Funksteckdose für das NotladeKabel/Netzteil OK?
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin,
Der Leaf wird in einer Tiefgarage geladen. Ich habe einen abschließbaren Kasten an der Wand (Bilder folgen)
In der Schuko Steckdose steckt eine 16A (max. 3300Watt belastbar) Funksteckdose. Damit will ich vermeiden, dass während ich Unterwegs bin jemand auf die Idee kommt sich auf meine Kosten zu an dem Stromanschluss zu bedienen ( dieser Fall ist zwar unwahrscheinlich aber mir geht's besser wenn ich diese Gefahr so löse ) Das Nissan-Netzteil steckt immer drin. Nach dem das Kabel ins Auto gesteckt wird schalte ich die Leitung per Funkbedienung ein und nach dem Ladevorgang wieder aus.
Folgende Frage dazu:
Wird da was am Netzteil irgendwas durchbrennen - oder ist so eine Aktion per Definition harmlos/stressfrei?
Habe das ganze jetzt 2 Tage ausprobiert - es lief alles bestens.
Re: AW: Funksteckdose für das NotladeKabel/Netzteil OK?
Wenn der ganze Ladevorgang unterhalb der für den Funkschalter spezifizierten Belastung bleibt, wird das gehen. Einschalten ist eh kein Problem, weil der Schütz im ICCB später anzieht und erst dann Last kommt. Abschaltung ist auch kein Problem, wenn der ICCB nach Ladenschluss schon getrennt hat. Eine vorzeitige Abschaltung wäre unschön, aber die machst Du ja nicht.
Re: Funksteckdose für das NotladeKabel/Netzteil OK?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Schon mal überlegt, wie oft einer wild laden muss, bis deine Funksteckdose amortisiert ist? Die Übung lohnt sich wohl nicht. Abgesehen davon: Ist es nicht genau die Panik vor ein paar Euro Verlust, die zum derzeitigen Chaos bei den Stromtankstellen führt? Jeder sein eigenes Bezahhlsystem, damit auch ja nirgends ein Euro verloren geht. Ich würd den Spieß also umdrehen : Lass die Dose offen und meld sie beim Lemnet an
Das geht nicht - es ist eine abgeschlossene Tiefgaragerollo.martins hat geschrieben:Schon mal überlegt, wie oft einer wild laden muss, bis deine Funksteckdose amortisiert ist? Die Übung lohnt sich wohl nicht. Abgesehen davon: Ist es nicht genau die Panik vor ein paar Euro Verlust, die zum derzeitigen Chaos bei den Stromtankstellen führt? Jeder sein eigenes Bezahhlsystem, damit auch ja nirgends ein Euro verloren geht. Ich würd den Spieß also umdrehen : Lass die Dose offen und meld sie beim Lemnet an
Hätte ich einen Carport am eigenen Haus - würde die Sache anders aussehen
Moin Midimal,
IMHO kannst dir die Funksteckdose sparen, so wie du deine Ladestation "eingehaust" hast ist das schon mehr als genug Schutz, noch dazu in einer öffentlich nicht zugänglichen Garage.
Nimm das DIng für zb. die Stehlampe im Wohnzimmer, dort wo es jetzt ist, ist es völlig uberzogen. Um an deiner Station zu laden müsste schon wer mit einem E-Kfz mit Typ1-Dose ankommen, nicht sehr wahrscheinlich. Stromdiebstahl für zB Staubsauger oder Gefährdung spielender Kinder kannst du ebenfalls ausschließen, da der Typ1-Stecker ohne Pilotsignal vom Kfz stromlos ist.
Ist nur eine unnötige Fehlerquelle die dir keinen Nutzen bringt...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Moin Midimal,
also mein Sunny Home Manager schaltet die Ladung des Leaf auch über Funksteckdose - "an" wenn genug Strom vom Dach kommt, "aus" wenn die Sonne zu wenig scheint.
Das ist nicht optimal für die Technik, denke ich, aber es funktioniert hoffentlich solange bis es intelligentere, stetigere Ansteuerungen gibt. Ich konnte jedenfalls in der Bedienungsanleitung nichts Gegenteiliges finden. Da steht nur, daß der Ladevorgang nach Stromausfall automatisch wieder beginnt. Daß man es vermeiden soll, steht da nicht, denke ich mir aber. Deshalb habe ich eingestellt, daß er immer mindestens drei Stunden am Stück laden muß, wenn er einmal damit begonnen hat.
Andererseits ist die ganze Ladetechnik doch recht fortschrittlich. Sollte die so etwas nicht verknusen können? Ein Handy stört es ja z.B. auch nicht.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Kann sie auch. Aber wenn Du aus voller Ladung heraus den Strom kappst, kann das das Relais in der Dose belasten und Spannungsspitzen geben, die der Lader wieder nicht so schön findet.
Ich lade auch PV abhängig, stoppe / starte aber durch Weg-/Zuschalten des PWM-Signals. Nach Spezifikation quasi. Ladestromanpassung geht auch über PWM, dann aber über die Frequenz.
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 754
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
