Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich habe jetzt auch das BMS Update bei meiner 2013er Q210 machen lassen, da laut dem Bordcomputer mach 19kWh verbrauchter Energie die Restreichweite null war.
Ich hatte die Hoffnung, dass danach die vollen 22kWh Verbrauch da stehen würden (wie ich es auf einem Foto mal gesehen habe), aber bei dem Test direkt nach dem Update komme ich leider immer noch nur auf 19kWh.
(147km bei 13,0kWh/100km Verbrauch).
Mit 22kWh Kapazität müssten da eigentlich knapp 170km Reichweite drin sein.
Die Versionsnummer konnte ich leider noch nicht prüfen - aber glaubt ihr, dass das Update bei mir einfach nix gebracht hat oder ob die Werkstatt das Update vll. gar nicht durchgeführt hat? (Konnte mit keinem Techniker mehr reden - müsste ich direkt anrufen).
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Fedilio
Lade mal auf 100% auf, resette dann den Bordcomputer und schau dir die prognostizierte Reichweite an, wenn das BMS Update drauf ist diese nun deutlich größer.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 13 Mal
Prüfe die Versionsnummer !
Mir wurde anscheinend die Klima Firmware upgedatet...Versionsnummer hat sich aber garnicht geändert...
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
Werde ich mal probieren. Was ich aber interessant fand war, dass die prognostizierte Reichweite beim Händler, als ich sie abholte, bei 205km war. Das wird wahrscheinlich der "Show-Room Reset" gewesen sein, oder?TomTomZoe hat geschrieben:@Fedilio
Müssten aber nicht trotzdem am Ende mehr als 19kWh verbraucht sein, wenn die Ladeanzeige 0% zeigt?
Das mit der Versionsnummer werde ich auch nochmal versuchen zu checken - mal schauen, wann ich dazu komme.
Vielen Dank!
- Danke erhalten: 10 Mal
Wenn die bei Dir auch nur die beiden BMS upgedated haben und nicht das EVC gleich mit, dann hast Du den selben Effekt, der bei mir im BC angezeigt wird, sprich der BC rechnet falsch und geht noch von der alten niedrigeren Kapa aus. Mich stört es aktuell nicht, da definitiv das BMS mit 22,x kWh korrekt liegt und durch die höhere Reichweite auch bestätigt wird, mit dem 41er Upgrade gibt's dann eh ne neue Aktualisierung der Firmware fürs EVC...
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Papanoster
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Meine ist gerade in der Werkstatt wegen "Ladeproblemen".
Heute die Meldung Akku voll 155km Rest habe ich noch nie gesehen
mit Sparsam fahren sind bestimmt dann 180km drin
Ich freu mich
MfG
Ich freu mich
MfG
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1161
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 884
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 704
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 783
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1938
Mi 27. Mär 2024, 13:42
