Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Hat sich bedankt: 1710 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Bis deine EMail beantwortet wird kann dauern. Telefonieren geht viel schneller. Dann bekommst Du eine Vorgangsnummer zugewiesen unter der Du dann Dokumente einreichen kannst.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 8 Mal
Vielleicht hast du Recht, ich werde um 08:00 Mal anrufen
Trotz allem das es sehr teuer war, bin ich begeistert. Vorher ohne Heizung bin ich gerade Mal etwa 100 Kilometer gekommen. Gestern zeigte sie mir 201 Kilometer an. Bin seit dem etwa 60 Kilometer gefahren und sie zahlt fast sauber runter. Wenn ich dann im Winter bei 120 Lande bin ich voll zufrieden. Es hat sich also gelohnt.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Mit dem 22kwh-Akku halte ich Reichweiten mit 200km selbst im Sommer nur bei absoluter Schleichfahrt(max.70km/h) ohne zusätzliche Verbraucher gerade noch für möglich, aber auch nur bei bestem Akkuzustand.
Im Winter bei üblicher Fahrt mit angenehmer Klimatisierung würde ich eher mit 100km rechnen.
Wenn Du mit Deinem jetzt nicht gerade durch die Gegend schleichst gehe ich davon aus dass Dir recht sicher zwischen 100 bis max. 150 gefahrenen km der Saft ausgeht, egal was das Display noch als Rest anzeigt......
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Danke erhalten: 101 Mal
Perfekt die Frage wollte ich auch stellen und zwar ist mein SOH schon bei tollen 82% und mit 0% SOC kann ich locker ohne Schneckentempo noch rund 70km fahren, mehr habe ich mich nicht getraut, bei 3,4V Zellenspannung bin ich an den Lader.
In der ACTIS Lösung 64453 (Screenie im Anhang) wird nur von LBC gesprochen und explizit erwähnt das 2er in Ruhe zu lassen. Ist das nur wegen dem Zeitaufwand = minimal invasiv damit es "halt" gefixt ist, aber nicht die saubere Lösung beide up zu daten?
Denn alleine den Tacho (TDB) upzudaten hat schon ~2h gedauert, da wird wohl jedes Byte einzeln übertragen. Nach ca. 1,5h fängt es im Tachodisplay dann an zu rattern, dort werden die Flash "Zonen" angezeigt und er beginnt das eigentliche flashen, was dann noch rund 15min gedauert hat. Plus die Zeit für die AutoConfig.
Wollte an einem WE mal die Update-Orgie beginnen und alle ECUs auf die neueste Version bringen, da man ja den HV Service Disconnect ziehen und mit Netzteil die 12V Batterie stützen muss, ist das bei mir leider wetterabhängig da ich kein wasserfestes Netzteil/Ladegerät habe.
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 12V LFP, Haifisch Antenne, zus.Antenne (2m, 70cm AFU, LoRa, GPS), Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
- Danke erhalten: 142 Mal
Hehe,
so ungefähr wenn ich die Updates ja bekommen hätte, wäre es ggf. nicht soweit gekommen das ich mir ein Dongle geholt hätte. Zum Fehler bereinigen reicht ja einmal anzapfen und pyren/ddt4all mit Standard ELM327.
@goE hat mir erzählt dass bis CLIP v202 / Reprog DVD 191 es noch offline geht. Diese Versionen sind 11.2020 released worden, danach geht es nur noch online.
Sooo am WE war die Update-Orgie auch das LBC2, long story, short:
APB (Automatische Parkbremse)
001_000E1404S102 --> 001_000E0CD4S102
BCB (Battery Charger Block)
0A30 --> 0A40
UPC/USM (Protection and Switching Box = Sicherungs-Relais-Kasten)
6560 --> 6720
UCH (BCM, Bordnetzsteuergerät)
0750 --> 0830
EVC (Electric Vehicle Controller)
96B0 --> 6C00
TDB (Tacho/Instrumententafel)
2045 --> e50.1
LBC2 (BMS Sicherheit)
530 --> 550
LBC (BMS)
530 --> 556
PEB (Power Electric Block / Umrichter)
Ging nicht Clip V214 zu alt (neuere Versionen erfordern die Alliance Sonde, die nirgends zu bekommen ist, zumindest aktuell)
Clip V221 patchen für die "alte" Sonde geht zwar, aber Crash bei Reprog.
MIU (Multimediainterface)
--> Nicht reprogrammierbar
CGW (Can Core Gateway)
TCU (DCM Telematik)
HVAC (ClimBox)
--> Kein Update verfügbar
HFM (Keyless System)
--> Timeout vor dem Start des Flashens (Firmware-DL erfolgreich)
2x versucht
Ausgelassen IDM, ABS-VDC, EPS, AirBag (E-ACT-EBA?) wegen teilweise aufwendiger wieder Inbetriebnahme mit Kalibrieren, Messen etc.
Summarsumarum alle bekannten Bugs sind weg, Sprichwort 12,9kWH, Berechnung Verbrauch, SOH (82% -> 97%), die fehlenden 60-70km die ich mit 0% SOC fahren konnte, sind wieder "da".
Also im Prinzip kann ich Updates anbieten, wer eben den Weg auf sich nehmen möchte. Allerdings sollte man doch einen halben Tag einkalkulieren, das Flashen (ausgenommen TDB) geht recht schnell, aber bis die AutoConfig durch ist, Zwischendurch crasht auch mal CLIP weg etc. dauert schon etwas.
0A30 --> 0A40
6560 --> 6720
0750 --> 0830
96B0 --> 6C00
2045 --> e50.1
530 --> 550
LBC (BMS)
530 --> 556
TCU (DCM Telematik)
HVAC (ClimBox)
2x versucht
Jap leider ohne Online geht nichts, nichtmal GW entsperren.
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1228
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 954
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 720
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 898
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 2044
Mi 27. Mär 2024, 13:42
