Bluetooth aus der R-Link Startseite heraus
wir haben unsere Zoe Q210 mittlerweile seit 3 Wochen und sind sehr zufrieden. Das Thema Zugriff auf Bluetooth nervt mich allerdings ein wenig.
Um Musik via Bluetooth abzuspielen, muss ich in R-Link ins Menü und mich durch R-Link bis zum Bluetooth durchwählen. Die Bedienung ist langsam und nervt.
Frage:
Gibt es die Möglichkeit Bluetooth auf die Startseite des R-Link zu legen oder alternativ dafür zu sorgen, dass die Zoe automatisch Bluetooth abspielt wenn ein Telefon verbunden wird/ist?
Danke und Grüße,
Thomas
Frage:
Danke und Grüße,
Thomas
Re: Bluetooth aus der R-Link Startseite heraus
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das ist der vom Schaltersateliten oben, ganz innen und ist mit "Media" (oder so ähnlich) beschriftet.Zoelibat hat geschrieben:Für die Umschaltung der Quelle (Radio, Aux-In, Bluetooth) einfach den oberenen Knopf bei der Lautstärkeregelung am Lenkrad drücken.
Ich habe jetzt einen USB-Stick dran und der wird meistens (nicht immer) sofort aktiviert. Ich habe den Schalter, um zurück zum Radio zu kommen, zuerst auch lange gesucht.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Jetzt muss ich ja peinlicherweise zugeben, dass ich erst durch die Fragestellung des Threadstarters und die o.a. Antwort die beiden Knöpfe oben auf dem Bedienhebel wahrgenommen habe, und das nach über einem Jahr als Zoe-BesitzerZoelibat hat geschrieben:Für die Umschaltung der Quelle (Radio, Aux-In, Bluetooth) einfach den oberenen Knopf bei der Lautstärkeregelung am Lenkrad drücken.
Ich habs eben mal ausprobiert und muss mich doch gleich wieder über die Logik des der Knopf-Bezeichnungen wundern:
Anders als das Wort "Radio" suggeriert, schaltet dieser Knopf nicht etwa das Radio als Quelle ein. Nein, nein, da kommt man nur hin, wenn man den Knopf "Media" oft genug drückt. Der Knopf Media schaltet nämlich zyklisch die Quellen (inkl. dem Radio!) durch! Der Knopf "Radio" ist nur wirksam, wenn das Radio als Quelle ausgewählt ist und hat dann die Funktion, dass er zyklisch zwischen FM1, FM2 und AM durchschaltet.
Muss man nicht wirklich verstehen, diese Logik der Beschriftung ....
11/2015: ZOE intens is in da house
Vielen Dank! Das ist definitiv die Lösung, (nicht 100% optimal aber sehr viel besser) die ich gesucht habe...Zoelibat hat geschrieben:Für die Umschaltung der Quelle (Radio, Aux-In, Bluetooth) einfach den oberenen Knopf bei der Lautstärkeregelung am Lenkrad drücken.
haha, absolut. Nach dem ich die Knöpfe dann gefunden habe, musste ich das ebenfalls kopfschüttelnd feststellen.Zoenix hat geschrieben:Muss man nicht wirklich verstehen, diese Logik der Beschriftung ....
Manchmal wünschte ich mir, dass die Hersteller auch mal einen Designer bei Apple abwerben...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Bei Kälte (Winter) passiert es ab und an, dass USB zu langsam lädt und dann automatisch auf Radio umgeschaltet wird. 99% kommt dann nervende Werbung oder s eine Quasselstrippe von Mod. Ich freueu mich auf DAB, das werde ich garantiert nicht nachrüsten und hab dann Ruhe
OK gehört nicht unbedingt hierher.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Die könnten auch mich nehmen. Ich würde mich mit der Hälfte der Bezahlung zufrieden geben und trotzdem das dreifache der bisherigen Designer leistenElektroTom hat geschrieben:Manchmal wünschte ich mir, dass die Hersteller auch mal einen Designer bei Apple abwerben...
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3730
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2601
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
Corsa-e Verbrauch heraus finden
Antworten: 6von RonhofPeter » So 10. Dez 2023, 16:11 » in Corsa-e - Infotainment - 6
- 1272
Letzter Beitrag von RonhofPeter
Do 21. Dez 2023, 15:51
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1250
Android Auto über Bluetooth
Antworten: 7von [1] » Sa 12. Aug 2023, 16:30 » in Kona - Infotainment - 7
- 2375
Letzter Beitrag von [1]
Di 3. Okt 2023, 07:44
