rein elektrische Reichweite beim I3 REX
ich bin neu hier und trage mich mit dem Gedanken, mir einen I3 zu holen.
Das Thema mit oder ohne REX beschäftigt mich ziemlich.
Mir ist klar, dass der REX meine Nerven schont, weil es ziemlich schwer wird, liegen zu bleiben
Was ich nicht verstehe, ist warum BMW die rein elektrische Reichweite des I3 OHNE REX nach NEFZ mit 300 km angibt, MIT REX aber nur 231k. Wo "verliert" man denn die 69 km?
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
Tesla Model S 75D seit 16.6.2017. Zero DSR 2020 seit 15.04.2021
Re: rein elektrische Reichweite beim I3 REX
Hai,
das wurde wohl schon des öfteren Versucht zu erklären. Als Begründung wurden hauptsächlich genannt:
- Rex gibt es nicht mit Wärmepumpe
- Rex wiegt 130kg mehr
Nur die Reichweiten zu vergleichen ist hier gerade wenig zielführend. Du musst für dich entscheiden, welches Konzept besser zu dir passt.
Rex vs. BVE heisst ja nicht nur Reichweite 300 elektrisch vs 330 hybrid. Rex heisst ja auch, ich kann in schlecht versorgten Umgebungen fahren wie ein 'normaler' Verbrenner mit kleinem Tank.
Langstrecken werden mit anderer Strategie angegangen, da man direkt einen Option hat Ladezeit durch Tankzeit zu ersetzen.
Der Rex kann Argumentationshilfe sein, wenn man in der Partnerschaft gemeinschaftlich ein neues Fahrzeug anschafft.
Rex oder nicht lässt sich nicht nur auf Reichweite reduzieren, die Unterschiede sind da schon komplexer, man muss halt schauen was zu einem persönlich passt.
Bernd
Bernd
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Einfach mal den BEV und den REX je drei Tage Probe fahren , dann wirst Du es merken und schließlich auch wissen , wie Du Dich entscheiden wirst.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Den Unterschied beim NEFZ versteht wohl keiner, denn da wird bei 20°C getestet. D.h. an der WP kann der Unterschied nicht liegen. Ausserdem wird beim NEFZ so zart beschleunigt und gebremst, da können die 130kg mehr Masse auch nicht so viel Einfluß haben. Ob man ohne REX gut durch den Alltag kommt, hängt wohl in erster Linie vom Fahrprofil ab. Theoretisch kommt der i3 ohne REX elektrisch weiter als der mit REX. Praktisch hängt die Reichweite deutlich mehr von der gefahrenen Geschwindigkeit, als vom Vorhandensein des REXs ab. Bei einer Vergleichsfahrt würden sich vermutlich beide i3s an den selben Schnellladern treffen. Der ohne REX hat dann ggf. 10-20km mehr Restreichweite auf der Uhr. Wenn der Schnelllader defekt oder belegt ist -- das soll ja vorkommen -- liegt der Vorteil wohl beim i3REX.
herrmann-s
ich druecks mal etwas ueberspitzt aus. der REX ist kein hybrid im sinne eines "richtigen" hybrids. es sollte eher so verstanden werden, dass es ein joker sein soll, den man ziehen kann, wenn die reichweite rein elektrisch nicht hinhaut.
der motor muss halt so gross sein, sodass er in er lage ist, den akku noch waehrend der fahrt zu laden.
der verbrenner soll grundsaetzlich nicht unbedingt zu mehr reichweite fuehren, wie es bei einem "echten" hybriden ist. es war halt eben der kleinste kompromiss und der fuehrt nur zu einem bisschen mehr reichweite.
ich wuerde es als "uebergangstechnologie" bezeichnen bis 1. der mensch vertrauen gefasst hat und 2. es keinen sinn mehr macht so ein ding einzubauen.
- Danke erhalten: 116 Mal
Schaut man mal in das ConnectedDrive Portal so verbraucht der i3 REX dort im Schnitt 16,6 kW. Damit ist eine durchschnittliche Reichweite mit der neuen Batterie von realistisch 175 km möglich. Im Winter weniger, im Sommer mehr. Wobei man natürlich noch die paar Km berücksichtigen muss, die durch das automatische Anspringen des Rex bei niedrigem Akkustand verloren gehen.
Der NEFZ ist totaler Schwachsinn. Den schafft man praktisch nur bei extremen Schleichfahrten. Nicht umsonst spricht BMW von realistischen 200 km im Sommer. Interessant wird es wohl erst mit dem 120 A Akku. Dann erreicht man realistisch im Sommer wohl die 300 km, dazu noch der REX und man kann nonstop so um die 430 km fahren. Reichweitenangst und Panik vor Langstrecken dürften damit der Vergangenheit angehören.
Und ich widerspreche meinem Vorschreiber. Der serielle Hybrid wird uns noch lange begleiten, wenn die Hersteller erstmal soweit sind und ihn auch tatsächlich anbieten. Noch passt es ihnen nicht ins Konzept. Aber damit lassen sich preiswerte Wagen mit sehr niedrigem Benzinverbrauch realisieren. Man braucht keinen allzugroßen Akku und auch der Motor ist von sehr simpler Natur. Er kennt nur einen Betriebszustand - an oder aus - kann immer im optimalen Drehzahlbereich laufen und halbiert den Spritverbrauch durch seien Wirkungsgrad. Damit wäre man im Alltag rein elektrisch unterwegs, bei Fernfahrten würde der Motor einspringen.
Eigentlich eine Win-Win Situation in der Übergangszeit. Aber nein, die Autoindustrie setzt weiter auf komplexe starke Motoren und dem grünen Deckmäntelchen namens Hybrid. Der auch nur deshalb eingebaut wird, damit sie durch Betrug - anders kann man es ja nicht nennen - super Spritverbräuche hinbekommen.
- Danke erhalten: 12 Mal
Zurück zu „i3 - Range Extender“
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 320
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1435
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1306
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 622
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
