Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Habe die neuen SW Stände hier aus dem Forum an den Z.E. Techniker gemailt, bei der Kleinen wird am 21. erst mal Upgedatet was sich updaten lässt, und dann schauen wir, wie sie sich verhält, besteht das Problem weiter, bleibt sie in der Werkstatt und es gibt eine Technikanfrage bei Renault.Mittelhesse hat geschrieben:auf jeden Falldibu hat geschrieben: Bitte teile uns mit, wenn die Werkstatt an deinem Auto was findet.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bei mir ist das BMS Update gestern und heute gemacht worden, neben Inspektion und HU.
Ich habe bei der Terminvereinbarung für die Inspektion nach dem Update gefragt. Kurz darauf wurde ich zurückgerufen ob ich das Auto 2 Tage da lassen könne.
Ich habe den Mechatroniker so verstanden das die Zoe mindestens 1Stunde stromlos gemacht werden muss damit die Steuergeräte richtig resettet werden. Das muss dann möglicherweise mehrfach passieren. Er hatte das schon ein paar mal gemacht und kalkuliert mit 5 Stunden insgesamt.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte nach 50 km Heimfahrt noch 95km Restreichweite. Vor dem Update wären das vielleicht 65-70 gewesen.
- Struppi1959
Am 10.11.2017 war es bei meiner 2016er-ZOE soweit. Bei Schlesner in Nienburg wurden die Softwarestände gehoben. Ergebnis: Ca. 30 Mehr-km, Heizung funktioniert wieder zufriedenstellend, SOH von 91 auf% 99%.
Ich bin sehr zufrieden und mein Dank geht an das Team Schlesner
Eine Sache noch: Das ECV-update wurde auf die Software 0204 in der Version 0A70 aufgespielt. Diese Versionen finde ich in der Tabelle nur beim R90, nicht aber beim R240 - gibt es da zukünftig Probleme, muss das korrigiert werden???
Gruß aus dem Norden
Struppi1959
Gruß aus dem Norden
Struppi1959
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Zur EVC Version:
Im August/September 2017 haben die ersten zwei Q210 die Vorgängerversion 0A40 bekommen.
Die 0A40 wird auch im Q90 verwendet. Im R90 die 0A40 und die 0A70.
Von daher tippe ich daß auf alle vier Zoe Modelle die gleiche Software paßt, also 0A70 auch auf der R240 geht.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Struppi1959
- Mittelhesse
Mittelhesse hat geschrieben:Habe die neuen SW Stände hier aus dem Forum an den Z.E. Techniker gemailt, bei der Kleinen wird am 21. erst mal Upgedatet was sich updaten lässt, und dann schauen wir, wie sie sich verhält, besteht das Problem weiter, bleibt sie in der Werkstatt und es gibt eine Technikanfrage bei Renault.Mittelhesse hat geschrieben:auf jeden Falldibu hat geschrieben: Bitte teile uns mit, wenn die Werkstatt an deinem Auto was findet.
Leider ist meine kleine heute nicht dran gekommen, ich hoffe morgen gibt's was neues zu berichten.
LG Stefan
@Domü
Hier steht wie man den SOH auch ohne CanZE ermitteln kann
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1163
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 885
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 706
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 784
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1941
Mi 27. Mär 2024, 13:42
