Empfehlung gesucht: EVSE Tester
Ich bin grad dran, mittels des OpenEVSE-Projekts eine Garagenwallbox zu bauen. Zum testen des Pilotsignals such ich grad eine passende ESVE-Testunit (die irgendwo im höheren dreistelligen Bereich beginnen...)
Mich interessieren Spannung, Frequenz und PWM/Amperwert des CP. Der Basissimulator bei OpenESVE ist zu einfach und übermässig Geld ausgeben mag ich auch nicht.
Kann jemand da irgendetwas Einfaches und Günstiges empfehlen?
Danke für jeden TIpp
Grüsse
Walter
Grüsse
Walter
Re: Empfehlung gesucht: EVSE Tester
- Danke erhalten: 29 Mal
Und wozu soll das gut sein? Die Werte sind genormt, OpenEVSE reagiert bzw. liefert korrekt. Und wenn man kein Auto hat, reichen Diode und Widerstand.WBosh hat geschrieben: Mich interessieren Spannung, Frequenz und PWM/Amperwert des CP. Der Basissimulator bei OpenESVE ist zu einfach und übermässig Geld ausgeben mag ich auch nicht.
Ansonsten gibt es für kleines Geld Speicheroszis.... Aber auch das wird dafür nicht benötigt.
Roland
Hallo Walter,
Der Tester von Nick Sayer kann ich dazu wärmstens empfehlen: https://www.tindie.com/products/nsayer/evse-tester/
Ich hab das Teil für 40 USD (inkl. Versand) bestellt und bin sehr zufrieden. CP-Frequenz, PWM-% / Stromstärke, die drei Ladezustände und der Diodentest können damit gemessen bzw. getestet werden. Wie alles bei Tindie ist der Tester klein und basic, d.h. du musst dich ein wenig mit Elektrobasteleien auskennen (wobei: wenn du sleber mit OpenEVSE arbeitest sollte das kein Problem sein )
Hoffe geholfen zu haben.
Cheers
Orlando
WBosh hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüsse
Walter
Cheers
Orlando
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Tach,
Wenn du das Risiko von Starkstromschlägen bei Fehlmanipulation eingehen willst könntest du natürlich die beiden Fühler des Testers direkt mit den PE- bzw. CP-Verbindungen einer Typ2-Dose verbinden.
Ich behaupte mal ohne Gewähr das der Tester an allen handelsüblichen IEC61851 Chargern funktionieren sollte. Lies mal die Doku auf der Homepage für detailliertere Infos.
Cheers
Orlando
Ich persönlich habe meine Typ2-Wallbox mit der Bettermann-Elektronik zusammengebastelt und den Tester zur Verifikation bzw. zum justieren des Potis benutzt. Funzt prima (irgendwie logisch, da J1772 und IEC 61851 die gleiche Ansteuerung haben).Fluencemobil hat geschrieben:Kann man mit dem Tester auch direkt an der typ2 dose messen, bzw. funktioniert er auch bei anderen Controllern?
Cheers
Orlando
umali
Hey,
hat jemand den Dip-Schalter des "EVSE-Testers" von Tindie für die 4 states A...D schon auf einen handlicheren Drehschalter umgebaut?
https://www.tindie.com/products/nsayer/ ... escription
Des Weiteren wäre noch eine kleine Erweiterung mit unterschiedlichen R_pp ganz nett.
Jetzt noch die Gretchenfrage: Wie hab ihr den 230V/400V-Anschluss realilsiert?
a) Für Ladesäulen mit Typ2-Buchse => Stecker (da würde auch der veränderliche R_pp zuschaltbar sein)
b) Für festes Ladekabel => Autoseitige Buchse oder Individualadapter für a)? (da würde kein veränderliche R_pp zuschaltbar sein, weil dieser bereits im Kabel fix integriert ist)
Ach ja - die Stromversorgung so eines Testgerätes würde ich mit einer 5V-Powerbank realisieren wollen, da ein extra Steckernetzteil blöd wäre. Eine fehlende Stromfreigabe hat ja auch keine Stromausgabe zur Folge, womit ein integriertes NT sinnlos wäre.
Zur Schaltidentifikation würde ich noch 3x 230V-LED-Signalleuchten für L1...L3 einbauen, um zu sehen, dass auch real korrekt der Strom geschalten wird. Allerdings ohne Stromabgabeanschluss (möchte nur prüfen).
Hinweise und Kommentare sind dringend erbeten.
VG U x I
VG U x I
umali
Mal eine Frage an die Leute, die sich mit der IEC 62196-Vorschrift auskennen.
Das Auto (bzw. der EVSE-Tester) misst neben dem CP-Signal auch den PP-Widerstand des Ladekabels aus (für max. Kabelstrombelastbarkeit).
Üblicherweise wird das mittels Spannungsteiler und einer Prüfspannung von ?? Volt gemacht. Weiß jemand, welche maximale Prüfspannung beim R_pp nach IEC 62196 zulässig ist?
In der SAE J1772 finde ich eine 4,5V-Angabe - allerdings wird PP dort als Kontaktgeber für das Ziehen des Steckers verwendet.
Ich habe dann gleich live an einer "EVSE-DIN" und einer "EVSE-WB" die EVSE-eigene Prüfspannung zwischen PP-CE gemessen (ohne angeschlossenen R_pp) und jeweils 4,45V ermittelt. Das passt sehr gut zu den 4,5V aus SAE J1772, die ja IEC 62196 stark ähnelt.
Ich wäre aber an der normativen Vorgabe aus IEC 62196 interessiert. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hintergrund ist eine Erweiterung des hier genannten Testers, um auch den R_pp an Wallboxkabeln mit ausmessen zu können. Für Ladebuchsenanschlüsse (in Ladesäulen) implementiere ich noch eine R_pp-Vorgabekaskade, um daran Auto + Ladekabel mit verschiedenen Belastbarkeiten zu simulieren.
Nun könnte aber der PP-Bereichsschalter des Testers noch auf "Messung R_pp-Kabel" stehen (für die festen Ladekabel mit integriertem R_pp) und man steckt z.B. aus Versehen den Tester-Stecker (modifizierter Typ2) in eine Ladesäulenbuchse mit der dann dort anliegenden Prüfspannung. Diese darf nicht über 5V liegen, um nicht meinen µC abzuschießen.
VG U x I
VG U x I
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 204
Letzter Beitrag von NRGkick official
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1368
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 983
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1054
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 544
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
