Infos zum Facelift 2017
Re: Infos zum Facelift 2017
Falsch der Rad Rollumfang ist wichtig egal ob 17 oder 19" und um so größer die Felge des so stabiler fährt das eAuto
Ich hab mit anderen Tesla Fahrer getestet 19" Aero vs. 21" p+ und sind beide gleichzeitig gefahren! beide Fzg. waren p85+ und beide haben das gleiche verbraucht! wir reden von 1-3w/km Unterschied!
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Je schwerer das Rad ist, umso mehr Energie ist nötig. Die Masse des Rades wirkt wegen der Rotation doppelt. Je grösser die Felge umso schwerer ist sie i.d.R. auch. Je niedriger die Reifenflanke, bei 19" muss sie bei gleichem Abrollumfang wie 17" deutlich niedriger sein, umso aufweniger muss das Fahrwerk konstruiert sein um den gleichen Fahrkomfort zu gewährleisten. Ein Fahrwerk, dass für 155/70 R19 abgestimmt wurde, wird mit 21" Rädern deutlich weniger Komfort und Haftung bieten.
- Danke erhalten: 100 Mal
Kompliziertes Thema!
Reduktion der ungefederten Masse ist sehr gut für Leistung und Fahrkomfort. Diesen Unterschied kann ich bei meiner Lotus Elise sehr gut erfahren. Ich habe dafür Karbon-Keramikbremsen, die sind zusammen 14 Kilo leichter als die Stahlscheiben. Wenn ich von Stahl- auf Karbonbremsen gewechselt habe, ist das Fahrgefühl, als ob ich eine Komforttaste gedrückt hätte.
Die schmalen 20 Zöller des i3 sind vergleichsweise sehr leicht, wenn ich sie in den Händen habe.
Je größer der Radumfang ist, desto weniger taucht das Rad in kleinen Unebenheiten der Straße ab, das erhöht den Fahrkomfort.
Ich habe den Eindruck, dass das Facelift in Richtung Mainstream geht, dass weniger Effizienz die Folge ist.
Am meisten interessiert mich der 120er Akku. Auch auf dessen Gewicht bin ich sehr gespannt.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
motion
Ganz falsch. Ich verweise auf den Motorsport, wo man deutlich kleinere Felgen fährt, die aber mit sehr breiten Reifen bezogen sind.fabbec hat geschrieben:Falsch der Rad Rollumfang ist wichtig egal ob 17 oder 19" und um so größer die Felge des so stabiler fährt das eAuto
Das liegt an den ungefederten Massen. Nur ist es so, dass bei breiteren Reifen die Felge ab einer bestimmten Größe breiter sein muss. Beim i3 ist das aber völlig anders.
Man kombiniert einen großen Rollumfang mit schmalen Reifen, alles zu Gunsten der Effizienz, mit Nachteilen bei der Querdynamik und den Komfort.
Normalerweise haben breitere Reifen einen schlechteren Abrollkomfort. Allerdings ist der Reifenquerschnitt beim i3 ungewöhnlich hoch, gerade in Kombination mit der großen Felge. Die ungefederten Massen sind also hoch, der Fahrkomfort auf schlechten Straßen ist mittelmäßig.
Hallo
Ich glaube ich sehe folgende geänderten Punkte:
Die Frontschürze hat unten links und rechts eine stärker definierte Kante. Diese steht weiter vor als jetzt.
Die Fernlichter scheinen nicht mehr rund zu sein. Man sieht hinter der Folie die Kontur.
Entlang der Radhäuser scheint eine Art Kotflügelverbreiterung zu sitzen.
Die Heckschürze hat unten eine stärker ausgeformte Mulde.
Am Display in der Mitte ist eine mir unbekannte Anzeige.
Was seht ihr?
Lg
Florian
Was seht ihr?
Lg
Florian
BMW i3 60AH REX
- BiEmDablju
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1496
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2489
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2505
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Hat jemand schon einen XPower und Infos zu Winterrädern?
Antworten: 2von cybersmart » Di 8. Aug 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 861
Letzter Beitrag von cybersmart
Mi 9. Aug 2023, 21:24
e-3008: Vorläufige Infos
Antworten: 14von ChrisAC » So 13. Aug 2023, 20:48 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 14
- 1917
Letzter Beitrag von DeHa
Mi 13. Sep 2023, 09:10
