Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite
Das sollte selbst im norddt. Winter sicher drin sein.Berndte hat geschrieben:Interessant wäre für mich die "Norddeutsche Reichweite" bei Tempo 100-110km/h.
Kann ich da mit sicheren 200km rechnen?
Kam bei Probefahrt im nordbay. Winter auf >230km ...bei überwiegend Autobahn und um 120km/h.
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- E wie Effizienz
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Habe am Wochenende eine 48 Stunden Probefahrt (im Moment Angebot von Renault) vor. Werde am Samstag den ZOE erstmal auf der Kurzstrecke über die Autobahn und durch den Schwarzwald "jagen" um das Fahrzeug etwas kennen zu lernen. Da ich zu hause im Moment nur an Schuko laden kann werde ich an einer öffentlichen mit TYP 2 das Fahrzeug laden bis die 100% erreicht sind.
Frage : Wie ist den der Verlust der Batterie übernacht bei ca. 15Grad Aussentemperatur ?
Dann am Sonntag die eigentliche Probefahrt das Streckenprofile ist wie folgt:
9km Landstrasse ca. 380 Höhenmeter bergauf
9km Landstrasse ca. 400 Höhenmeter bergab
170 km Autobahn (A5) Wunschgeschwindigkeit 120 km/h max
20 km Landstrasse
Was sagen die Experten schafft der ZOE dies ohne unterwegs zu laden ?
Wieviel Restreichweite habe ich dann noch ?
Reicht 10 Stunden Ladezeit an einer Schukosteckdose um das Fahrzeug wieder auf 100 % zu bringen ?
Bin als "Greenhorn" an jedem guten Tipp interessiert
Falls dieser Praxistest positive ausgeht werde ich einen ZOE bestellt und dann stellt sich die Frage soll ich einen ZOE Q90 nehmen. Im Alltag fahre ich nicht mehr als 120km an Stück.
Grusse aus dem Schwarzwald
20 km Landstrasse
Am 30.7.2018 war die Übergabe durch Chrissy als 82 Vorbesteller des Nissan Leaf
bisher 3560km gefahren Verbrauch
14,2kwh pro 100km
14,2kwh pro 100km
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 957 Mal
Wahrscheinlich wirst Du bei den aktuellen Temperaturen gar nichts merken.
Die 170km bei 120 kann ich schwer glauben, lieber etwas langsamer oder irgendwo kurz nachladen.
Wie häufig fährst Du Strecken, die länger sind als eine Akkuladung?
Sollte es häufiger als 3-4 mal im Jahr vorkommen würde ich den Q nehmen, sonst sollte imho der R reichen.
CHris, seit einem Jahr mit MG4.
Mein kleines E-Auto Blog
Komm zu Tibber dem flexiblen Stromanbieter.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Bei 120 wirst du auf jeden Fall über 200km fahren können.
Ist bei dir wirklich nur Schuko möglich, oder liegt es daran, dass du jetzt neim Test nur den Schuko Adapter nutzen kannst?
3x16A (11kW) geht ja fast immer.
- Hat sich bedankt: 1903 Mal
- Danke erhalten: 899 Mal
Laden an einer Standard-Schukosteckdose geht mit max. 10A. Von den möglichen 2.3kW braucht das Auto beim Laden selber etwa 0.5kW, somit bleiben etwa 1.8kW die direkt im Akku ankommen.sunstegen hat geschrieben:Reicht 10 Stunden Ladezeit an einer Schukosteckdose um das Fahrzeug wieder auf 100 % zu bringen ?
10h lang nuckeln bringt somit etwa 18 kWh (ca. 44%) in den Akku
#1 05/24-
25tkm
Corsa-e 11/20-
56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Corsa-e 11/20-
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo Tho,
in dem Haushalt wo ich sein werde steht im Moment keine 3x16A zur Verfügung (Zukünftig dann CEE32A) deshalb nur Schuko. Habe natürlich die Option an eine öffentlichen Station mit Typ2 zu laden. Möchte natürlich den PV Strom aus dem Haushalt für
12 Cent/kwh nutzen
Gruss aus dem Schwarzwald
12 Cent/kwh nutzen
14,2kwh pro 100km
14,2kwh pro 100km
Hallo
dass man den Akku nicht zu weit entladen soll ?
Wenn ich die Antworten richtig verstehe werde ich am Sonntag mit noch etwas Reserve am Ziel ankommen
Die Strecke werde ich ca 10 mal p.a. fahren diese 120 km/h sind heute mit dem Benziner die durchschnittlich Reisegeschwidigkeit und diese Probefahrt soll ja der Praxistest sein. Nachladen wollte ich vermeiden oder gibt es eine Grund,harlem24 hat geschrieben:Wahrscheinlich wirst Du bei den aktuellen Temperaturen gar nichts merken.
14,2kwh pro 100km
14,2kwh pro 100km
Nen Schnitt von 120 kannst Du Dir schon mal abschminken, die dafür erforderlichen Geschwindigkeiten schafft die Zoe nämlich gar nicht...
Rechne mit nem Schnitt von knapp unter 100 und alles ist gut.
Du kannst den Akku entladen, bis der Wagen stehen bleibt, der Hersteller hat dafür gesorgt, dass der Batterie nichts passiert.
Häufiger machen sollte man es aber nicht.
- Danke erhalten: 446 Mal
180 km wenn Zellen kalt, -15 Grad und du fährst 96-100 km/hE wie Effizienz hat geschrieben:Bei 100 bis 110 km/h sind 200 km sicherlich auch im tiefsten Winter möglich.
Ich hatte das Vergnügen.
Heizung aus.
Das war aber echt AUSNAHMEZUSTAND: So kalt wars sonst nie.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 837
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 304
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie mit 62 kWh
Antworten: 4von DeHa » Di 25. Jun 2024, 22:38 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 4
- 1783
Letzter Beitrag von env20040
Mo 1. Jul 2024, 11:06
Batterie mit 62 kWh
Nissan Leaf Batterie 24 kWh: Unterschied 2012 vs. 2014
Antworten: 4von agerhard » Mo 12. Aug 2024, 16:57 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 4
- 1488
Letzter Beitrag von agerhard
Di 13. Aug 2024, 14:59
97 kWh-Batterie in Frankreich bestellbar
Letzter Beitrag von EsGehtAllesNurBesser « Di 22. Okt 2024, 10:25Antworten: 11
Verfasst in e-3008 - Batterie, Reichweitevon DeHa » Do 17. Okt 2024, 10:06 » in e-3008 - Batterie, Reichweite - 11
- 1970
