Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich glaube schon, denn ich habe meine Zoe im Oktober 2016 ausgeliefert bekommen. Laut der Google-Tabelle, deren Link hier im Thema veröffentlicht wurde, ist meine Zoe auf dem neusten Stand.BuBu hat geschrieben:Ich war das letzte mal im Okt. 2016 in der Werkstatt, da gab es das BMS-Update doch noch gar nicht !?
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Mainzandreas-r2001 hat geschrieben:Wo kommst du denn her?ElektroTom hat geschrieben:Ich bin etwas am verzweifeln... Ich würde gerne das Update machen lassen, meine Händler sind aber alle zu doof hier. Als wäre ich der erste Mensch der eine Zoe fährt.
Gibts einen Link zu Renault, der das Update beschreibt?
Die Leute sind so unfähig, unglaublich. Im Vergleich zum Tesla Service, grausam.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
mir lassen sie auch immer die Luft aus den Reifen, ich bin ein 3 Bar Fahrer habe schon gemotzt, hilft nicht, steht ein anderer Druck in den Serviceunterlagen.BuBu hat geschrieben: Und ganz wichtig: Sie haben Zuviel Druck in den Reifen, der wurde von 2,7 auf 2,5 bar verringert
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich hatte das BMS-Update im Dezember machen lassen und es hatte auch einen sehr hübschen Erfolg: von SOH83 auf SOH98. Das hielt auch eine ganze Weil vor bis vor einigen Wochen (7 oder8) der SOH dann wieder anfing abzusinken. Jetzt liegt er wieder auf 93, nach Gefühl verliert der etwa jede Woche einen Prozentpunkt. Einerseits ärgert es mich natürlich. Andererseits wäre es dann in etwa 5 Monaten so weit, dass ich eine neue Batterie bekäme.
Ich würde mir wünschen, dass das CANZE das so ganz dezent im Hintergrund mitschreibt und dann mit Datum und Kilometerstand dokumentiert. Habe das aber noch nicht gefunden.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Mittelhesse
Mein Akku war nach Update auf 98% zwischenzeitlich auch auf 92% gefallen, 2 Wochen später waren es wieder 98% sehr seltsamtango hat geschrieben:Ich hatte das BMS-Update im Dezember machen lassen und es hatte auch einen sehr hübschen Erfolg: von SOH83 auf SOH98. Das hielt auch eine ganze Weil vor bis vor einigen Wochen (7 oder8) der SOH dann wieder anfing abzusinken. Jetzt liegt er wieder auf 93, nach Gefühl verliert der etwa jede Woche einen Prozentpunkt. Einerseits ärgert es mich natürlich. Andererseits wäre es dann in etwa 5 Monaten so weit, dass ich eine neue Batterie bekäme.
LG Stefan
Weil scheinbar noch Werkstätten da Probleme haben!
Beim sogenannten "BMS-Update" ist es sehr empfehlenswert das NICHT so bei der Werkstatt zu kommunizieren. Da haben viele nichts angefangen damit.
Wie in allen Werkstätten gibt es definierte Arbeitsanweisungen für die verschiedenen Störungen bzw Wartungen.
Wenn ihr zur Werkstatt kommt (die mit diesem Thema noch dazu noch nichts zu tun hatte) ist das für die kein Begriff.
Deshalb immer in der Werkstatt zu kleine Reichweite bzw zu lange Ladedauer beanstanden.
Dann wird das Prozedere in Gang gesetzt. Nicht ZE Werkstätten können das auch machen, in Ö gibt es aber Rücksprachen mit Renault Ö, was ZE spezifische Dinge betrifft. ZB braucht man einen Verbrenner nach dem Abstellen nicht "einschlafen" lassen. Kann aber ein "Nicht ZE Mechaniker" ohne entsprechende Schulung nicht wissen. Deshalb ZE Werkstätte anfahren.
Das Fahrzeug wird angehängt, ausgelesen und die entsprechenden Vorgaben abgearbeitet.
Hat bei mir etwa 2,5 Stunden gedauert.
ZOE Life 12/2014, mit "Extras"
MG ZS EV 2020, Luxury
Twingo ZE Vibes 2021
Organisation eines der geilsten Events im Jahr www.zoe-club-austria.at
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die aktuell neueste Q210/R240 Version des LBC ist 0852, die vom LBC2 ist 0853.BuBu hat geschrieben:Woher sehe ich jetzt, ob ich das Update habe oder nicht? Die lapidare Antwort des Mitarbeiters bzgl. des Softwarestandes von LBC und LBCII heisst: Sie haben Softwarestand 963, das ist aktuell. Nach dem SOH-Wert wird er sich nochmal beim Techniker erkundigen......
Die Dir genannte Version 963 scheint eine andere Bezeichnung zu sein, denn Renault kennt zu jedem Softwareupdate eine ganze Litanei an Nummern. Die Versionsnummer wie sie CanZE ausspuckt ist auf dem Renault Installationsprotokoll jedoch auch ersichtlich.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Jepp! Bei mir jetzt auch de FallTomTomZoe hat geschrieben:Die aktuell neueste Q210/R240 Version des LBC ist 0852, die vom LBC2 ist 0853...
Ob jetzt einfach mehr km Reichweite angezeigt werden oder ob das wirklich so ist, stellt sich dann erst noch heraus. Hat das auch Einfluß auf die zu konservative Navimeldung"Ziel nicht erreichbar"?-Bin gespannt
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
ja. Trotzdem kommt die Meldung noch immer viel zu vorsichtig.jo911 hat geschrieben:....Hat das auch Einfluß auf die zu konservative Navimeldung"Ziel nicht erreichbar"?-Bin gespannt
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1178
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 903
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 707
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 793
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1955
Mi 27. Mär 2024, 13:42
