Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite
- Danke erhalten: 446 Mal
Sobald man den ZOE ansteckt wenns kalt ist bzw. die Zellen kalt sind, fängt es sofort laut zu Lüften an hinten... wie so ein Ansaugrohr... man hört es. Er wälzt da wohl die Innenraumluft um und zieht sie ab.
Aber effektiv saßen ich und mein Kollege mal im ZOE und da tat sich laut CanZE irgendwie garnix in Sachen Temperatur.
Aber er hat dauerhaft "durchgeblasen" und das ist nicht die Ablüftung wie man sie aus dem Sommer hinten kennt sondern eben "im Innenraum" so ein "Durch einen Kanal" blasen - so hört sich das an.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wie warm war euer Innenraum denn bei der Aktion? Wenn man den Innenraum natürlich nicht heizt, dann ist die Wirkung sicher gering.
Wir heizen immer wenn wir drin sitzen
Er tut es ja auch wenn man NICHT drin sitzt. Was soll das dann bringen? Kühle Luft von draußen extra noch reinblasen?
Geh hör mir auf... das System ist einfach Beschiss. Da fehlt ein ordentliches PTC Heizelement.
Wenn du den Innenraum vorklimatisierst hast du ja auch Wärme im Innenraum.
Wie groß die Wirkung dieser Umwälzung ist, ist natürlich fraglich. Ich werde es im nächsten Winter bei der R90 beobachten.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
So heute sind wir zu meinem Bruder gefahren sind knapp 170 km dort konnten wir mit einem NRG Kick Kabel bei ihm wieder aufladen. Danach sind wir wieder voll aufgeladen bei ihm weg gefahren. Es ging von Pocking nach Burglengenfeld bei windigen, regnerischen Wetter und 8 Grad Außentemperatur mit 120 kmh und 22 Grad Heizung nach Hause. Im Grunde genommen geht es hier nur bergaufwärts.
Wir waren sogar zu dritt und kamen zu Hause mit kleiner Restreichweite an.
Bin vollauf zufrieden.
Man muss dazu sagen, dass es dazwischen auch Bereiche gab wo die Geschwindigkeit gedrosselt werden musste Grenzkontrolle innerhalb Deutschland, Baustelle bei Straubing und Geschwindigkeitsbeschränkung um Regensburg.
EDIT: Das einzige was ich mich frage ist wann die km Zahl orange bzw. Rot wird laut Zoè App habe ich nur 9 % im Akku. Da müsste doch schon der orangene Bereich sein?
Heute auch brav gewesen
Gestern mit 30 kWh bei 104 Tempomat 180 km gefahren.
Heute brav Landstraße gefahren ECO Modus
Verbrauch auf 20 km: 2,9 kWh bei Regen aber eben sehr zahm mit viel segeln.
Ab 11 km Restreichweite gelb. Ab wann rot, weiß ich nicht mehr. Ich glaube ab 5 km. Nur danach kommen schnell die Striche und es wird keine Zahl mehr angezeigt.novalek hat geschrieben:Schon - man kann die Warnung im Menü auch ausschalten - guck mal...darklight hat geschrieben:Da müsste doch schon der orangene Bereich sein?
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 850
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1801
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 648
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1830
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1885
Mi 27. Mär 2024, 13:42
