Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
habe seit dem 25.01.17 einen neuen ZOE mit 40 KW Batterie. Das Auto an sich ist perfekt, reicht
mir sehr gut für den Arbeitsweg/Heimweg.
Mit den Akkuwerten bin ich bis jetzt noch nicht zufrieden. Muss ich Geduld aufbringen?
Bisher hält der Akku ca. 200 KM wenn er voll geladen ist.
Ich fahre zu 80 % im ECO - Modus.
Bin also von den theoretischen 400 KM weit entfernt. Ist das normal?
Über Nacht verliere ich auch ca. 20 KM. (Abends hingestellt mit 170 KM Reichweite. Morgens angestellt mit 150 KM Reichweite.
Und ist es eigentlich wichtig mit welcher Stromstärke der Akku geladen wird?
Im Moment kann ich nur über Schuko laden, da die Stromtankstelle im Geschäft noch nicht betriebsbereit ist.
Bin neu im Forum und würde mich sehr über Eure Erfahrungen freuen.
Danke,
Obstkiste
Danke,
Obstkiste
Zuletzt geändert von Obstkiste am Do 9. Mär 2017, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite mies
Im Moment ist es in vielen Teilen Deutschlands (noch) eiskalt. Bei welchen Temperaturen betreibst du den Wagen, bzw. die Batterie, welche Strecken mit wie viel Heizung fährst du ?
Die Reichweiten bei Kälte gehen bei allen EV z.T. drastisch in den Keller.
Auf den Smart bezogen kann man sogar behaupten, wenn man vom WorstCase im Winter (-18 Grad und Heizung auf 22 Grad ) und besten Fall vom Hochsommer ( 28 Grad ) aus geht, gibt es fast eine Halbierung der Reichweite, nicht ganz, aber wenn man im Sommer sehr zart fährt, dann schon.
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 1396 Mal
Beim 22kWh Akku liege ich derzeit um 95-110km, wo im Sommer problemlos 170km drin sind. Das ist halt einfach Winterbetrieb und wir mit steigenden Temperaturen besser.Obstkiste hat geschrieben:Bisher hält der Akku ca. 200 KM wenn er voll geladen ist.
Wenn ich meine 22kWh auf Deinen 41kWh hoch skaliere, passt das ganz gut.
Wobei die 400km NEFZ genauso irreal sein werden wie die 210km NEFZ bei mir.
Nimm grob 0,5xNEFZ im Winter um 0°C und 0,75xNEFZ über 20°C .
Elektroautofahrer seit 2015
Die Formel ist genial, praxisnah und verlässlich. Mir noch nicht bekannt, aber jetzt.Karlsson hat geschrieben: Nimm grob 0,5xNEFZ im Winter um 0°C und 0,75xNEFZ über 20°C .
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Was noch fehlt: Reifen mit welcher Energieeffizienzklasse, und Felgengröße. Was bist Du vorher gefahren (Benzin, Diesel, handgerührt oder Automatik)?
Im Sommer bin ich mit 10-12kWh/100km unterwegs, derzeit mit 16,2kWh (-8°C).
Nutzt Du den Wechsel zwischen D und N um Reichweite zu generieren oder fährst Du immer in D?
Leider schreibst Du nicht wo Du herkommst. In der Nähe von Stuttgart könnten wir uns mal treffen.
Evtl. wäre auch ein Reichweitenworkshop für andere interessant.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
"Nur" 200 km ?Obstkiste hat geschrieben:Hallo zusammen,
habe seit dem 25.01.17 einen neuen ZOE mit 40 KW Batterie. ...
Mit den Akkuwerten bin ich bis jetzt noch nicht zufrieden. Muss ich Geduld aufbringen ?
Bin also von den theoretischen 400 KM weit entfernt. Ist das normal? ...
Ich würde sagen, das ist Jammern auf höchstem Niveau! Wg. des Verhältnisses NEFZ zu Realer Reichweite kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen. Nach Vollladen max. 100 km in der Anzeige, aber: Addiere ich vor dem nächsten Aufladen die Restreichweite zu den gefahrenen km kommt da schon mal 125 km raus (Stadtbetrieb, kaum Autobahn, 15 km pro Strecke, kein ECO)
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 850
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 306
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie mit 62 kWh
Antworten: 4von DeHa » Di 25. Jun 2024, 22:38 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 4
- 1787
Letzter Beitrag von env20040
Mo 1. Jul 2024, 11:06
Batterie mit 62 kWh
Nissan Leaf Batterie 24 kWh: Unterschied 2012 vs. 2014
Antworten: 4von agerhard » Mo 12. Aug 2024, 16:57 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 4
- 1491
Letzter Beitrag von agerhard
Di 13. Aug 2024, 14:59
97 kWh-Batterie in Frankreich bestellbar
Letzter Beitrag von EsGehtAllesNurBesser « Di 22. Okt 2024, 10:25Antworten: 11
Verfasst in e-3008 - Batterie, Reichweitevon DeHa » Do 17. Okt 2024, 10:06 » in e-3008 - Batterie, Reichweite - 11
- 1979
