Rekuperation oder Bremseingriff
kann es sein dass der I3 (zumindest in der kalten Jahreszeit) direkt nach dem Start anstatt zu rekuperieren die Bremsanlage nutzt ?
Dieses ist mir schon mehrfach direkt nach dem Start aufgefallen - man hört deutliche Bremsgeräusche - ausserdem sind die hinteren Felgen deutlich mehr mit Bremsabrieb versehen als die vorderen.
Mit freundlichen Grüßen
I3_Neuling
I3_Neuling
Re: Rekuperation oder Bremseingriff
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
yes - ist aber auch im Sommer so wenn der Akku 100% voll ist.
Die Energie kann dann nirgends hin also in Wärme umwandeln via normaler Bremse. Das rubbelt auch den Rost und Wasser runter.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Wenn der Akku zu 100% gefuellt ist rekupiert das Auto z.B. bei Bergabfahrt nicht. Es wird die Bremse verwendet damit man immer das gleiche "Rekupier - Gefuehl" beim fahren hat.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
find ich auch - es reicht wenn man nur so dahin rollt gerade so. Von meiner Seite aber OK - die Bremse kann man ja auch manuell betätigen wenn die Reku nicht reicht. Warte nur drauf das die erste Meldung kommt - unfall weil Wagen nicht gebremst hat...
- Waldameise
soviel das die Ladeleistung vom Akku verarbeitet werden kann. Da gibt es keinen absolut festen Wert, da er von Temperatur etc. abhängt. Wenn der Akku z.B. ganz kalt ist (minus) wird er nie max. rekuperieren.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Genau. Wobei es nicht ein "Kann" vom Akku ist sondern eher ein Schonprogramm. Es ist äußerst schlecht für den Akku wenn er bei kalten Temperaturen geladen wird. Je stärker um so schlechter. Das Entladen ist nicht so tragisch
Bei mir werden aber scheinbar die Scheibenbremsen immer mit verwendet wenn die Reku. stark genug ist. Ich glaube so ab dem 4ten Rekubalken im Display. Egal ob Akku voll oder halb voll, warm oder kalt.
Ich merkte es zum ersten mal als ich nach dem Autowaschen bei etwa 15Grad zum ersten mal in die Reku kam und man deutlich die Abriebsgeräusche des Flugrostes hören konnte.
Hast Du mit Tempomat gebremst? Wie oft hast Du das noch beobachtet?
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Rekuperation während kompletter Fahrt beschränkt?
Antworten: 8von hhoff » Di 16. Jul 2024, 01:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 8
- 1680
Letzter Beitrag von Nullmodem
So 4. Aug 2024, 08:57
Rekuperation über Schaltwippen - Bremsleuchte bleibt an
Antworten: 9von payco01 » Sa 10. Aug 2024, 23:40 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1837
Mo 12. Aug 2024, 17:30
Rekuperation nur noch sehr gering oder komplett 0
Letzter Beitrag von kutscher_tom « Di 8. Okt 2024, 11:22Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon kutscher_tom » Mo 7. Okt 2024, 13:21 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1424
Anzeige "hinzugewonnene" Strecke durch Rekuperation im Tachodisplay verschwunden...
Antworten: 2von Ma_Do » Mo 14. Okt 2024, 23:31 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1086
Letzter Beitrag von Ma_Do
So 27. Okt 2024, 22:49
Rekuperation
Antworten: 7von Nici » Sa 1. Feb 2025, 13:27 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 639
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Feb 2025, 17:11
Rekuperation
