SLAM-News, CSS/CHAdeMO-Adapter, etc.
Re: SLAM-News, CSS/CHAdeMO-Adapter, etc.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Das eine ist AC, das andere ist DC und das letzte hat drei Buchstaben und ist überflüssigSolarstromer hat geschrieben:
Man kann niemand mit klarem Menschenverstand erklären, wieso an einer Ladesäule 3 Kabel mit unterschiedlichem Stecker hängen müssen. Das macht die Elektromobilität nur unnötig teuer und kompliziert.
Zumindest Typ 2 und DC halt ich schon für sinnvoll. Ob flächendeckend >50kW oder sogar 300kW kommen werden, dagegen für sehr fraglich. Ein Parkplatz mit 3x300kW benötigt schon knapp ein Megawatt Anschlussleistung. Welches Stromnetz soll diese Leistung denn bitte abliefern, wenn erst jeder Parkplatz Lademöglichkeiten liefert?
- Solarstromer
Sewi hat geschrieben:Zumindest Typ 2 und DC halt ich schon für sinnvoll.
Zu was ist Typ2 an Schnellladesäulen sinnvoll? Das braucht man heute nur, weil 2 Hersteller (Renault, Daimler) es nicht auf die Reihe bekommen 2 zusätzliche Gleichspannungskabel von der Batterie zur Ladedose zu legen.
Damit wäre dann auch z.B. die B-Klasse ein gut für Langstrecke geeignetes Fahrzeug und könnte man auch vernünftig in Länder verkaufen, wo Drehstrom eher ein Fremdwort ist. Z.B. wie hier, der kann den ZOE nichtmal mit dem Notladekanel zu Hause laden: https://www.youtube.com/watch?v=SN_CWtjPGNo
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Typ2 an den heutigen Triple Ladern ist Bestandsschutz für die alte Zoe, für andere Fahrzeuge macht das keinen Sinn. In Zukunft wird an Schnelllader kein Typ2 AC mehr sein, selbst Renault will weg vom 43kW AC Lader, weil damit zu viele Kompromisse verbunden sind. Sinnvoll wäre tatsächlich getrennte DC und AC Säulen, dann wären die AC auch als günstige Ausweichlösung möglich und wären beim Ausfall der DC Lader nicht mit betroffen. Aber solange nur zweimal die Woche überhaupt ein Elektrofahrzeug vorbei kommt können wir froh sein das überhaupt etwas gebaut wird. Ohne Förderung würden wir außer ein paar Crowdfundig Boxen quer durch die Republik gar keine öffentlichen Lader haben, selbst die bestehenden AC Lader sind ja nur durch Subvention entstanden.
Andi
Andi
Warum muss immer so ausschliesslich und kompliziert gedacht werden?
Die Elektromobilität gewinnt erst an Akzeptanz und schon möchte man die ersten Elektromobilisten vom Ausbau einer flächendeckenden Infrastruktur ausschliessen?
Fakt ist bevor deutsche Hersteller Elektroautos verkauften, gab es schon die Kooperation zwischen Nissan und Renault. Um diese Fahrzeuge vermarkten zu können, wurden die ersten Ladenetze mit Typ2 und Chademo aufgebaut (Frankreich, Estland, Irland...)
Ich erlaube mir als Ausländer mit deutschen Vorfahren mal eine Kritik an die deutsche Mentalität.
Etwas was man aufbauen möchte sollt nicht gleich mit Ausschluss und komplexer Regulierung gleich wieder erschwert werden.
Ok, wenn nun mal mit der Einführung von CCS als Eurostandard zusätzlich das Wirrwarr um die Ladesteckern vergrössert wurde, dann muss man zunächst mal da durch und alle Ladestandards bis zur vollständigen Abdeckung redundant fördern. Für Ladesäulenhersteller ist die Konkurrenzsituation zwischen Chademo und CCS gar nicht so schlecht. So kommt die Herstellung eines Multichargers mit allen Standards kaum teurer (aktuell knapp +5%), als wenn dann Bauteile zugekauft werden müssen, wo ein Ladestandard die Monopolstellung hat. Bei einer Monopolstellung werden ja erst Phantasiepreise möglich, nebenbei gesagt.
Ich habe nichts dagegen, wenn ab sofort ein Importverbot von Chademofahrzeuge ausgesprochen werden würde. Doch das Verbot gibt es meines Wissens noch nicht. Somit muss die Ladeinfrastruktur für alle Standards ausgebaut werden.
Der richtige Weg wäre also:
1. Ausbau der Schnelladeinfrastruktur mit Triplecharger und zwar redundant und diskrimierungsfrei (bsp. Evite: http://www.swiss-emobility. ... 2kW-vd.pdf) bis es keine Versorgungslücken mehr vorhanden sind.
2. Bevor die Ladeinfrastruktur verdichtet wird, muss der Eurostandard mit einem Verbot von Chademo eingeführt werden.
3. Verdichtung mit Eurostandard CCS (sobald Chademo-CCS Adapter an jeder Ladestation vorhanden sind -> Bsp. Fastned bietet für Tesla den Chademo-Adapter an)
4. wird man dann sehen, ob DC mit 350kW oder gar doch Wasserstoff sich durchsetzen wird... aber das ist dann eine andere Geschichte.
Somit rate ich den Betreibern von SLAM-gefördeten Ladestationen dringendst Chademo nicht zu diskriminieren, denn diese Fahrzeuge wird es noch längere Zeit geben (mindestens noch 15 Jahre!). Damit bspw. die Allego Stationen für Chademo-Fahrzeuge berechenbar werden, müsste zumindest ein Typ2-Anschluss ohne Kabel, nur mit Steckdose ausgestattet sein. So können bei einem Defekt der Chademo-Ladesäule, wenigstens einphasig an einer Typ2 Steckdose geladen werden. Ist zwar auch mit Ärger und Zeitverlust verbunden aber man strandet nicht!
Also, warum muss so kompliziert und unlogisch gedacht und ausgeführt werden?
Etwas Grosszügigkeit, Toleranz und mehr Verständnis füreinander bringt erst die Elektromobilität ins rollen.
Rund um Deutschland wird so gedacht und die Infrastruktur für die Elektromobilität entsprechend ausgebaut. Klar auch dort gibt es Dinge die einem die Augen verdrehen. Aber in erster Linie freut man sich an Mitmenschen, die etwas neues ausprobieren und kommt denen mit Freundlichkeit und Hilfestellung entgegen.
Johammer, KIA Soul EV, Citroën Saxo Electrique
22kW AC kommt für dreiphasige Lader schon ziemlich nahe an eine DC-Schnellladung mit 50kW, zumal die 50kW mit voller werdendem Akku auch immer weniger genutzt werden. Natürlich braucht 22kW AC noch doppelt so lange wie 50kW DC, aber dafür ist die Technik in der Säule nicht so anfällig und wenn die Zuleitung ausreicht, können auch zwei gleichzeitig laden: Einer mit DC und einer mit AC.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da wäre ich mir nicht so sicher. Typ2 ist für 80A definiert. Das sind 55 kW. Ich sehe die 40 kWh Batterie zukünftig als Minimum. Größere Fahrzeuge werden 80 bis 120 kWh Batterien haben. Bei einem Verbrauch von 18 bis 20 kWh pro 100 km kommt man locker 500 km weit. Mit einer angemessene Pause an einem 55 kW Lader käme man noch mal 200 km weiter. Ihr hängt noch immer am Prinzip der Tankstellen. Sprit für 500 km in 5 Min. Tanken. Das könnt ihr vergessen. Das gibt das Stromnetz nicht her. Die Rastplätze an der Autobahn müssen an jedem Parkplatz eine Lademöglichkeit haben. Für die eiligen auf der Langstrecke mit 55 kW und höheren Preis und die anderen 11 bzw. 22 kW. Je schneller geladen werden kann um so teurer wird es. Der Rest regelt sich von alleine. Die Sparsamen werden z.B. auf der Urlaubsfahrt eben längere Pausen einplanen. Jetzt stehen die Urlauber halt 1 Std in der Warteschlange. Zukünftig eine Std. an der Ladesäule. Wo ist da der Unterschied.Mei hat geschrieben:AC Schnellladung ist aber am Aussterben......
PS: Windows hat sich damals auch als das schlechtere Betriebssystem durchgesetzt.
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5132
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1372
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 456
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Renault News/Presseberichte
Antworten: 9von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:21 » in Renault- modellübergreifend - 9
- 1452
Letzter Beitrag von adauris
Mi 3. Apr 2024, 18:14
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7469
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
