Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Danke erhalten: 9 Mal
Vielleicht hat man auch das R-Link wieder in den Ausgangszustand programmiert. Must halt wieder freischalten, wie beim ersten Mal.kirovchanin hat geschrieben:Einziger Wermutstropfen: Jetzt geht CanZE nicht mehr. Hat Renault mit den Updates da irgendeine Funktion implementiert, um die Nutzung von Dongles zu erschweren?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 950 Mal
@tango, danke für die Antwort, aber ich hab deinen Tipp auch nicht verstanden. Was genau muss man wo freischalten?
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
Sorry, da habe ich was durcheienander gebracht. Ich hatte verstanden, dass es sich um ein Android-Auto-Problem handeln würde. Das CanZE war nicht zwischen meinen Ohren und hinter den Augen angekommen.
Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die bei R. den Can-Bus stilllegen. Ist vielleicht der Dongle nicht richtig im Sockel oder der Dongle noch nicht mit dem Taster aktiviert?
Ic habe bisher noch nix davon gehört, dass CanZE nach einem Steuergeräte-Update deaktiviert wäre. Ich fände das auch eine reklamationswürdige Fehlfunktion.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
So, CanZE geht jetzt nach einem neuen Versuch zumindest teilweise und ich konnte Folgendes auslesen: Mein SOH ist nach dem Update wieder auf 98 %, die Reichweite im Zoe-Display stimmt mit der Reichweite bei CanZE überein, ich hab die LBC-Version 854. Ich trag das mal in die Übersichtstabelle ein.
CanZE zeigt jedenfalls verschiedene Fehlermeldungen, z. B. "Error [atfcsm1] [K<cr>]" und irgendwas mit "Version 2.x ELM probably won't work" oder so (wird zu schnell wieder ausgeblendet, deshalb kann ich es nicht lesen)....
Wende DIch damit doch mal in dem CanZE-Thread an den Programmierer Jeroen Meijer, der antwortet sehr schnell. Da gibt es auch eine Website: https://canze.fisch.lu/
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Welcher Q210 bzw. R240 Fahrer (also die mit dem 22/23kWh Akku) hat denn nun seit dem BMS Update (Version 0852/0853 bzw. 0854) von seinen damit wiederhergestellten 98% SOH bis heute merkbar an nutzbarer Kapazität verloren, also einen SOH von sagen wir mal 94% oder weniger?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Papanoster
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich hatte im Winter (Feb. 2019) 86% erreicht. Software Versionen Version 0852/0853.
Habe dann die Werkstatt kontaktiert, diese hat mir dann ein erneutes Update angeboten, im Rahmen der noch vorhandenen Garantie (läuft im Dez. 2019 aus).
Nun Version 0854 und aktuell 97%. Ich meine nun auch viel bessere, niedrigere Verbrauchswerte zu haben.
Nach Reichweiten Anfang des Jahres von nur noch um die 95 km, ging es dann nach dem Update auf 130 km hoch. Bei den derzeitigen Temps und meinem Fahrstil kratze ich an den 150 km!
Michel
Michel
Seit 06/2017 Renault Zoe Q210 (-2024)
Seit 01/2024 Renault Zoe R110 Z.E.50
Seit 12/2022 Cupra Born 58 kWh.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Als Ex Q210 Fahrer fühle ich mich mal angesprochen....TomTomZoe hat geschrieben: ↑ Welcher Q210 bzw. R240 Fahrer (also die mit dem 22/23kWh Akku) hat denn nun seit dem BMS Update (Version 0852/0853 bzw. 0854) von seinen damit wiederhergestellten 98% SOH bis heute merkbar an nutzbarer Kapazität verloren, also einen SOH von sagen wir mal 94% oder weniger?
Ich hab das Software Update vor meiner Griechenlandreise (April 2017) bekommen. Die Anzeige laut CanZE war wie bei allen Update Kandidaten 98%, auch die daraus berechnete Reichweite nach Vollladung und Reset waren über 130km. Alles so weit so gut. Aber mein Akku hatte leider physikalisch damals schon keine 22kWh mehr, zum Glück habe ich eine Testtour vor Griechenland gemacht und erkannt, dass die letzten 12km Reichweite nicht zur Verfügung stehen. Ganz langsam lernt die Software dann den tatsächlichen SOH deiner Batterie und der SOH wird richtig angezeigt. Mit der alten Software war es tatsächlich so, dass der SOH zu niedrig erkannt wurde, was dazu geführt hat, das die Reichweite zu niedrig angegeben wurde, aber auch hier zeigte sich der wahre Werte am unteren Ende des SOC. Wenn also mit der alten Software der SOH zu niedrig war, konnte man mit SOC=0 und Anzeige " -- " noch recht weit fahren. Natürlich im Blindflug.
Allerdings ist dies gleich nach dem Update auch ein Blindflug, weil eben die 98% SOH immer als Startwert gesetzt sind und der tatsächliche SOH erst langsam gelernt werden muss.
Und zu Deiner Frage, Anfang dieses Jahres hatte mein 22kWh Akku einen SOH = 84%. Da das Software Update aufgespielt war, war dieser Wert auch sehr real, also der Wagen war bei SOC=0 wirklich leer, aber er hat auch nicht bei SOC=5% schon abgeschaltet. Es war ein Akku mit real 84% SOH.
Erst das Hardware Update auf 41kWh hat wirklich Abhilfe gebracht
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Das finde ich jetzt sehr gefährlich.... seit der Softwaerversion "0852/0853" hat sich in der SOH Berechnung nichts verändert. Aber nach jedem Aufspielen einer neuen Software wird der Wert auf 98% gesetzt, egal was der Akku wirklich kann. (und CanZE ließt auch nur das BMS aus und nicht den Akku).Papanoster hat geschrieben: ↑ Nun Version 0854 und aktuell 97%.
Wenn also Dein SOH mit der 852/3 Software schon auf 86% runter war, dann ist das mit den gleichen Berechnungen entstanden wie in der 854 nun drinnen ist, da ist nichts neues entwickelt worden. Lediglich der LErnwert wurde wieder bei 98% gestartet.
Ich würde Dir also raten, dringend die letzten 15-20km sehr vorsichtig ein zu setzten, ich vermute stark das es diese nicht gibt, sprich der Wagen wird 10-15km früher stehen bleiben als was die Anzeige bei vollem Akku versprochen hat...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1123
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 850
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 692
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 724
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1874
Mi 27. Mär 2024, 13:42
