Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich vermute eher, das 1.200 Baud Modem, mit dem alle Renault-Server am Internet hängen, ist hier der Flaschenhals...Berndte hat geschrieben:Das Problem ist nicht die Dauer des Updates, sondern ob der C64 im Renault Rechenzentrum noch freie Kapazitäten auf dem Bandspeicher hat.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Nach 1 1/2 Tagen in der Werkstatt durfte ich mein Auto abholen. Und siehe da, es wurde kein Update vorgenommen. Meine Probleme sind laut Renault auf die "derzeitigen Probleme im Stromnetz zurückzuführen", da ja Momentan eine Netzmodulation von 49,95Hz besteht. Es gäbe zwar ein Update, dieses dürfen sie laut Renault aber nicht durchführen da mein Problem mit dem langen laden bzw. finalisieren auf die o.g. Störung zurück zu führen sei.
Das Vorkonditionierungsproblem habe ich im selben Zuge auch angesprochen und als ich das Fahrzeug heute abholen wollte haben die das völlig vergessen obwohl es auf dem Arbeitsauftrag stand. Daraufhin meinten die das muss ganz klar am Klimamittel liegen. Obwohl das Problem ja nur besteht wenn man mehrfach per Fernbedienung Vorkonditioniert. Aussage des Händlers war zudem dass das Problem damit zusammen hängt dass dann mehr Energie benötigt wird, und das Fahrzeug die Heizung drosselt weil bei kalten Temperaturen die "Batterieheizung" Vorrang hat um diese zu erwärmen bzw. im Sommer wird sie gekühlt. Dann bin ich wohl der erste mit einer Klimatisierten Heizung?
Nach langem hin und her ließen sie sich dann überreden wenigstens das Update für die Klimaanlage durchzuführen (CLIM 0803/0810), das läuft nun auch wunderbar.
Hat jemand noch einen Vorschlag wie ich an das Batterieupdate 0852/0853 gelange? Mein SOH ist laut CanZE noch bei 85% mit Version 0700, die übrigen Prozent Reichweite wären im Winter natürlich sehr schön.
Zoe Intens grau Q210 EZ 03/2014
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die Frage wäre ob Du den wirklich brauchst. Was mich interessieren würde, unabhängig von der Anzeige, wie weit kommt Du mit dem Akku? Weil als ich vor dem Update stand, war mein SOH auch auf 82%, ich konnte aber mit 0% SOC gute 15km fahren. Das war nachher weg. Nach dem Update kam es sogar vor, dass die letzten 10km nicht mehr real verfügbar waren. Jetzt, nachdem sich die Software von den 98% SOH erholt hat, und sich auf 92% SOH eingependelt hat, stimmt die Anzeige mit 0% SOC langsam wieder. Weder zu früh noch zu spät wird 0% SOC in der Anzeige erreicht.HubertB hat geschrieben: Hat jemand noch einen Vorschlag wie ich an das Batterieupdate 0852/0853 gelange?
Ich denke, wäre aber schön wenn es mal ausprobiert wird, dass die Anzeige zwar auf 0% geht, die Lichtorgel an geht, die ersten drei Klänge von "jingle bells" werden gespielt aber es geht noch recht munter weiter, solange bis die Batterie wirklich leer ist, das kann bei Deiner Anzeige von 84% bis zu 16% sein, die in Deinem Akku noch drinnen sind. Und wenn es nur 10% sind, also real 94% SOH, dann kennst Du zumindest Deinen Akku und fällst nicht auf die 98% Falle rein, die dich nach dem Update zu lange in Sicherheit wiegt....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Kontaktiere die Renault Deutschland Kundenbetreuung telefonisch und schildere dort Deinen Fall.Frahmi hat geschrieben:Hat jemand noch einen Vorschlag wie ich an das Batterieupdate 0852/0853 gelange?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Laut Anzeige ca 110km. Aber auf 0 bin ich noch nie herunter gefahren da ich nicht so risikofreudig bin. Daher würde ich auch gerne die Restkapazität haben die mir fehlen ohne Update.
Was habt ihr denn damals als Grund beim Händler oder der Kundenbetreuung angeben? Mit dem langen finalisieren hat es ja nicht geklappt. Mit logischen Argumenten komme ich beim Händler anscheint ja nicht weit, und der Kundenbetreuung kann ich ja nicht direkt sagen dass ich gerne das Update möchte damit ich die tatsächliche Batterie Kapazität habe?
ich habe gewartet bis Frühlingstemperaturen herrschten und dann vorgebracht dass im Vergleich mit den Jahren vorher die Reichweite im Frühling und mit Sommerreifen einfach nicht mehr stimmen. Auch das lange bei 99% verweilen und der damit verbundene hohe Stromverbrauch.
PS: du kanst natürlich auch warten, bis in Mazedonien das Problem gelöst ist und unsere Netzfrequenz nicht mehr schwankt, aber auf Lemnos damals, bei einem Dieselkraftwerk auf dieser Insel ohne Netzanbindung an das Festland... da hat die kleine auch bei 52Hz geladen. Ok, nach einer Woche ist dann das Ladegerät eingegangen, aber das ist eine andere Geschichte.
Auch kommen aus unseren Östlichen Nachbarn keinerlei Beschwerden, die historisch schon immer unterschiedlichste Netzfrequenzen haben. Wurscht, wenn das vorbei ist der Frühling da ist einfach noch mal probieren.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
ich muss hier nochmal eine Frage stellen. Also unsere Zoe soll morgen das Update bekommen. Unser Werkstatt teilte uns mit, dass der der Waagen mindestens zwei Tage dort bleiben muss. Ob das Update durchgeführt wird entscheidet wohl Renault selbst und nicht die Werkstatt.
Was haltet Ihr von der Aussage ? Zwei Tage für ein Update kommen mir doch was lang vor?
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1130
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 856
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 694
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 732
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1888
Mi 27. Mär 2024, 13:42
