AC-Lader aufrüsten
Re: AC-Lader aufrüsten
- Danke erhalten: 20 Mal
Klar wäre das sinnvoll und begrüßenswert, ob es aber so kommt werden wir sehen. Wenn ich sage, dass ich glaube, dass es nicht so sein wird, heißt ja nicht automatisch, dass ich damit Recht habe. Es ist ja manchmal besser, wenn man nicht Recht hat
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Schnellladen und an der Säule warten bis der Akku voll ist, kommt bei mir äußerst selten vor.
Obwohl das in der "Ich fahr zur Tankstelle zum Tanken"-Denke eine große Rolle spielt. Die Realität bei mir ist: Laden bei der Arbeit, beim Einkaufen, beim Sport usw. also nebenher, wenn ich ohnehin aus ganz anderem Grund irgendwo bin, jedenfalls nicht extra zum Laden. Das fiele mit einem 3,7 kW-Lader so gut wie aus, da lohnt es sich doch kaum, für eine halbe oder eine Stunde das Kabel auszupacken.
Deshalb finde ich die Möglichkeit, die zahlreichen 22 kW-Typ 2-Ladesäulen nutzen zu können - häufig kostenlos - ganz prima.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Servus
22kW Lader mögen bei div. Parkplätzen zum nebenher Laden sinnvoll sein, auf Arbeit, zuhause, Park&Ride Parkplätzen - da hätte ich lieber 5 Stk. 3,7kW Lader statt 2 Stk. 22kW Lader die dann 80% der Zeit zugeparkt sind, weil 'nicht' mehr geladen wird.
Und das mit dem Gratis wird sich um so schneller geben, um so mehr BEVs unterwegs sind....
PS: Klar, noch lieber wären mir 'überall' (jeder Parkplatz den es gibt) 22kW Lader, Gratis Strom, Weltfrieden und keinen Hunger auf der ganzen Welt, wird es aber nicht spielen
Wenn eine technische Lösung (und patenrechtliche?) gefunden wird, das der Motor als Lader verwendet wird (ohne den Problemen die von der ZOE bekannt sind), wird es bei jedem BEV 22kW Serienmäßig ohne Kosten geben, spart man sich sogar den 1P Lader den viele eingebaut habe.Vanellus hat geschrieben:Schnellladen und an der Säule warten bis der Akku voll ist, kommt bei mir äußerst selten vor.
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
Dass die Zahl der kostenlosen Säulen abnehmen wird - da hast du wohl recht. Allerdings höre ich das seit 3 Jahren und es werden immer mehr kostenlose, jedenfalls in SH.
Das ist genauso mit der Zahl der DC-Ladesäulen. Seit über drei Jahre höre ich, das werden schnell mehr werden, das wird kommen. Und was ist? Für jeden CCS-Ladepunkt (meist ja nur ein einzelner) werden 10-20 AC-Ladesäulen aufgebaut, die ja auch nur 1/10 kosten.
Und dann nimmt Allego für 50 kW-CCS-Ladung um die 80 ct/kWh. Das ist so, als wenn das Benzin bei denen nicht 1,30 € kostet sondern 4 €/l mit der Begründung, die "Tankstellen" sind so teuer. In diese Abhängigkeit möchte ich mich nicht begeben. Fein, dass ich diese "Tankstellen" nicht nutzen muss.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich frage mich, wieso noch kein Hersteller auf die Idee gekommen ist, statt 32A zwischen Neutralleiter und Phase 32 A zwischen zwei Phasen zu ziehen? Das Ladegerät bleibt weiterhin einphasig, lediglich die Komponenten müssten für 400V statt 230V ausgelegt werden, was nicht allzu teuer ist. Und man bräuchte ein Schütz um zwischen 400V und 230V umzuschalten. Dafür hätte man statt 7kW 12kW.
Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
Du wirst lachen, aber das gibt es schon in den USA, da wird genau das gemacht, bei denen gibt es in der Regel nur zwei Phasen a 110V und zwischen denen liegen 220V und so wird da geladen.Yorch hat geschrieben:Ich frage mich, wieso noch kein Hersteller auf die Idee gekommen ist, statt 32A zwischen Neutralleiter und Phase 32 A zwischen zwei Phasen zu ziehen? Das Ladegerät bleibt weiterhin einphasig, lediglich die Komponenten müssten für 400V statt 230V ausgelegt werden, was nicht allzu teuer ist. Und man bräuchte ein Schütz um zwischen 400V und 230V umzuschalten. Dafür hätte man statt 7kW 12kW.
Ganz sicher bin ich mir noch nicht, was der Benefit sein soll von 2-Phasen-Ladern. Die Spannung muss man sowieso regeln für die DC-Seite, 2-phasige Verbraucher an unsere Drehstromnetze zu hängen wird die Netzbetreiber nicht freuen (sofern überhaupt erlaubt). Dass das in den USA gemacht wird verwundert nicht, mangels Drehstromanschlüssen und den 110V-Netzen, sowie einem wirklich grausamen Bezug zu Infrastruktur. Es muss mir übrigens einer erklären wie aus zwei 110V-Phasen auf einmal 220V werden - dazu müsste zwischen den Phasen 180 Grad Verschiebung herrschen, ist das wirklich so in den USA? Das wäre auch wieder relativ brutal, weil wenn es auf einer Phase zu einer Phasenverschiebung kommt dann bricht die Spannung auf einmal zusammen.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
- Danke erhalten: 10 Mal
@NoComment
Den Aufbau das amerikanischen Stromnetzes mit 110 und 220V kannst du hier nachsehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
Danke, ich werd heut schlecht schlafen nach dieser Lektüre
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 955
Letzter Beitrag von xxixus
- 2081
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1199
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1064
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
