Was sollen Autobahn-Oberleitungen für LKW bringen?
Re: Was sollen Autobahn-Oberleitungen für LKW bringen?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Warum den Umweg über Gas? Sind letztlich auch nur fossile Brennstoffe mit all ihren Nachteilen. Dem Klima helfen sie nur wenig.
Bei Pkws ist Gas schon heute obsolet, Strom ist für alle Anwendungsfälle geeignet, nur der Preis stimmt noch nicht bei Allen.
Mit der Oberleitung, einer sehr einfachen und erprobten Technik, kann die eMobilität auch die Lkws erobern. Ohne Umweg über Gas.
Aber es wird immer ein paar geben, die mit untauglichen Technologien Fördergelder abschöpfen wollen. Siehe der unselige "Bio"sprit
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Hier mal ein paar weitere Informationen zu dem Test:
http://www.verkehrsrundschau.de/hessen- ... er-regular
Tatsächlich sollte Batterie - Oberleitungs Hybride eingesetzt werden, nicht Diesel - Oberleitungshybride wie in Schweden und USA.
Nach Darstellung Scheffer reichen 30 mit Elektrostrom gefahrene Kilometer aus, um weitere 80 Kilometer mit Batterie zurücklegen zu können. Das Potential lasse sich nach einer erfolgreichen Test- und anschließenden Markteinführungsphase noch erheblich steigern.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- BiEmDablju
Guter Artikel: http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-02/o ... terverkehr
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
motion
Das Problem ist doch folgendes. Beim Zug kann man die Anzahl der Waggons fast beliebig steigern. Auf der Ebene verbraucht der Zug gleich viel Energie, nur an Steigungen ist es evtl. erfoderlich, eine zweite Lock anzudocken.
Beim LKW ist das nicht möglich. Das ist der lange Zug energetisch einfach viel effizienter um die gleiche Warenmenge gebündelt zu transportieren. Jeder LKW muss den Luftwidersdtand, den Rollwiderstand überwinden natürlich die Leistung ansich für alleine erbringen.
Und jeder LKW belastet die Straße (insbesondere Brücken). Das ist der Umstand, warum das Straßennetz so marode ist und jährlich Milliarden von € kostet.
Und mehr Transport über die Straße, bedeutet auch mehr Stau. Und damit wieder volkswirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe.
http://www.wiwo.de/technologie/green/te ... 50396.html
Komplett aufreisen? Kann man vergessen, viel zu teuer. Dann hätte man die Nachteile der Oberleitung nicht, aber das Kernproblem ist immer noch da.
Das würde nur gehen, wenn man eine Nut in den Asphalt fräst und die Induktionsspule hinein verlegt.phonehoppy hat geschrieben:Wie wäre es denn mit einer induktiven Energiezuführung, die im Straßenbelag integriert ist? Die könnte dann auch von PKW und nicht nur von LKW genutzt werden.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Stimmt nicht - oder nur für gerade Strecken. Ich habe schon Bilder gesehen von Zügen in einer Kurve, bei denen im Kurvenscheitel die Wagen nach innen umgekippt sind, weil die Zuglast zu groß und damit die Querkraft zu hoch wurde. Das Problem wäre eventuell durch in den Zug eingeschaltete Loks zu umgehen, da ergibt sich aber dann das Problem der Synchronisation.motion hat geschrieben:Das Problem ist doch folgendes. Beim Zug kann man die Anzahl der Waggons fast beliebig steigern.
Hinzu kommt, dass im Blockstellenbetrieb immer nur ein Zug in einem Gleisabschnitt unterwegs sein darf. Da ist massiv Leerraum zwischen zwei Zügen. Auf der AB sind die LKW quasi wie einzelne Wagen des Zuges mit Abständen dazwischen unterwegs (erst mal geringere Dichte), aber der Leerraum des Blockstellenbetriebs entfällt, da sind dann halt auch viele Wagen unterwegs. Um die gleiche Güterdichte auf eine Zugstrecke zu bringen wie sie auf einer gleich langen Autobahnstrecke unterwegs sein kann müsstest Du daher einige Gleise parallel bauen. Den Umweltschützer möchte ich sehen, der nicht gegen den Flächenverbrauch protestiert.
Könnte besser werden, wenn die Bahn den Blockstellenbetrieb aufgeben und computergesteuert / vernetzt quasi einen Zug hinter dem anderen her fahren lassen könnte. Da sehe ich aber noch Sicherheitsfragen offen.
Werner
Werner
motion
Ich schrieb doch, dass man die Zuglänge fast beliebig steigern kann und das man bei Steigungen evtl. eine zweite Lock braucht. In Deutschland kann ein Güterzug 835m lang sein. Da braucht es schon ein paar LKW um auf die selbe Transportleistung zu kommen.
Es ist ja auch klar, das es ohne LKW nie gehen wird, dazu ist das Schienennetz wohl auch in Zukunft zu unflexibel.
Wenigstens sollte man aber mehr Umschlagplätze bauen, damit ein Großteil über die Schiene abgewickelt werden kann, um die Straße zu entlasten.
Zuletzt geändert von motion am So 12. Feb 2017, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ähm, die Umschlagplätze waren bis vor 15 Jahren da... Bei uns im Ort kamen die Farbeimer und Prozesschemikalien vom Lieferanten aus Hamburg per Bahn und wurden an unserem Bahnhof abgestellt, wo einer von uns hingefahren ist und den Krempel abgeholt hat.
Dann wurde dieser Dienst eingestellt und seitdem kam halb so oft ein LKW von Schenker. Etwas später wurden die Gleise entfernt.
Vor 2 Jahren wurden wieder Gleise verlegt, um den größten Arbeitgeber im Landkreis wieder anzubinden. Das wird zwar noch nicht genutzt, aber zeigt wunderschön, dass die Bahn kein Konzept hat. Merkt man auch an dem kostspieliegn Umbau der gesamten Bahnsteige auf behindertengerecht - blöd nur, dass die Bahnsteige ausschliesslich über Treppen erreichbar sind.
Im Grunde kann man Gütertransport per Bahn komplett abschreiben, damit die normalen Fahrgäste durch pünktliche Personenzüge glücklich machen und sich für die paar Güter, die derzeit auf der Schiene landen, ein Konzept für die Asphaltversion überlegen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1299
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
LKW mit einem Megawatt Ladeleistung
Antworten: 13von Ulf_ZOE » Mo 22. Apr 2024, 20:22 » in Allgemeine Themen - 13
- 540
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 27. Apr 2024, 23:10
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2354
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1476
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2597
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
