Batterie Update BMS SOH
Batterie BMS Update SOH
TeeKay
6kWh echte Wirkleistung oder inklusive Blindleistung? Ich hab einen Verbrauchsmonitor mit Kabelklemme, der mir auch bis zum Ende des Balancings 2kW anzeigt. Das meiste davon dürfte aber Blindleistung sein, die bekanntlich bei wenigen Ampere Ladestrom am größten ist bei der Zoe.
Die Blindleistung ist natürlich trotzdem Mist, da müsste Renault endlich mal eine Begrenzungsmöglichkeit für den Endstand des SOC implementieren, damit nicht jedesmal Balancing gemacht wird.
Re: Akkuzustand nach 36 Monaten
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Genau das macht das Update, da wird schon bei CanZE 96% abgeschalten. (Ob "NAchfüttern" dann möglich ist, wird sich zeigen), und zum Thema Balancing: Ich habe mir im Twizplay einen Bildschirm programmiert, wo ich die Anzahl der ZEllen mit gleiche rSpannung in einem Diagramm darstelle, diese Glocken-Kurve fährt nun während der Ladung von links nach rechts. Ist die Welle dick, habe ich unterschiedliche Spannungen in den Zellen, ist es eine Nadel haben alle Zellen die gleich Spannung. Ab ca. 90% SOC erkennt man, dass die Kurve dazu neigt sich in Richtung höhere Spannung auszu dehnen, aber nur kurz. Einige Zellen haben scheinbar schon eine höhere Spannung als andere. Aber die Ausdehnung geht wieder zurück. Ich hätte erwartet, dass eben einige Zellen zuerst die Spannungsschwelle für das nächste Pixel erreichen und dann nach und nach die anderen Zellen nachspringen, aber nein, einige Zellen die Voreilen kommen wieder zurück in die Hauptspannungslage. Daraus schließe ich, dass die Zellen nicht am Ende Balanciert werden sondern andauernd. hat eine Zelle zu viel Spannung, wird diese während des Landens mittels Lastwiderstand "geschwächt" und so wandert die Nadel in meiner Darstellung immer weiter nach rechts, nur manchmal trauen sich einige Zellen zu weit nach rechts, die werden aber binnen Sekunden wieder zurückgeholt. Sehr spannend zu beobachten. Wenn also nun die neue Software im BMS die Ladung früher beendet, ist das Balancing vorher schon erfolgreich abgeschlossen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Mag sein, meiner war für das BMS Update auch fast einen Tag weg. Ist aber doch eigentlich egal, wenn ein Leihwagen angeboten wird, alles kostenlos und die Werkstatt um die Ecke ist. Hauptsache es funktioniert ...TeeKay hat geschrieben:2-3h ist Unsinn. Bei mir war das Update nach gut 20min erledigt und das Auto schon wieder zum Laden angeschlossen. Geht zu Werkstätten, die sich auskennen.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Guten Abend, meine R240 von 4/2016 war heute auch beim Händler zwecks BMS und Klimaupdate. Außerdem scheint die TCU Einheit sich zu verabschieden, verbindet, getrennt, verbindet, getrennt....
Das Klimaupdate haben sie hinbekommen, aber das BMS Update haben sie nicht gebacken bekommen, obwohl ich Ihnen einen Ausdruck von diesem Forum wo beschrieben ist welche Steuergeräte gemacht werden müssen mitgegeben habe, sie meinten evtl sei das Update nur für die 210er Zoe's.
Hat hier schon jemand das BMS Update an einer 240er machen lassen? Ging das?
Soweit mir bekannt, ist das BMS-Update für die Q210 (Bauj.2014?) mit geringem SOH und/oder stundenlangem Balancing auf den letzten Prozenten. Ist nur eine Vermutung, aber ich denke nicht, dass alle ZOEs fehlerhafte BMS Software haben. Dann hätten sich schon viel mehr Besitzer beschwert.
Hat deine R240 einen SOH unter 85% (meine hatte nur noch 72%) bzw. das Balancingproblem?
- Danke erhalten: 25 Mal
Bis jetzt bin ich begeistert von diesem BMS Update
vor dem Update hatte ich ein RW von ~70 km bei 9x % SOC, da die Ladung nach stundenlangem Balancieren abgebrochen ist.
Gut, war zwar megawenig, aber ich habe meine 60 km tägliche Pendlerstrecke damit geschafft.
Jetzt habe ich plötzlich 122 km RW und 100 % SOC und das Laden war in der üblichen Zeit beendet.
Wenn das so bleibt, bin ich begeistert.
Nach rund 100 km Fahren ist mein Durchschnittsverbrauch auch um etwa 0.2 kWh/100 km gesunken.
Natürlich auf der gleichen Strecke und gleichem Fahrverhalten.
Hat das auch schon wer bemerkt?
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Was genau wurde upgedatet bzw. gibts schon einen Ruckruf Code oder ähnliches?
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Update installiert. SoH heute morgen 70%. Jetzt 98%.[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Wagen hängt noch beim [SMILING FACE WITH SMILING EYES] an der Ladesäule. Die nächsten Tage werde ich weiter berichten.
Ging alles auf Garantie.
Es gibt weiterhin keine offizielle Info deswegen von Renault.
Renault Doleschal in Weilheim wartet auf weitere ZOEs zum updaten! [WINKING FACE]
LG
Frank
Gesendet von meinem GT-N8020 mit Tapatalk
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1154
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 874
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 702
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 769
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1926
Mi 27. Mär 2024, 13:42
