Fahrzeugdaten der ZOE Modelle
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hallo, ich bin noch ganz neu hier und interessiere mich für den/die/das ZOE
So wie ich verstanden habe gibt es die Bezeichnungen R oder Q, welches die Ladegeschwindigkeit angibt, wobei es Q in Deutschland nicht zu kaufen gibt.
Dann gibt es die Zahlen 210/240/400 die auf eine vermutete/erwartete Reichweite schließen lassen.
Aber auch die Zahl 90, welches wohl eine PS-Angabe ist.
Es gibt Akkus mit 22kWh und 41kWh
So weit so verwirrend bis hier her.
Wenn ich dann auf Mobile.de schaue, gibt es ZOE's mit 43KW(58PS), 65KW(88PS) und 68KW(92PS)
Bei den Verbräuchen gibt es Angaben mit 13,0kWh oder 13,3kWh oder 14,6kWh.
Nun meine Frage, gibt es ZOE's mit unterschiedlicher Leistung (PS), gab es Q-Modelle auch mal in Deutschland zu kaufen?
Gruß Harry
Gruß Harry
RIP:(BMW i3 94Ah REX 09/2016 vorFacelift), Mercedes EQA 250+ 09/2023 vorFacelift
Re: Fahrzeugdaten der ZOE Modelle
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_ZOE
58 PS Dauerleistung
88 PS oder 92 PS Spitzenleistung, je nach Motor (Conti oder Renault)
58 PS Dauerleistung
Zuletzt geändert von Simon1982 am Sa 28. Jan 2017, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Hallo Harry
Im Grunde gibt es nur 2 Motoren, den ursprünglichen Motor von Conti, welcher mit bis zu 43KW laden kann, und den von Renault selbst entwickelten R-Motor, welcher mit max. 22KW laden kann. Die Buchstaben wurden erst später eingeführt um den schnellladefähigen(Quick-charge)-Q-Motor von der "R"-Renault-Eigenentwicklung differenzieren zu können. Der R-Motor wurde in 2015 eingeführt.
Beide Motoren haben 65KW(88PS) Leistung. Für das Modelljahr 2017 wurde parallel zur Einführung des größeren Akkus dem R-Motor etwas mehr Leistung "spendiert", na sagen wir mal, der Motor wird einfach mit etwas mehr Energie vom Motorcontroller versorgt, deswegen steht er jetzt mit 68KW(92PS) in den technischen Daten. Die Angabe 210/240/400 beziehen sich tatsächlich auf die theoretischen NEFZ-Reichweiten. Bis zu Einführung des großen Akkus zum Modelljahr 2017 unterschied mann den Q mit 210km NEFZ und den R mit 240km NEFZ. Was aber im Gegensatz zu den marketing-technischen Aussagen nicht auf den (angeblich) effizienteren R-Motor zurückzuführen ist, sondern einfach auf mehr verfügbare Akkukapazität, welche das Fahrzeug benutzen darf.
Mit Einführung des größeren 41kWh-Akkus zum Modelljahr 2017 gibt es natürlich wieder neue Bezeichnungen... Hierbei benutzt Renault in manchen Ländern die 400 NEFZ-km in anderen die ~90PS(68KW)-Leistung und setzt diese Ziffern hinter die bekannte Q bzw. R Motorbezeichnung.
Faktisch kannst Du 2 Motoren mit 2 verschiedenen Akkus kombinieren (theoretisch):
R / Q Motor
2xx/400 Akku
Den Q- bzw Conti-Motor bekommst Du in DE seit Einführung des R-Motors Mitte 2015 nicht mehr zu kaufen in anderen Ländern schon.
Ach und um das noch etwas zu verkomplizieren gibt es zum MJ2017 eigentlich auch einen R75 zu kaufen. Das ist eine noch preisgünstigere Einstiegsversion der Zoe mit dem kleinen 22kWh Akku und dem im neuen Smart-ED verbauten 75PS Renault-Motor, welcher auf dem ~90PS R-Motor basiert. Gibt's zumindest in Frankreich im Angebot, ich denke für DE wird Smart bzw. Mercedes Einspruch erhoben haben. Keine Ahnung welche Länder den sonst noch anbieten.
Achja, der R75 Motor ist übrigens auch die Basis nicht nur für den Smart ED, sondern wird demnächst im Kangoo Z.E. sowie dem kommenden Master Z.E. verbaut werden.
R / Q Motor
2xx/400 Akku
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Das bedeutet für mich, wenn ich schnell laden will, muß ich bei einem gebrauchten vor 2015 schauen, da ich sonst jedes mal explizit nachfragen muß, was es für ein Modell ist.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
e-NV 200 40 kWh Kasten: Import aus DK - Fahrzeugdaten
Antworten: 3von Arni90 » Sa 13. Jul 2024, 23:59 » in e-NV200 - Allgemeine Themen - 3
- 1577
Letzter Beitrag von steve_t
Sa 3. Aug 2024, 19:17
WOKEBY Ladeklappe für die MEB-Modelle
von Tideldirn » Mo 19. Aug 2024, 12:02 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 772
Letzter Beitrag von Tideldirn
GTX Modelle
Antworten: 17von Metal-Mike » Mo 16. Sep 2024, 19:50 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 17
- 3244
Letzter Beitrag von VWEV
So 2. Mär 2025, 11:00
GTX Modelle
VW senkt Preise jetzt für alle ID.3-Modelle (€3000)
Antworten: 5von Singing-Bard » Di 1. Okt 2024, 13:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1825
Letzter Beitrag von ElectricDreams
Mi 16. Okt 2024, 12:00
Winterkompletträder Hyundai - zwei verschiedene Baujahre/Modelle für IQ6?
Antworten: 7von Immerhin » Di 1. Okt 2024, 13:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 7
- 1123
Letzter Beitrag von Voxitus
So 20. Okt 2024, 17:26
