Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
So - CanZE aktualisiert und die beiden LBC-Sände ausgelesen:
LBC: DiagVersion: 25; Supplier: AE0; Soft: 0852; Version: 0000;
LBC2: DiagVersion: 05; Supplier: AE0; Soft: 0751; Version 0000;
EVC: DiagVersion: 15; Supplier: AZ0; Soft 0203; Version: 0790;
Da scheint also beim LBC2 was schief gegangen zu sein. Geladen hat Zoe bis 97 %. Fahren will ich soweit wie möglich vermeiden, obwohl mich schon interessieren würde wie weit sie jetzt läuft.
seit 06/2016: Zoe Q210 | EZ 06/2015,
ab 02/2022: e-Niro Spirit | 3-Phasen | 64kWh | MY2021
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Also ich hbae sogar "nur" das LBC update bekommen, mehr gab es nicht auf Garantie. (zu mindestens bei meinem Händler) Ich finde das jetzt mal gar nicht so schlecht, weil das Update der EVC (Vehicle control) hat das Problem mit der Heizung, waren einige sehr unglücklich. Was es abr bedeutet, wenn die LBC2 nicht mit der LBC gelich zieht (also 0853 wie bei den anderen) das kann ich DIr jetzt nicht sagen, nur das meine ZOE auch ohne dem LBC2 Update sehr gut funktioniert und mir nix abgeht.slowdown hat geschrieben:LBC: DiagVersion: 25; Supplier: AE0; Soft: 0852; Version: 0000;
EVC: DiagVersion: 15; Supplier: AZ0; Soft 0203; Version: 0790;.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 8 Mal
ich habe mir den ganzen Thread mal durchgelesen aber so 100%ig sicher bin ich immer noch nicht ob mich das Update betrifft..
Wäre nett, wenn sich jemand der sich auskennt vielleicht mal kurz die Fakten anschaut und mir hier weiterhelfen könnte:
- ZOE Intens, BJ 2014 (Zugelassen im Oktober 2014)
- wird an der Straße geparkt
- hauptsächlich Strecken zwischen 5 und 20 km (insgesamt an Werktagen ca. 40 km gesamt pro Tag)
- Angabe Vebrauch lt. Bordcomputer bei den niedrigen Aussentemperaturen ca. 20 bis 21,5 kWh/100 km
- braucht manchmal sehr lange für das Balancing, manchmal gehts aber auch schneller (Zeit zum Volladen von 15-30% SOC auf 100%, also inkl. Balancing, aktuell mit kaltem Akku zwischen 2,5 und 4 h an 22 kW Ladesäule)
- nachdem ich auf 100% Vollgeladen habe und abends die ZOE starte, wird mir der SOC nur noch mit geschätzt 95% angezeigt
- hatte jetzt bei den sehr niedrigen Temperaturen (< -15 oC nachts) teilweise nur noch 60 km Reichweite
- aktuell bei leichtem Frost (-3 oC und leicht positiven Temperaturen tagsüber) komme ich auf ~ 80-95 km Reichweite
Ist das alles normal oder sieht das nach dem "Berechnungsfehler" des BM Systems aus?
Schonmal Danke für Antworten.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
- Danke erhalten: 24 Mal
Unbedingt machen lassen! So in etwa waren die Daten vorher bei mir auch!ChristophW hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße
Christoph
Zuletzt geändert von PV-Twizy am Mo 13. Feb 2017, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich würde es machen lassen. Bringt sicher bei deiner ZOE etwas mehr Reichweite und das Balancing verkürzt sich erheblich. Der Werkstatt erzählen, dass das Balancieren mehrere Stunden brauch und die Reichweite weniger geworden ist.ChristophW hat geschrieben: Ist das alles normal oder sieht das nach dem "Berechnungsfehler" des BM Systems aus?
Nach einem Werkstattbesuch?slowdown hat geschrieben:Also bei mir geht derzeit kein Tempomat bzw. -begrenzer.
Falls ja, wurde neue Software aufgespielt und dabei hat der Techniker deinen Tempomaten vergessen. Hatte ich auch schon...
Zuletzt geändert von Mike am Mo 13. Feb 2017, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1159
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 882
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 704
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 781
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1935
Mi 27. Mär 2024, 13:42
