Showroom Reset + Batterie-Update
Re: Showroom Reset + Batterie-Update
- Danke erhalten: 8 Mal
Dann hatte ich bis jetzt bei den ganzen i3s die ich so abgenabelt hatte einfach nur Glück^tom^ hat geschrieben: Ein CCS der verriegelt ist, geht auch per NOT AUS nicht heraus.
(das Fahrzeug verriegelt den Stecker)
Keine Ahnung wie es beim E-Golf ist, der i3 macht auf jeden Fall auf.
Ich bin auch froh den CHAdeMO zu haben, nicht auch weil er ein Weltweiter Standard ist.
Mit CHAdeMO und Typ1 könnte man theoretisch nach Amerika fahren und dort wie gewohnt weiterladen, mit CCS geht das leider nicht da die Amis CCS mit Typ1 Stecker haben
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Beim i3 sollte es so sein, dass er selber entriegelt, wenn er voll geladen ist (Nur CCS nicht bei typ2).Elko hat geschrieben:Dann hatte ich bis jetzt bei den ganzen i3s die ich so abgenabelt hatte einfach nur Glück^tom^ hat geschrieben: Ein CCS der verriegelt ist, geht auch per NOT AUS nicht heraus.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Der Golf tut selbst dann nichts....
Konntest du eine laufende Ladung beim i3 unterbrechen und den Stecker heraus ziehen (sollte nicht gehen)?
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ja konnte ich ,^tom^ hat geschrieben:Konntest du eine laufende Ladung beim i3 unterbrechen und den Stecker heraus ziehen (sollte nicht gehen)?
Stand seit 2,5h am schnelllader bei 97% da hab ich ihn gekickt, sobald NOT-Aus gedrückt wird öffnet der den Stecker
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Bitte meine Frage richig zu verstehen: Hast du den Sticker herausziehen können und hast du das auch gemacht (mit klicken alleine lässt sich das ja nicht beurteilen)?Elko hat geschrieben:Ja konnte ich ,^tom^ hat geschrieben:Konntest du eine laufende Ladung beim i3 unterbrechen und den Stecker heraus ziehen (sollte nicht gehen)?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Das du danach (nach dem NOT AUS) Chademo laden kannst ist eine ganz andere Nummer und geht immer.
Ja hab ich richtig verstanden, den Stecker hab ich dann ziehen können, beim i3 geht das, schon mehrfach praktiziert^tom^ hat geschrieben:Bitte meine Frage richig zu verstehen: Hast du den Sticker herausziehen können und hast du das auch gemacht (mit klicken alleine lässt sich das ja nicht beurteilen)?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Genau das sollte eigentlich beim i3 nicht gehen (wenn das Auto verriegelt, sprich abgeschlossen ist).Elko hat geschrieben:Ja hab ich richtig verstanden, den Stecker hab ich dann ziehen können, beim i3 geht das, schon mehrfach praktiziert^tom^ hat geschrieben:Bitte meine Frage richig zu verstehen: Hast du den Sticker herausziehen können und hast du das auch gemacht (mit klicken alleine lässt sich das ja nicht beurteilen)?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Wenn er voll geladen ist, dann geht es...wie es bei 97% ist.....das testete ich bisher nicht.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 843
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 899
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3583
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Tagfahrlicht nach Update 3.0
Antworten: 1von Tharom » Mo 1. Mai 2023, 09:45 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 930
Letzter Beitrag von jhg
Mo 1. Mai 2023, 20:13
