Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Das ist arg wenig und sieht nach dem Berechnungsfehler aus, also BMS Update machen lassen.ChristophW hat geschrieben:- aktuell bei leichtem Frost (-3 oC und leicht positiven Temperaturen tagsüber) komme ich auf ~ 80-95 km Reichweite
Ich habe die Arbeitsanweisung gesehen, da steht drinnen daß zum BMS bzw. EVC Update was mit dem Tempomat gemacht werden muß, damit der hinterher noch funktioniert. Da der Zusammenhang aber nicht naheliegend ist wird es wohl oft übersehen. Beim BMS/EVC Update meiner Zoe hat der Techniker dran gedachtMike hat geschrieben:Falls ja, wurde neue Software aufgespielt und dabei hat der Techniker deinen Tempomaten vergessen. Hatte ich auch schon...
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 8 Mal
Danke @alle die geantwortet haben
Ich habe einen Termin für nächsten Montag ausgemacht ... mal schauen, ob es was bringt.
Dabei habe ich auch erfahren, dass meine Renault Niederlassung die einen km von mir weg ist wahrscheinlich noch dieses Jahr als Z.E. Stützpunkt zertifiziert wird - zum Batteriewechsel muss ich dann nicht mehr weit fahren
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Heute hat es mit der Programmierung geklappt - alle Steuergeräte nun wieder mit aktueller Firmware geflashed. Renault Kraus in Erlangen macht nun Probefahrt und beobachtet den Ladevorgang 99% auf 100%. Morgen kann ich dann meine ZOE wieder abholen. ENDLICH ! Hat ja nur eine Woche gedauert. Lt. ZE Meister war ab Donnerstag der RenaultServer down, eben genau wegen unserem Update Problem, damit nicht noch mehr ZOEs lahmgelegt werden.
Werde dann morgen auch mal berichten, welche Versionen nun drauf sind, und ob der Tempomat noch geht.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Mittelhesse
In der Werkstatt mit 96% Akkustand laut Anzeige abgeholt, 70km Autobahn bis heim, Restanzeige 59km, sieht erst mal sehr gut aus.
Reku ging trotz 96% Füllstand recht gut, scheint besser als früher bei vollem Akku. ZOE lädt an der 22kW Wallbox mit 32A früher hat sie immer nur mit 1A weniger geladen als PWM Signal.
Wenn Sie nachher voll ist, gehe ich mal mit CanZE dran und schaue was neu ist, und wie viel kWh im Akku sind.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Also bei meiner R240 sind die Symptome die gleichen. Da ja sowieso noch nacharbeiten von meinem Frontschaden anstehen laß ich dann gleich das update machen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1153
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 873
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 701
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 766
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1925
Mi 27. Mär 2024, 13:42
