Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite mies
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
So viele Getriebeprobleme waren das nicht. Meist war es der Motor selbst.Karlsson hat geschrieben:Schau hier mal nach dem Thema Motortausch beim Zoe. Der wurde bei ziemlich vielen getauscht und der Grund waren Getriebedefekte.
So viel ich verstehe kann man die Untersetzung im Differential integrieren. Schlimmstenfalls sind es 2 Zahnräder mehr. Da gibt es beim Schaltgetriebe auch noch Mitnehmer, Synchronringe und viele Zahnräder. Man braucht ja nicht einmal für den Retourgang eigene Zahnräder, sondern ändert am Motor die Drehrichtung.Karlsson hat geschrieben:Natürlich hat der Zoe nicht nur ein Differential, sondern auch noch eine feste Übersetzung, wie wohl alle anderen E-Autos auch.
Das erzähl mal der Mutter meines Bekannten. Die hatte die 1. Kupplung nach 30.000 km durch.Karlsson hat geschrieben: und Kupplungen halten meist ein Autoleben durch.
Und selbst bei meinem Voyager musste die Nasskupplung der Automatik getauscht werden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Oh, kommt jetzt wieder beim Verbrenner geht alles kaputt und beim E-Auto nix ?!
Was geht heutzutage noch am Verbrenner kaputt was nicht auch am E-Auto kaputt gehen kann ?
Haben beide nicht ein Fahrweg,Bremsen,Stoßdämpfer und viel viel Elektronik ?
Aber ich hole jetzt mein Bier und Chips ......
Gesendet von meiner ZOE.
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Also nur zur Info
Die 2013er ZOEs hatten das Problem
Mein 01/14 Zoe hatte nie was
Mein Q90 hardware technisch auch nix
Qualität sonst ist eh eine eigene Sache.
- E wie Effizienz
- Danke erhalten: 23 Mal
Zum Nebenthema Motor und Getriebe: War 2013 der Motor nicht von Conti?
Das der ZOE, egal ob mit 22 oder 41 kWh-Akku, je nach Aussentemperatur, Geschwindigkeit, Windverhältnissen, genutzten Verbrauchern und Strecken- und Höhenprofil teils erhebliche Verbrauchsunterschiede aufweist, ist ja nichts Unbekanntes.
Von daher ist es interessant zu erfahren, wer unter welchen Bedingungen zu welchen Verbräuchen gelangt ist, um E-Auto-Interessenten einen Überblick zu geben und darauf fusend eine Entscheidung treffen zu können.
Das die Q-Version eine andere Effizienz als die R-Version hat sollte nicht vergessen werden (gilt natürlich für beide Batterievarianten).
Volvo V60 T6 Twin Engine R-Design
Volvo XC40 Pure Electric bestellt
ZOE R135 Z.E. 50 Intens (50 kW DC-Lader, 9,3 Zoll Easy Link, MAL, doppelter Ladeboden)
PV- und Solaranlage
PV- und Solaranlage
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich! Mit halb so großem Akku 120km Winterreichweite (Q210).Elektrofahrer hat geschrieben: Nochmal für alle, meine Zoe fährt ca. 240 km mit einer Akkuladung und ich bin damit super zufrieden. Wer bietet mehr ?
Nee, jetzt ernsthaft. Ich wünschte, unsere ZOE hätte die 240km. Reichweite mies geht anders
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Ja die waren von Continental und sind es noch immer.
Denn in manchen Märkten, darunter Österreich, gibt es nach wie vor den Q-Motor als Q90
Ich hab ihn und jo.
Außer der unseglichen 34 kW max. Geschichte, die ein schlechter Witz ist und der Tatsache, dass im Winter halt NEFZ / 2 ist - was bei vielen anderen E-Autos nicht so arg ist, ist es gut.
180-210 km im Winter sind schon drin.
Wo es mal milder war waren es ehrliche 250 km
Das Laden nervt dann halt. Es ist keine Schnellladung mehr.
Ich hab ihn und jo.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Glaube ich nicht. Ein defekter Motor wird echt selten sein. Das was hier als Motortausch durch Forum ging, war am Ende dann doch nur das Getriebe.panoptikum hat geschrieben:So viele Getriebeprobleme waren das nicht. Meist war es der Motor selbst.
Aber ok, war ein Konstruktionsfehler und das Thema sollte jetzt durch sein (von Ausnahmen abgesehen).
Ja, es ist einfacher aufgebaut, ist aber trotzdem nicht ohne. Und Getriebeschäden am Verbrenner sind auch nicht gerade alltägliche Geschichten.panoptikum hat geschrieben:So viel ich verstehe kann man die Untersetzung im Differential integrieren. Schlimmstenfalls sind es 2 Zahnräder mehr. Da gibt es beim Schaltgetriebe auch noch Mitnehmer, Synchronringe und viele Zahnräder. Man braucht ja nicht einmal für den Retourgang eigene Zahnräder, sondern ändert am Motor die Drehrichtung.
Zur defekten Kupplung nach 30tkm - entweder Materialfahler oder zu blöd zum Autofahren. Normal ist das jedenfalls nicht, es ist eher der Normalfall, dass die Kupplung während des gesamten Fahrzeuglebens nicht getauscht wird.
Stimmt, aber sie liegen in der Praxis nicht wirklich weit auseinander. Das geht im Rauschen unter, da wäre mir die schnelle Ladzng wichtiger. Auch wenn die die Erwartungen nicht wirklich erfüllt, ist es doch immer noch deutlich mehr als beim R.E wie Effizienz hat geschrieben:Das die Q-Version eine andere Effizienz als die R-Version hat sollte nicht vergessen werden (gilt natürlich für beide Batterievarianten).
Ich vermute, dass der Q ausläuft wenn die Verträge das hergeben. Der R ist einfach eine Sparmaßnahme und Renault wird wahrscheinlich besser dran verdienen.
Beim Facelift bekommt der R dann noch CCS und dann werden weniger Leute den Q vermissen und der läuft ganz aus.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Das sehe ich auch so.
Der Q wird sicher weniger Marge bringen als der hauseigene R.
Deshalb wird man wohl einfach Restposten in den kleinen Märkten anbieten und fertig.
Die Motorschäden waren meist die Lager / Getriebe soweit mir bekannt.
Manche hatten auch Späne im Öl.
Vor vier Tagen habe ich meine neue Zoe abgeholt. Angegebene Reichweite im Tacho: 390 km. War schon klar, dass man die nicht erreichen kann. Nach etwa 100 km habe ich bei einem Rest- Ladezustand von 37 ℅ das erste Mal aufgeladen. Anzeige jetzt bei vollem Ladezustand: Reichweite 258 km. Kann mir jemand den Unterschied erklären? Ist das ein lernendes System oder woran liegt das?
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 854
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1810
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 658
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1838
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1887
Mi 27. Mär 2024, 13:42
