Fahrzeug zur Abfahrzeit warm, wie geht es?
Re: Fahrzeug zur Abfahrzeit warm, wie geht es?
Tipps hierzu auch gerne!Stromer2 hat geschrieben:Irgendwann ermüdet das Buch. Wer das durcharbeitet, der brauch ne laange ZeitMike hat geschrieben:Moin, das war sicher eine sehr kurze Nacht. Das Leaf-Handbuch hebe ich mir für meinen nächsten Sommerurlaub auf. Bis dahin werde ich nur gezielt Nachlesen, wenn mir was unklar ist. Die Anleitung hat fast Telefonbuchstärke.Stromer2 hat geschrieben:Danke, werde es morgen gleich mal ausprobieren und berichten.
Wird ne lange Nacht, die Kurzanleitung habe ich so weit durch, jetzt geht es an das Handbuch
Die Vorwärmung übder die App hat schon mal geklappt. Ich programmiere das jetzt im Wagen, wenn ich herausgefunden habe, wie das geht.
A 180 CDI Autotronic
Smart 451 CDI Cabrio
TESLA Model 3 ab 2019/20/21? (reserviert 1.4.2016)
- Snorvlieger
Hallo, wen man abends die Zündung aus schaltet, und dan die Sitzheizung ein schaltet, dan wird wen man über den App die Klima morgens einschaltet auch sofort den Popo mit geheizt Funktioniert nämlich zusammen! Aber eine viertel Stunde ist lange genug! Der neue 2013' Leaf heizt super!Stromer2 hat geschrieben:Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, muss ich nur per App die Klima einschalten,dannn heizt er mir den vor, bis ich so ne Stunde später losfahre?Kelomat hat geschrieben:Du musst entweder den Klimaanlagentimer einstellen (Wenn das Auto angesteckt ist) oder die Klima per APP rechtzeitig einschalten.
Der Leaf Heizt/Kühlt bis zu einer fix eingestellten Temperatur
Muss ich noch was am Fahrzeug einstellen, Lüftung auf bestimmte Stufe? Und wie ist denn die fixe Temperatur im Winter?
Grüße
Gruss Martin
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Drück mal auf das blaue e rechts unten vom Bildschirm und dann auf KlimaanlagentimerStromer2 hat geschrieben: Die Vorwärmung übder die App hat schon mal geklappt. Ich programmiere das jetzt im Wagen, wenn ich herausgefunden habe, wie das geht.
Reserviert: Sono Motors Sion
Frage eines Neulings:
Wenn das Auto mal nicht an der Steckdose ist, geht das natürlich zu Lasten des Akkus.
Oder geht das immer auf den Akku? Merkt die Heizungssoftware wenn der Wagen nicht am Netz ist?
Bei Verbrennern kann man ja auch so etwas nutzen:
http://www.waeco.com/de/4194_6622.php
Ich gehe davon aus das das beim LEAF nicht auf den Akku geht, bzw. der Strom direkt vom Netz
auf die Heizelektronik gesteuert wird...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Deshalb heizt er aus dem Akku auch max. eine halbe Stunde, so wie ich das verstanden habe.
Ist das Netzkabel dran, wird selbstverständlich Netzstrom benutzt. Das ist ja der Witz an der Sache.
Heute morgen hat die Vorwärmung bei uns endlich mal funktioniert. (Eigene Dummheit, der Leaf konnte da bei den anderen Versuchen nichts dafür. ) Ergebnis: Wagen warm und richtig viel Reichweite. Das sah in den letzten Tagen ohne Vorwärmung GANZ anders aus.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
TJ0705 hat geschrieben:Deshalb heizt er aus dem Akku auch max. eine halbe Stunde, so wie ich das verstanden habe.
Grüße Dirk
Danke+Gruß
Bei mir geht es auch prima! Sowohl über App wie auch durch Programmierung.
Ich werde nächste Woche auf dem Heimweg von der Arbeit ohne Netzanschluss vorheizen, so 15 Minuten und sehen, wie warm der Leaf dann ist und wie viel Akkuleistung weg ist.
Im Fahrzeug eingestellte Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 13von Lemonhead » Fr 5. Mai 2023, 08:03 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2757
Letzter Beitrag von Lemonhead
Fr 2. Jun 2023, 18:08
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2187
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1187
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1051
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3042
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
