Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 557 Mal
Ja, der Klimakompressor fing leise an zu brummen. Weil ich weiß, daß das auf fehlendes Kältemittel hindeutet und der Kompressor das Kältemittel zur Schmierung braucht und kaputt geht, wenn er trocken läuft, habe ich die Anlage gleich abgeschaltet (Lüftung auf 0 gedreht, anders geht es nicht). War gottseidank im Sommer und mit 11 kW hat sie auch ohne Kühlung noch geladen.Wastl1977 hat geschrieben: @Umberto: War die Symptomatik bei deinem Klimaausfall ähnlich?
Beim ersten Mal hat der Freundliche die Anlage nicht dicht bekommen, so daß wir zweimal komplett befüllen mußten, ging gottseidank auf Kulanz. Was wirklich faul war, haben wir nie herausbekommen, eine offensichtliche Undichtigkeit hatte mein Auto nicht. Unbefriedigend, aber nicht zu ändern. Jetzt läuft es aber schon wieder ein Jahr einwandfrei (und kühlt gefühlt sogar besser als vorher).
Es kann bei Dir immer noch ein dummer Zufall sein - oder der Lehrling hat die falsche Schraube gelöst...ich kenne da Stories aus Autohäusern...da arbeiten eben Menschen. Wer frei von Fehlern ist, werfe den ersten Stein und wer eigene Fehler immer zugeben kann, den Zweiten.
CANZe ist ne Bastelsache. Ich denke, die Anzeige ist Müll. Auto-Klimaanlagen müssen bei 25-30 bar wegen Hochdruck abschalten, für höhere Drücke sind sie nicht ausgelegt.Komisch find ich halt, dass Canze immer noch gut 50 bar Druck anzeigt.
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch nach 10 Jahren ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
- bikeschmid
meine Zoe R240 war am Montag wegen bekanntem Problem der Reichweitenanzeige zum update.
Als ich den Wagen abholte, war scheinbar auch alles ok, endlich passte die Anzeige zu gefahrenen Kilometer und
Restkapazität.
Am Dienstag Morgen bin ich dann gleich zu einer längeren Strecke aufgebrochen und wollte nach ca. 70 km nachladen.
Als ich den Wagen an eine 22KW Säule ansteckte, zeigte der Wagen eine Ladedauer von unter einer Stunde an, also ok.
Dann kurz zur Toilette, als ich wieder in den Wagen schaute war die Ladedauer auf über 3 Stunden angestiegen!
Ich dachte die Säule hätte ein Problem. Das gleiche Problem hatte ich über den Tag verteilt aber an 3 weiteren Säulen (11/22/43KW).
Abends dann auf den letzen Rest nach Hause gequält und habe es gerade noch an die rettende Säule geschafft.
Es hat dann bis Freitag gedauert, bis ich endlich einen Mitarbeiter beim Händler erreicht habe.
Das Auto ist dann über die Assistance abgeholt worden. Laut der Werkstatt soll das Problem nicht an der
fehlenden Aktivierung der Klimaanlage liegen. Obwohl diese nach dem update auch nicht funktionierte.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
Könnt Ihr mir einen Tip geben?
Der Verbrenner-Mietwagen (Fiat 500L) macht mich nicht wirklich glücklich
Restkapazität.
Hyundai Ionic 03/2019
Diamant 825+ S-Pedelec
div. Elektro-Heli
div. Elektro-Heli
- Danke erhalten: 86 Mal
Nein, natürlich liegt es nicht an der Klima, die nach dem Update vergessen wurde zu reaktivieren... Komischerweise drosselt natürlich das Ladegerät/BMS die Ladeleistung wenn die Klimatisierung nicht mitspielt & exakt die selbe Thematik ist ja bereits mehrfach so geschildert worden. Möchte wetten, die gute lädt wieder wie ne Eins, sobald die Werkstatt ihren Fehler korrigiert hat....
Keine Ahnung warum aber die meisten Werkstätten haben von den Fahrzeugen keinen Plan und Verständnis über die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Komponenten erst recht nicht. Da wird versucht mit Verbrennerwissen dran rum zu schrauben denke ich... Wieder ein Grund mehr, der Prinzip-bedingt für Tesla spricht...
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 229 Mal
Der ZE Stützpunkt bei mir meint das, trotz 5 J. Garantie, nur 60% der Kosten übernommen werden "steht so im System".
Sind diese Daten vom Kundenservice die richtigen an dir ich mich wenden sollte?
Telefon 02232/73-0
[email protected]
Edit: Die Nummer war scheinbar nicht die richtige, ich wurde aber weitergeleitet.
Telefon 02232/73-0
[email protected]
ZOE Q210 2016-2024, Fiat Doblò HVO100 2024-2025, Hochdachkombi ab 2025-26.
- Hat sich bedankt: 499 Mal
- Danke erhalten: 363 Mal
Auch wenn es vielleicht schon 100x gesagt wurde:
Der schwindende SOH und damit der Kapazitätsverlust hat nichts mit der 5-Jahres-Garantie zu tun!
Das läuft über den Batteriemietvertrag.
Wie es beim sehr seltenen Kaufakku aussieht hat noch keiner ausprobiert.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Aber Probleme beim Balancing (3,5 Stunden von 99 auf 100%) fallen schon unter die Antriebsgarantie oder?
Naja, jedenfalls habe ich mit der Renault Hotline einen Kulanzantrag gestartet und bei der Werkstatt die Reparatur mit 40% Kostenanteil bei mir freigegeben. Ich hoffe dass ich diese 40% dann über Renault wieder bekomme :O
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 5254 Mal
Hat Deine Werkstätte Kosten genannt? Nein? dan sind noch keine hinterlegt und du musst nichts zahlen. Weil auf anfallende Kosten kann es ja nicht gegangen sein, wenn der Vorgang im System hinterlegt ist.DiLeGreen hat geschrieben:Aber Probleme beim Balancing (3,5 Stunden von 99 auf 100%) fallen schon unter die Antriebsgarantie oder?
Aktuell: 170.000 km
bestellt: Kia EV3 Air, Aventurin Grün Metallic, Longe Range
Aktuell: 170.000 km
Nein, beim Renault Kundenservice hab ich"kein Kostenvoranschlag vorliegend" angegeben. Die Kundenbetreuerin vom Autohaus konnte nichts zu den Kosten sagen.
- bikeschmid
Heute habe ich meine Schwarze, wieder aus der Werkstatt abgeholt.
Angeblich hat es erst beim vierten Mal funktioniert, dass update aufzuspielen, ohne den Fehler zu erzeugen.
Hat alles keinen sehr kompetenten Eindruck gemacht.
Ich werde mir wohl einen anderen Händler suchen.
div. Elektro-Heli
div. Elektro-Heli
- Danke erhalten: 28 Mal
fidelio1985 hat geschrieben:Ich habe jetzt auch das BMS Update bei meiner 2013er Q210 machen lassen, da laut dem Bordcomputer mach 19kWh verbrauchter Energie die Restreichweite null war.
Ich hatte die Hoffnung, dass danach die vollen 22kWh Verbrauch da stehen würden (wie ich es auf einem Foto mal gesehen habe), aber bei dem Test direkt nach dem Update komme ich leider immer noch nur auf 19kWh.
(147km bei 13,0kWh/100km Verbrauch).
Mit 22kWh Kapazität müssten da eigentlich knapp 170km Reichweite drin sein.
Die Versionsnummer konnte ich leider noch nicht prüfen - aber glaubt ihr, dass das Update bei mir einfach nix gebracht hat oder ob die Werkstatt das Update vll. gar nicht durchgeführt hat? (Konnte mit keinem Techniker mehr reden - müsste ich direkt anrufen).
Bin jetzt dazu gekommen, die Softwareversionen auszulesen - mach ich da was falsch, oder wie können die Versionen "0505" sowohl bei LBC als auch LBC2 erklärt werden? Hat die Werkstatt da irgendwie Mist gebaut?!
(Alte Softwareversionen hab ich leider nicht...)
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
BMS Error im Karabag 500e
Antworten: 2von MAX_aus_MUC » So 28. Jul 2024, 14:09 » in New 500e (Karabag) - 2
- 1337
Letzter Beitrag von MAX_aus_MUC
Mo 2. Sep 2024, 20:50
Hat das BMS ein fehler gemacht?
Letzter Beitrag von [email protected] « Mi 27. Nov 2024, 16:52Antworten: 7
Verfasst in fortwo ed - Allgemeine Themenvon [email protected] » Mi 20. Nov 2024, 07:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 7
- 797
SOH, Laden & Co
Antworten: 6von marama » Fr 19. Jul 2024, 19:18 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1526
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 22. Jul 2024, 20:30
SOH, Laden & Co
Batterietest - Wie ist Euer SOH
Letzter Beitrag von Stan2204 « Mo 24. Feb 2025, 06:44Antworten: 41
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Mr. Car » Mi 4. Sep 2024, 14:24 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 41
- 4156
eingeschränkter EV Modus bei SOH <70 %
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 30. Sep 2024, 10:00Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon srh » Mo 16. Sep 2024, 20:32 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 5
- 1387
