiner Sicht in Ordnung.
SG
SG
Re: Mercedes EQ
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Den Videos nach wirkt der eher nach Größe GLE, wenn nicht sogar GLS, totales Schlachtschiff.zitic hat geschrieben:Der EQC ist größer als der GLC.
Schade, mit dem C hinten hatte ich ein Pendant zur C-Klasse erwartet. Aber so ein Riese wird wohl nie meinen Carport zieren.
Vielleicht kommt der EQB dann ja dem näher. EQA scheint schon wieder recht klein zu sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Mercedes EQ
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Quatsch, der EQC wird etwas länger als der GLC. Aber in Bereichen ähnlich wie Kona und Kona EV. Geht auch gar nicht anders, da er auf einer Linie mit GLC und C-Klasse gebaut wird.
Der „Große“ EQC kommt Mitte 2019 wohl, der „Kleine“ dann Anfang 2020.
Größe betrifft hier aber nur Antrieb/Batterie.
Übrigens kommt der EQC auch mit Anhängerkupplung. Scheint ja irgendwie wichtig zu sein.
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
Re: Mercedes EQ
Das freut zu hören. Ja, gehört zu einem vollwertigen Auto selbstverständlich dazu. Oder wo stellst Du Deine Pedelecs drauf und wie ziehst Du Hänger? Das kann jede A-, B-, C-, E- ....-Klasse.Pepe-VR6 hat geschrieben: Übrigens kommt der EQC auch mit Anhängerkupplung. Scheint ja irgendwie wichtig zu sein.
Das passt nicht, siehe dazu den Kona TestPepe-VR6 hat geschrieben:der EQC wird etwas länger als der GLC. Aber in Bereichen ähnlich wie Kona und Kona EV.
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Auto ... _Style.pdf
Das ist eher ein Kleinwagen-SUV, der Kofferraum ist kleiner als der eines Polo. Da ist der GLC doch 1-2 Klassen größer.
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Auto ... TRONIC.pdf
Der EQC wird doch wohl hoffentlich den Nutzwert (Kofferraumfläche und Volumen) einer C-Klasse T-Modell bieten (auch angesichts des Preises)?
Och nö... das war mein Wunschauto für Mitte 50, da hatte ich jetzt die Preise einer C-Klasse 220D Avantgarde als Basis im Hinterkopf. Aber hab auch noch 20 Jahre Zeit, vielleicht gibts dann ja auch das C-Klasse T-Modell elektrischDerpostler hat geschrieben: Daher ist zu befürchten, dass der EQC viel zu teuer werden wird und Daimler irgendwas zwischen € 70k und € 80k aufrufen wird
Zurück zu „EQC - Allgemeine Themen“
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1188
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
Mercedes Me Profile?
Letzter Beitrag von BEV4ever « So 21. Apr 2024, 17:49Antworten: 7
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon Triple-M » Di 15. Aug 2023, 20:02 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 7
- 1536
CCS defekt? Odysse Mercedes Werkstatt
Antworten: 10von Up-Up-Baby » Mo 21. Aug 2023, 08:22 » in EQV - Allgemeine Themen - 10
- 2990
Letzter Beitrag von env20040
Di 24. Okt 2023, 01:49
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 758
Greenwashing bei Shell, Mercedes und Co. | frontal
Antworten: 2von Petterson » Sa 9. Dez 2023, 18:43 » in Elektroauto Videos - 2
- 783
Letzter Beitrag von Meinereiner
Mo 11. Dez 2023, 15:02
