Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
habe das Forum in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt. Ich fahre die ZOE R240, Bj. 2015 seit 12-2015. 20.000 km
Mir fiel das lange Balacing mit ca. 2-3 kW in ca. 2-4 h auf. Auch die Reichweite schien mir deutlich nachzulassen (Winter).
Habe nun über CANZE die Daten ausgelesen:
SOH: 94%, mögliche Battriekapazität 22,2 kWh, angezeigt wird 100%, echte Kapazität liegt bei 96,7%. Das scheint mir nicht ganz schlecht. Update deswegen scheint mir sich deswegen nicht zu lohnen.
Software LBC ist nicht ganz auf dem Stand mit Soft.Vers.0751 statt 0852.
Ich habe mit meiner Werkstatt gesprochen. Von Renault gibt es zur Ladesoftware keine Update-Empfehlung. Der Servicleiter meinte, Update nur, wenn wirklich ein Fehler vorliegen sollte.
Ich würde nun erst noch einmal abwarten und schauen, ob die Kapazität stärker abnimmt und dann entscheiden. Oder würde mir jemand auf jeden Fall das Update empfehlen?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Mein Bericht nach den BMS Update
Bin vergangene Woche zu dritt nach Bruck a.d.Mur über Mariazell, Seeberg Turnauer Sattel usw. nach Bruck an der Mur gefahren. Einfache Strecke 142 km. Bei der Heimfahrt habe ich in Bruck an 43 Kw auf 95% geladen und nach Hause durchgefahren. Kam in Ferschnitz nach 142 km mit 57 km Restreichweite an. Die Fahrweise war wohl schon verbrauchsoptimiert angelegt aber in keiner Weise verkehrsbehindernd, würd sie sogar als normal bezeichnen.
Das ganze noch dazu bei mässigen Temperaturen meist unter 10 Grad. Bin zur zeit total happy und denke momentan in keinster Weise an ein Akku Upgrade.
Diese Km Leistung hatte ich seit ich die Zoe besitze bei weitem nie erreicht.
Renault Zoe Q210 seit 12/2014 Kia E-Niro Titan weiss seit 05/2019
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich möchte ganz kurz nur wieder alle daran erinnern, das es zwar wirklich und getesteter Weise einen sehr hohen Gewinn an tatsächlicher Reichweite gibt, aber die letzten 10km nicht vorhanden sind. Vorsicht!
Gerade wenn man sich mit sehr vorsichtiger Fahrweise mit wenigen LiIonen an der Kathode Richtung Ladesäule bewegt, kann es eine sehr böse Überraschung werden, wenn nach 16km Restreichweite plötzlich nur mehr 5km über bleiben !
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nach meiner Erfahrung tritt die böse Überraschung aber vor allem dann auf, wenn unbedachter Weise kurz vor dem Ziel noch eine erhebliche Steigung zu bewältigen ist, die nicht mehr mit einer Bergabfahrt auszugleichen ist (ist mir letztes Jahr im großen Wiesental passiert).
Mir jedenfalls ist noch nie die Restreichweite plötzlich und ohne Grund weggebrochen.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Bei mir sind die letzten 10km auch weiterhin tatsächlich ganz normal erfahrbar, mach das ja schließlich jeden zweiten dritten Tag .
Ich stimme auch tango vollumfänglich zu. Bei meiner ist kein Unterschied zu vorher vorhanden, nur einfach mehr mögliche Gesamtkilometer
@GEdeler
Durch das BMS Update wird Deine Batterie etwa 1kWh mehr nutzbare Kapazität haben. Da Dein Händler offensichtlich etwas zurückhaltend und unwissend ist, wirst Du mit dem Hinweis des stundenlangen Balancings aber hoffentlich zum Ziel kommen, zur Behebung gibt's nämlich genau auch dasselbe BMS Update. Wenn er weiterhin blockiert, dann telefoniere mit der Renault Kundenbetreuung.
@GEdeler
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich weiß es nicht. Wo kann ich den Stand ablesen? Habe CanZE.Jack76 hat geschrieben:@tango, tomtomzoe und abringoi: wurde bei Euch der EVC upgedated?
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
CanZEist ja genau richtig, einfach statt LBC den EVC auswählen. Bei ner Original Q210 sollte das SW-Version 0203 oder so ähnlich sein. Einige Seiten vorher wurde ja immer kundgetan dass LBC & LBC2 sowie der EVC Controller upgedated wurden. Bei einigen (incl. mir) wurden jedoch nur die LBCs upgedated. Das hat zwar den gewünschten Erfolg auf die Beseitigung des Softwarebugs mit der SoH Berechnung und die Freigabe der 23 kWh (analog zum R240), was jedoch das Update (oder auch Nicht-Update) des EVC bedeutet ist bisher halt nicht bekannt. Ich vermute jedoch tatsächlich Probleme an dieser Stelle bei dieversen Berechnungen des Bordcomputers im Fahrerdisplay mit Auswirkungen auf die Restreichweite im Reserve-Bereich sowie auf die Anzeige des Gesamtverbrauchs. Insbesondere beim Tripcomputer-Gesamtverbrauch kommt mir das aktuell spanisch vor. Beispiel: vorletztes WE längere Tour, dabei auf dem Hinweg den Akku am Stück auf gute 10% Rest runtergefahren, lt. Verbrauch und CanZE etc. waren das gute 20kWh (wie erwartet), der BC zeigte jedoch nur 17 oder 18 kWh an, das hat vor dem LBC Update ja zum damaligen SoH und der wirklich verminderten zur Verfügung stehenden Restkapa gepasst, nur eben jetzt nicht mehr... Also entweder hab ich da geschielt oder das ist ein weiteres Thema, dass der EVC halt eben auch aktualisiert sein muß um keinen Käse im BC anzuzeigen.... Muss Zoe wohl nochmal Frauchen aus dem Kreuz leiern um nochmal gezielt leer zu fahren....
@Jack76
Ja, alle vier Hochvoltsteuergeräte wurden aktualisiert, so wie es Renault empfiehlt. Also LBC, LBC2, EVC und BCB.
Laut Firmwareliste hat AbRiNgOi nur den LBC aktualisieren lassen, aber weder den Backupbatteriecontroller LBC2 (sehe ich als sehr ungünstig an) noch EVC (sehr empfehlenswert da Hauptsteuergerät) noch BCB
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nun, auch bei mir wurden ausschliesslich LBC und LBC2 aktualisiert. Gearbeitet wurde hierbei lt. Renault Niederlassung (Frankfurt/M.) nach der offiziellen Anweisung von Renault. Kann also sein, dass es hier mittlerweile entweder wiedersprüchliche Arbeitsanweisungen seitens Renault gibt oder eben geschludert wurde. Die bei Abringoi fehlende LBC2 Aktualisierung sehe ich nicht als Grund für die Diskrepanzen, da LBC2 tatsächlich ausschliesslich im Fehlerfalle von LBC aktiv wird (aktiv/passiv System). Trotzdem sollte dies natürlich korrigiert werden. Der nicht angepasste EVC scheint mir schon eher ein Thema zu sein. In Anbetracht der Story von Twizyflu wo einem Q90 Besitzer der Softwarestand des 22kWh Akkus auf den EVC gespielt wurde mit dem Erfolg, dass der BC völlig durchdrehte scheint mir diese Vermutung zu stützen, das EVC auf die Kennwerte des Akkus und den passenden LBC Softwarestand abgestimmt sein muss.
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1178
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 903
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 711
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 793
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1957
Mi 27. Mär 2024, 13:42
